Lads
Líquido de arrefecimento foi parar no motor
20 posts neste tópico
Ontem fui ligar o carro e ele começou a tremer, engasgar e soltar uma fumaça branca. Desliguei, abri o capô e o percebi que o líquido de arrefecimento sumiu, deixando somente uma lama vermelha no reservatório de expansão, fui verificar o óleo e a vareta estava vermelha, ou seja o liquido por alguma razão foi parar no motor, levei na oficina e ficaram de me passar um orçamento, que diga-se de passagem vai ficar no mínimo por 2 mil. Alguém poderia me dizer o que teria acontecido? Obrigado.
O carro deve ter aquecido por alguma razão, ocasionando a queima da junta do cabeçote. Esse orçamento deve ser para retirar o cabeçote, dar uma limpeza e uma "plainada" nele, contando também com a instalação de uma nova junta.
Enviado do meu Orelhão Telemar usando o Tapatalk
biguia, clovis_cam e HildegardoPS curtiram isso
  Em 12/7/2014 at 06:57, luisfbastos disse:
Perfeitamente Luiz!
Abração
Lads curtiu isso
Entendi, mas o interessante é que a luz oleo e temperatura não acenderam. Obrigado Luís.
Voce ja teve a resposta, mas leve a um mecanico de confiança e principalmente que entenda de motores do Gol g5, este orçamento ficou muito caro, procure outros, o que vai fazer é tirar o cabeçote, mandar para dar uma plainada nele e recolocar com junta nova.
Veja com ele o que pode ter acontecido para ele ferver, sensor de temperatura com defeito, tampa do reservatório sem pressão, se a
ventoinha esta com problemas, para montar novamente com tudo resolvido, ja vi casos que o cara arruma tudo e o defeito vem de novo, causando mais prejuizos por não ter olhado os motivos do aquecimento.
Analisando melhor, voce vai gastar :
Novo oleo para o motor e filtro
Liquido de arrefecimento( aditivo radiador)
retifica do cabeçote
nova junta do mesmo
mão de obra do mecanico, estou achando muito caro este valor, principalmente sendo uma capital.
Lads curtiu isso
  Em 12/7/2014 at 13:43, vpaulo disse:
nova junta do mesmo
Ótimas observações vpaulo, lhe agradeço pelas informações. Vlw!
O problema foi resolvido mas olhem ai o quanto me custou:
Pior que não tem muito o que fugir..
é nessa média mesmo o reparo que seu carro precisou fazer..
Fica atento ao marcador de temperatura esses próximos dias.. e de olho no nível do liquido de arrefecimento.
No mais, "novo de novo "!
Lads curtiu isso
Como você disse que tinha "barro" no reservatório, pode estar aí a causa do problema, a falta de aditivo no sistema oxidou a junta permitindo a passagem de água para o motor.
O preço do conserto é + ou - esse mesmo. Você ainda teve sorte de não ter ocorrido um calço hidráulico (empenamento de bielas) nesse caso, seria retifica total.
Lads curtiu isso
  Em 7/24/2015 at 14:13, cpicolo disse:
Esse reparo foi feito em dezembro de 2014 e fiquei satisfeito mas hoje reparei que perto da tampa da correia dentada tem um pouco de oléo que pode ser um vazamento....
  Em 7/24/2015 at 14:17, FTSS disse:
O preço do conserto é + ou - esse mesmo. Você ainda teve sorte de não ter ocorrido um calço hidráulico (empenamento de bielas) nesse caso, seria retifica total.I
Isso mesmo, assim que notei o problema eu não liguei o carro, foi de reboque para oficina.
Editado por Lads
Depois que foi feito o serviço, você levou o carro na oficina para dar um reaperto geral ?
Se você tiver um torquimetro, você faz em casa mesmo..
Se não, leva na oficina onde fez o reparo, e pede para o mecânico dar um reaperto geral
Lads curtiu isso
  Em 7/24/2015 at 14:48, cpicolo disse:
Não levei mais, obrigado pela dica.
Sabiam que a linha Toyota e Honda o aditivo é puro?!
Não é diluído...
Na Toyota é R$50,00 o litro e na Honda R$ 50,00 o galão de 3.5L, e a troca é a cada 120.000 rodados.
kaallrose curtiu isso
  Em 7/24/2015 at 16:02, H i l d e g a r d o disse:
Não é diluído...
O motor com bloco de aluminio tem as suas vantagens, rsrs.
Sempre falo: carro japonês são outros 500.
Esse vazamento de óleo vem do retentor do comando ou daquela junta liquida da tampa de válvulas. Infelizmente tem reparadores desatualizados que usam silicone no lugar da junta liquida.
rodrigo_am2 curtiu isso
  Em 7/24/2015 at 18:18, FTSS disse:
No meu caso, ocorreu um vazamento no retentor do comando de válvulas. Tinha colocado um sabó, por indicação do Diego Velocímetros, nas voltou a vazar com menos de 60 dias!!!![emoji36]
Foi feita a substituição por um original + descarbonização da tampa com Car80 e a mesma foi colada com selante pra junta de motores diesel, da 3M. Fiz o serviço no fim de junho/15 e até agora, tudo OK!
Seu carro ferveu. Tem que trocar as juntas do cabeçote.
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
  Em 7/25/2015 at 02:42, andre24h disse:
rsrsrssr ele ja sabe e ja fez em dezembro do ano passado..  :wave:
