andre_s.mk
Consumo - Discuta Aqui
1305 posts neste tópico
o meu estabilizou em 5.5 no álcool com ar 100% do tempo e trânsito pesado.
O meu 1.0, faz na gasolina 16km/l na estrada 120 á 130km.
agora na cidade o bicho chupa de canudinho. hehe
no inicio da semana parei de colocar Gasolina Aditivada no reservatório... por motivo de o carro não ligar de primeira quando o tanque estiver com 100% Etanol.. então opitei por colocar 10% de Gasolina dependendo do tanto de Etanol que estiver no tanque... notei que melhorou e muito a partida pois não precisava insistir na partida para pegar... apenas um leve toque que pegava... mais o consumo foi o que eu não gostei... não sei se tive o pé muito pesado.. mais pela a minha conta de um carro com 100% de Etanol estava fazendo 7~8km/l para colocar 10% Gasolina na proporção do Etanol.. acabei fazendo 5,9km/l... por esse motivo hehehehe... voltei pro 100% Etanol... apesar de ter gostado do carro no desempenho com os 2 combustíveis misturado.. ficou bem interessante...
Atualmente estou colocando 2/1 ( alcool/gasolina ). Se coloco 20 litros de alcool adiciono 10 litros de aditivada. Quando usei gasolina pura era só Podium. Como estou misturando uso a aditivada ( supra ).
Cálculo bem porco tô fazendo 9km/litro. Não sei se é bom ou ruim, visto custar R$ 2,399 o alcool e a aditivada R$ 2,799. Podium R$ 3,269.
** quando abasteci apenas com Podium fiz 10,5km/litro
Editado por Dogg
Tenho um fox 1.0 a 5 meses desisti de carro mil . vou vender e estou procurando um g5 branco ou prata 1.6 power.
Inspiração que eu vi ate agora ´´e do menbro Andre top em
na cidade fox no alcool faz 7
bebe de mais pra 1.0
cara tenho um G6 igual o teu, só coloco aditivada da BR no meu , ta fazendo 13,5 km/l sem ar e 11 com ar..trocando marcha entre 3k ou 4k giros
certeza ou deve ter algo mto errado no teu gol ou gasolina ruim
Sei lá, acho que não, porque uso gasolina da Petrobras, primeira média que fiz, foi com Podium, e fez 10 km/l, depois só usei comum do mesmo posto Petrobrás e também fez 10km/l
Agora está com 4100 km rodados, no computador tá marcando 12,5km na cidade com ar ligado.
Hoje coloquei etanol nele, sempre no mesmo posto. Vou pegar estrada e andar na cidade também no fds, dai, vou ver a média que faz e posto aqui, só que analisando o que o consumo momentâneo que o CB mostra, tá bebendo álcool mais que eu!
Editado por maus
E aí galera beleza?
O meu está com 3630km rodados.
G6 1.0  12/13
Com uma semana que saiu da css viajei para o Rio, praticamente amaciei meu motor nessa viajem rssss. Viajei a noite com estrada vazia, programei o limite de velocidade do computador de bordo para 95 km/h, e assim viajei mantendo a velocidade entre 80 e os 95. O consumo no percurso Vitória/ES - Rio de Janeiro/ RJ foi de 16 km/l com gasolina comum e cheguei ao Rio com meu mostrador de combustível marcando praticamente meio tanque.
Na volta para Vitória/ ES logo nos primeiros 60 km o computador de bordo marcava consumo médio de 18 km/l mas passando de uma hora de viajem voltou aos 16km/l. Novamente cheguei ao meu destino com o mostrador marcando pouco abaixo de meio tanque.
Todo esse percurso foi feito a noite, entre meia noite e 7 da manhã, então fiz a viajem com ar condicionado desligado, porta malas com 2 malas médias e 5 pessoas no carro.
Agora os números depois da viajem já no perímetro urbano (no máximo duas pessoas no carro)
Hoje meu carro está fazendo na gasolina comum uma média de 13km/l com ar desligado e 11,5/ 12 km/l com ar ligado ( sempre com velocidade entre 80 e 100km/h).
No etanol só fiz testes no trânsito, sendo 9 a 10km/l com ar desligado e 7km/l com ar ligado.
Agora estou na fase de dar umas esticadas no motor (já que estou chegando aos 4mil rodados) para ver se consigo soltar o bixo e ultrapassar a barreira dos 165km/h rsssss (sempre no etanol)
Abraço!!!
que isso mano?
5.5??
