WooT
Central Multimídia Saveiro Cross G6
76 posts neste tópico
Pessoal coloquei essa da Aikon! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-639672691-central-multimidia-aikon-3g-vw-gol-g6-2015-saveiro-voyage-_JM
Muito boa essa central multimidia! Tem funções que nem vi na descrição, como por exemplo ele identifica se tem alguma porta aberta.
Os controles do volante estão todos funcionando perfeitamente!
Só senti falta de um botão que desligue a tela sem desligar o som. Mas é somente um detalhe!
Muito bom e recomendo quem quiser colocar ela!
LFelipe e vinicius_hozara curtiram isso
  Em 3/31/2015 at 22:38, jord@okm disse:
Boa noite!
Essa central comprei pelo mercado livre, é da marca Voolt. Peguei desta marca porque comparei com a da Aikon que na época era a única concorrente e achei mais bonita a interface gráfica da Voolt (enquanto a Aikon simula Windows 8) mas isso é questão de gosto também, acredito que as funcionalidades sejam muito parecidas.
Opa, realmente essa Witson parece ter um processador melhor, provável que seja mais rápida que Aikon e Voolt. Sobre as saídas RCA quando mandei instalar a minha não cheguei a reparar, mas havia um chicote com várias saídas RCA atrás da central.
Amigo, se não for muito incômodo, poderia fazer um vídeo demonstrando a sua central multimídia? Já vi da Aikon porém da Voolt não vi. Tipo, colocar varias musicas no card sd e em SHUFFLE (acesso randômico/ aleatório das músicas) para ver se é lento como reportaram na Aikon, a qualidade do touch também. Você declarou lentidão se utilizar várias funções ao mesmo tempo, mas e as outras sem ser simultanea, fica legal? Abçs
  Em 4/8/2015 at 01:56, vinicius_hozara disse:
Bom dia!
fiz um vídeo na corrida com um pouco das funcionalidades da central da Voolt ontem à noite, a qualidade não ficou das melhores por ter gravado com o celular, mas segue o link:
https://youtu.be/dU8B8W6KZcs
vinicius_hozara e Luiz Miranda curtiram isso
  Em 4/9/2015 at 11:57, jord@okm disse:
Bom dia!
MUITO bom irmão!! Obrigado, clareou muito.. Agora já sei qual comprar hehe
abraço!
jord@okm curtiu isso
Man vlw mesmo! Pelo que vi essa central da voolt parece ser mesmo melhor que da aikon, sendo mais rápida e com touch melhor. Gostei. abraços
Bom dia!
Brother, o touch dela, você tem que apertar forte pra funcionar igual da Aikon? o touch da Aikon vi que é muito ruim.
  Em 5/1/2015 at 19:11, Dohkov2 disse:
Quanto ao touch é tranquilo, as vezes até por passar o dedo por perto ela já reconhece. o problema é quando ela está processando muitas tarefas ao mesmo tempo acontece de demorar para responder ao toque, mas coisa de 2 a 3 segundos.
vinicius_hozara curtiu isso
  Em 5/6/2015 at 14:25, jord@okm disse:
Valeu irmão! Comprei a minha ontem no ML e já chegou aqui em casa (SEDEX s2) vou instalar hoje.
Fico feliz de não me arrepender sobre o touch sahusahusahsa
jord@okm e vinicius_hozara curtiram isso
  Em 5/6/2015 at 15:18, Dohkov2 disse:
Fala ai meu amigo, td bem? Instalou a central? Como ficou, gostou? A sua é VOOLT também? Poderia confirmar as saídas RCA que ela vem, se tem alguma dedicada ao Subwoofer? Obrigado irmão!
Boa tarde galera,
Sou novo por aqui ainda, tenho uma saveiro cross g6 e instalei ontem uma central multimídia da aikon modelo s90 k331, porem nao consigo fazer funcionar os comandos do volante, alguem teria algum manual de instalaçao ou alguma dica pra me ajudar? nao quero perder essas funcoes do volante, e no resto ela funcionou perfeitamente!!
Obrigado desde ja, Valeu!!!
  Em 6/25/2015 at 19:38, Eros Junior disse:
Boa tarde galera,
Deve precisar da interface pra controles no volante... tem no ml so pesquisar
Galera uma coisa que descobri é que tem uma multimídia se não me engano a volt é para a saveiro 16v e a outra aikon é pras normais...
  Em 6/27/2015 at 00:24, Victor Vasconcellos disse:
Negativo fera! Existe Voolt para motores 8v e para o novo motor MSI 16v. O que altera é a comunicação com a rede CAN do carro, que no caso do novo motor, é diferente. Eu mesmo comprei uma VOOLT para Gol 8V. Estou esperando chegar, vou fazer um unboxing e um review detalhado. Abçs
rodrigo_am2 e jord@okm curtiram isso
Eu comprei uma Aikon, porém minha saveiro é a nova com 16v motor MSI CD. O que eu perderia de funções no carro?
  Em 6/16/2015 at 06:24, vinicius_hozara disse:
Desculpa demora irmão, época de provas em faculdade, dei um sumiço, rapaz, eu curti bastante a aparência.
Tu pode ver no meu tópico do meu carro, a central tem uma resposta muito boa, e sim, possui entrada dedicada ao Sub (Porém, não sei te informar mais que isso, porque só uso dois 6x9 no carro mesmo)
Uma coisa que fico pirado é isso, central multimídia.
Eu tendo um Gol g6 ou outro carro com som 2 DIN, junto os cacau pra colocar a central multimídia, e com moldura tipo original.
Dá um ar requintado no interior do carro.
  Em 7/2/2015 at 23:09, Dohkov2 disse:
Então meu camarada. Eu comprei essa central mas ela só tem 1 par de saída RCA, que não é para subwoofer....tem 2 pares de entrada de áudio RCA e apenas 1 par de saída. abraços!
O interessante dessa central é que ela contorna bem o problema dos botões acima do rádio. Para quem tem mais de 4 botões, o uso da moldura 2din e a adaptação de uma moldura inferior ao lado da tomada 12v fica complicado.
Uma dúvida: o computador de bordo exibe o nome das faixas com a central, assim como acontece no som original?
WooT curtiu isso
  Em 7/6/2015 at 15:18, Ailton Jr. disse:
Boa noite amigo,
Infelizmente não.
Grande abraço!
Salve amigos Golzeiros! Segue o Unboxing + Review DETALHADO que fiz sobre essa central! Segue o vídeo, e se inscrevam no canal! Abraços!
  Em 2/8/2016 at 16:10, ENIO.JUA disse:
A final qual a melhor central s90 , s100 ou outra?
Eae man! Então, a S90 é da Aikon, eu testei pessoalmente e não gostei da interface e achei um pouco lenta.
Vi a VOOLT e gostei, tanto que comprei e fiz o video-review. A S100 eu não conheço para opinar! Abraços!
