andre_s.mk
Consumo - Discuta Aqui
1305 posts neste tópico
O meu e 1.0 quando tinha as rodas 14" originais media era de 14km/L já com as 17" está dando 12,5km/L so na gasolina.
Entendi, essa é a média mesmo.
Hoje eu medi de novo o meu, fez 11,3Km/l, só na cidade (mescla de gasolina comum com aditivada). Meu Gol é 1.6, rodas aro 15.
O que percebi é que com gasolina aditivada não da nenhuma diferença no quesito consumo. A diferença deve ser na limpeza do motor apenas, e no bolso, é claro, rsrsrs.
Valeu.
Valeu.
A gasolina aditivada você vai ver a diferença na estrada o carro corresponde mais, na cidade e perder dindin.
Valeu
Ainda completando os primeiros 1000km, a experiencia até agora está sendo boa com o GOL 1.6 i-trend aro 15. Com tanque cheio fiz 610km na cidade. Sempre com ar (nunca ando com vidro baixo, por causa de poeira, segurança e barulho) e raramente o ponteiro passa das 3000rpm. Ainda não fiz viagem depois que comprei. Só uso gasolina.
Editado por Gerardstone
Valeu
Verdade.
Falae Gerardstone, td bem?
Pô, ta bom o consumo, fazendo aproximadamente 11km por litro na cidade com o ar sempre ligado. Como havia dito, o meu anda fazendo por ae, as vezes um pouco mais, mas com ar ligado as vezes apenas.
Gerardstone curtiu isso
Gol 1.6 e pneus 195/50 com alterações fazendo 9,5 km/l na cidade com álcool.
Já temos 65 mil quilômetros rodados.
Mas, claro, andando "de boa" (mas é de boa mesmo), mesmo porque aqui no DF é radar a cada 500 metros e já levei 11 multas ano passado.
Apertando o pé é 7,5 e no máximo 8 km/l. Não uso mais gasolina há algum tempo.
O meu é 1.0 com DH e sem AC.
Não fiz medição com Etanol, mas Gasolina tem feito 13,5km (740km por tanque) em trajeto misto e quase 16km (870km por tanque) na estrada.
Novos números:
Estrada Gasolina --> Ar 110% e pé na lata, retomadas, etc ... + ou - 900km percorridos média de 13,5 km/l.
Agora está com 7.800km. Na última medição ( estava com 3.500km ) fiz 12,5 no mesmo percurso.
Está melhorando ..
Atualizando:
Consumo cidade - ultimo tanque com gasolina Podium  - média de 11,5km/l andando sem preoculpação com economia e ar ligado 100% do tempo.
Na media anterior havia feito algo próximo a 10,7 + ou -. Acho eu que o fato do carro estar amaciando ( fechei 9k rodados ) e o clima não ser mais de verão tenha influenciado na melhora do consumo.
Gol G5 1.0 Rodas de ferro 14
Só abasteço com alcool e sempre ando cidade e estrada e então minhas médias são entre as duas, sendo assim:
+ cidade e - estrada: o mínimo foi 8,45L
+ estrada e - cidade o : máximo foi 9,8 L
o que acham disso??
pretendo verificar como que fica na gasolina
lembrando que essas médias é de cidade e estrada juntos
Na última medição que fiz essa semana, meu carro fez 14,5 km/l na estrada, com o ar desligado e gasolina aditivada.
Editado por José Alexandre
Atualizando:
Ta melhorando:
Consumo cidade - aditivada - 12km/l cravados!!
o que acham disso??
Tá correta sua média.
Na gasolina deve fica no urbano 10,8 e estrada 14,1.
Se for uso misto pode dar uns 13 km/l ou um pouco menos...
Alisson Alexandrini curtiu isso
Valew, quando fui pra Paraty/RJ, segundo meus calculos, ele fez 13km por litro
usando etanol (G5 1.0 Trend 2011/2011)
Editado por Alisson Alexandrini
Moro em Aracaju/SE, o meu gol tem aproximadamente 13000 km
Antes de chegar em 10000 km ele bebia mais, fazia 10,5 km/L com gasolina, 10 km/L...
Notei que ele foi ficando mais econômico com o tempo. Pode ter sido a minha maneira de dirigir também, porque é meu primeiro carro e ainda estava me acostumando.
Hoje em dia ele faz cerca de 12 km/L na cidade se eu alternar entre Ar ligado e desligado e 11,6 km/L se andar com o ar ligado. Uso ar condicionado no meio ou um pouco para a esquerda para não deixar o compressor ligado o tempo todo e não gastar muita gasolina.
A última vez que coloquei álcool ele fez 8,6 km/L alternando entre Ar ligado e desligado e não tenho dados ainda andando com o ar ligado o tempo todo abastecendo com álcool.
Ainda não usei o carro na estrada para saber o consumo, mas assim que souber, posto aqui.
Editado por hugorja
percurso de ida 120 km com gasolina Podium
na volta mesmo percurso com gasolina V- Power
ar condicionado ligado no 1.
1.0 ? Que velocidade média foi o trecho?
Tive que fazer uma viajem de 240 km ( 120km ida e 120km volta )
coloquei exatos 12 litros podium ( o tanque ainda tinha 1 litro ) total 13 litros
e ainda na autonomia esta 10 km ( a autonomia eh bem precisa ja testei ela )
andando na base de 100 ate 110 km-h ( nao precisei de pressa pra chegar e fui curtindo a estrada ) ar ligado no 1 quase todo o percurso 80 por cento ligado.
uso somente gasolina podium ou v power, roda 15 pneu 195 1.0, estou bastante satisfeito, com 33 reais 12 litros, 12 litros = 231,6 km, mais 1 litro que tinha, 251 km.
As vezes pego semafaros na cidade, mas o transito flui bem. troca de marcha nao estico muito, no maximo 3000rpm, calibro o pneu 31 nas 4.
faco esse percurso direto, e testei com as duas gasolinas power e podium ( as duas quase identicas como visto na foto )
Editado por GolCristal
Fiquei tão acostumado de só abastecer com  Etanol, que agora, com Gasolina, estou achando o carro um lixo.. viva ao Etanol...  :yahoo4:
Editado por DouglasMDC
raiser curtiu isso
Fiquei tão acostumado de só colocar Etanol que agora só estou usando Gasolina estou achando o carro um lixo.. viva ao Etanol...  :yahoo4:
+1
Gol na gasolixo, fica grilando sem falar que diferença de consumo não compensa usar. gosto de usar alcool, carro fica mais silencioso, esperto. melhor para andar. média de 9.5 km/L. pra mim ta bom.
Meu mecanico falou pra colocar duas vezes gasolina comum e duas etanol...
mas agora to usando gasosa comum, o carro fica mais economico...
no etanol o carro bebe demais..
ainda mais q eu faço percurso curto, uma cidade fica aproximadamente 6 km, cheio de quebra molas, semaforos, etc...
só de vez enquando eu coloco um etanol pra dar uma variada, pq a gasosa suja muito os bicos...
ta, no etanol fica potente, mas não to apostando corrida com ninguem, ainda mais de 1.0 né, haha'
no etanol não consigo médias superiores a 8 km/l
na gasolina fica em 10 km/l
X2
minhas médias com gasolina estão melhorando muito, pois depois de muito tempo colocando Etanol, cismei de colocar Gasolina, pois ja estava muito tempo só andando no Etanol então pensei porque não trocar agora. Deixei o tanque chegar na reserva e enchi de Gasolina. Nas primeiras semana confesso que não gostei nada das médias, 1º 7,01, 2º 7,99, 3º 8,42, e hoje 4º 9,90. jah estava desanimando mais essa última até que foi bom...
Tu faz o mesmo procedimento que o meu, também tenho o 1.0 com roda 15 e pneus 195/55. Não estico a mais que 3 mil giros, e quando vou pra estrada também calibro bem eles, coloco até 33 libras nos 4!
A melhor média que consegui nesse processo foi 17,3 com ar ligado o tempo todo, porém usando gasolina comum.
GolCristal e Fábio Vilan curtiram isso
Meu gol g5 faz uma média de 9,0 a 9.5 km/l ... Porém aqui em bh tem muito morro e eu pego um transito muito pesado. Acredito que está normal..
O que acham?
pessoal , estou vendo estas medias ae , para os carros 1.0 acho um pouco absurdo uns colegas falarem que carro 1.6 e mais economico que 1.0 , e pura balela, se um carro 1.0 da 9 km o 1.6 deve dar uns 6 km, nem precisa de vir com demagogia, pq ja tive os dois, hoje estou satisfeito com meu perola negra 1.0 !!