O Kadett que eu tinha que era 1.8 fazia 7km/l no etanol com a/c ligado ...
saudade do kadettão 1.8 nessas horas
que isso mano?
5.5??
lembrando que
1) eu pego trânsito pesado
2) o consumo na bomba sempre dá 1 a menos que no isystem. os numeros que eu posto sempre são da bomba.
3) sem transito no perímetro urbano eu faço mais de 8 (isystem) no etanol com ar. sem ar sobe bem mais ainda.
Então, coloquei o meu no etanol pra rodar na cidade, que é pequena, trânsito parado, média de velocidade de 36 km/h e ar ligado 80% do tempo o computador marcou 7.44 km/l
Já na estrada, BR-470 e BR-101, sentido litoral na ida, mais trechos em descida e na volta mais subida, não enchi o tanque, andei com 16.80 litros de gasolina e 4 litros de etanol no tanque + o restante de etanol que estava na reserva.
Na ida fui com o ar ligado e pé embaixo, eu e +3 pessoas no carro, ele não passou de 154km/h até porque não tinha estrada e variava a velocidade pelo transito, na volta mesmo esquema, mas com o ar desligado, pé no talo também, trocando marchas a 5k rpm, maior parte da volta vim a mais de 140km/h porque a pista estava vazia, fiz 190 km com ele, o que resulta uma média de 9,10 por ai, isso claro sem pegar a reserva, entrou na reserva quando cheguei em casa literalmente, entrando na reserva o CB ainda dá um autonomia de 90km.
Esta com 4500 km rodados, devo me preocupar com o consumo? Ir na css pra ver? hehehehe
derrepente vc não passou de 154km/h por causa das rodas... mais pesadas...
nem por isso, nao tinha estrada mesmo, quando chegava a 150, ou tinha carro na frente, curva ou radar etc.. Quando fui pro Paraguai com ele, nas descidas colei 201 km/h
hoje fiz 14.6 no etanol com 100% de ar na descida da serra. é claro que assim é mole, mas gostaria de propor um desafio interessante.
conseguir o menor consumo em trajeto acima de 30 minutos e 5km não valendo propulsão por meios artificiais (a não ser o motor).
por exemplo, não vale empurrar o carro. vale pegar embalo em um furacão ou ladeira ou qualquer outra força da natureza não controlada.
abraços.
Gol 1.0
Na Estrada com ar ligado fiz 15 Km/L e na cidade fica entre 9,5 e 10 Km/L.
(obs: na estrada estava com 4 pessoas e bagagem por todos os lados.)
abraços.
Vou pra Curitiba/PR em alguns dias, são 3 horas de viagem. Postarei meus resultados.
Na última marcação que fiz meu carro ainda não tinha passado dos 10 mil kms. Estava usando umas rodas 16 195/45. Fiz a média no percurso que faço mensalmente, meu horário anterior no trabalho era ótimo pois não pegava trânsito ai melhorava bastante. fiz a média de 13,975, velocidade entre 80 e 100. Achei bom, quero fazer a média na estrada agora.
Depois faço com as rodas originais.
Sou do Rio e fui buscar o meu em Ribeirão Preto, completei com Etanol até o talo, e pasmem na estrada com um pequeno trecho de cidade (dormi na Aparecida do Norte), só abasteci novamente quase na divisa de SP/RJ depois de 680 e uns quebrados de KM média de 12,5 KM/l, ar ligado 80% do percurso e pé em baixo. Pé em baixo mesmo, em alguns momentos colei 180 km/h pra testar o carro e com álcool o ponteiro dobrava fast....
Depois de um cabeçote trocado na autorizada, por culpa da válvula termostática, dei uma brochada com o carango, mas ja me recuperei e voltei a cuidar do meu brinquedinho.
Abasteço R$ 100,00 de Gasol e R$ 20,00 de Álcool conforme a Autorizada recomendou e na cidade, faço média de 9,5 km/l com ar ligado.
SANTO I-MOTION.
Voltei de uma viagem de 1120 km ida e volta, abasteci com Etanol, pra ter um pouco mais de "força".
Andei na média de 120 / 130km/h fiz a média de 9,6km/l. Achei muito pouco, fechou agora 4.500km rodados, tenho esperança que quando estiver amaciado melhore esta média, senão eu brocho
maus curtiu isso
Com menos de 5.000 e fazendo essa média, tá puxado mesmo!
Mss não se preocupe, que com tempo, essa média melhora.
O meu 1.0 trend 10/11 quando novo fazia 8,5km/l na pista com a/c ligado!!!! Depois de uma viagem de 1.400km voltou fazendo 13km/l. Isso com pneus 175/70/14.
Hoje com 37.000 esta fazendo 15~16km/l no rojão de 90 a 100km/h com a/c desligado. Ligado faz 13,5~14,5km/l.
Obs: pneus 195/55/15.
Números à gasolina.
Editado por biguia
Números à gasolina.
Pois é.
Eu esperava fazer 10 alto no etanol.
Na gasolina to fazendo na cidade 10,5km/l. Quero testar na estrada quanto vou fazer
* ar ligado 100% do tempo, tanto na estrada quanto na cidade
Estou totalmente arrependido da compra dessa porcaria de carro (Gol G5 1.0 2011/2012), que na ocasião comprei zero. Desde sempre o consumo é alto, todas as revisões foram realizadas nas concessionárias autorizadas,e todas as vezes reclamei do consumo elevado nas revisões, levei já em 3 autorizadas, mas todos que testaram o carro dizem que ele está normal (deve ser porque o fumo está no meu), só ando com o carro no ar (moro em Recife, louco é quem tem e não usa), não consigo desenvolver 60 km por causa do trânsito pesado e não consigo chegar em casa com menos de 50 minutos (distância de 9 km).
Atualmente essa minha porcaria está fazendo 7,2 km por litro, a melhor performance foi de ,7,8 km p/ litro de gasolina, só usei o etanol apenas 2 vezes, hoje estou fazendo a mistura de 80% / 20% gasolina/etanol, na estrada chegou a fazer 12 km p/ litro. Recentemente fiz a limpeza dos bicos, corpo da borboleta, troquei o filtro de ar (inflow) e velas iridium como ainda não abasteci não sei o quanto melhorou, quando medir postarei aqui. Se alguém souber mais de algo que eu possa fazer para melhorar o consumo agradeço antecipadamente, aceito até sugestão de macumba, reza brava, consulta com Dr. House dos mecânicos, etc.
Desculpem o desespero, mas tive anteriormente um G3, que nas mesmas condições de uso, distância, trânsito, combustível fazia quase 10km p/ litro, hoje no boca a boca faço a maior propaganda negativa, para que nenhum amigo sofra o que estou passando.
OBS.: Não troquei ainda o carro porque acho que quem é recrutado para trabalhar nas concessionárias par avaliar os veículos, deve fazer curso de escroto, para ofertarem o valor bem abaixo do mercado.
Eu ando uma media 90 a 100 kmh com aro 19 meu consumo fica em torno de 700 a 800 km com um tanque de gasolina..
amigo você está fazendo uma média de 11 km/h em trânsito urbano e está reclamando que o carro bebe ? essa é a pior condição para o motor do seu carro em termo de consumo e desgaste. ainda por cima motor 1.0 e com ar.
já fiz alguns testes e o meu, que é 1.6, em marcha e velocidade baixa o ar tem um impacto fortíssimo no consumo, às vezes piora em 50%.
o que eu tenho feito é sair bem cedo de casa e voltar o mais cedo possível, para evitar trânsito forte. além disso, eu faço climatronic manual: deixo a temperatura do ar sempre no mais frio possível (qualquer coisa diferente disso é desperdício) e ligo e desligo o compressor na mão para manter o ambiente agradável.
Atualizando:
Etanol = Estrada -> Velocidade entre 120-140km/h, ar condicionado ligado 100% do tempo, 03 pessoas + malas = 9,6km/l
Etanol = Cidade -> Sozinho, ar condicionado ligado 100% do tempo = 7,6km/l
Gasolina = Estrada -> Velocidade entre 120-140km/h, ar condicionado ligado 100% do tempo, 03 pessoas + malas = 11,9km/l
Gasolina = Cidade -> Sozinho, ar condicionado ligado 100% do tempo = 10,5km/l
Atualmente está com 5.200km rodados.
A conclusão até o momento é de que na estrada tanto faz se gasolina ou Etanol, aí prefiro o Etanol. Na cidade compensa a gasolina.
Espero melhorar estes números próximo aos 10k rodados
** gasolina aditivada R$ 2,95 / Etanol R$ 2,39
Editado por Dogg
Blz galera... aí vai a média do meu voyage comfortline 1.6 10/11
na estrada: 9,5( álcool ) 12,5( gasolina ). Andando chutado... média de 130/ 150 km ... maior parte da viagem com ar.
na cidade : 7 / 7,5( álcool )   11 / 11,5( gasolina ). Nem sempre com ar ligado.
segundo dono, e ele tá com 45 mil rodado.
