andre_s.mk
Consumo - Discuta Aqui
1305 posts neste tópico
olha coloquei 100 de gasolina e 10 De Etanol, deu  36 litros, e rodei 565 Km , deu 16km o LITRO e andando na cidade  , mas com velocidade de 80km/h......
se for verdade estou muito contente
Gol G5 1.0 TREND Completo 2012/2013
No final de Semana, abasteci Domingo 22/09/2013 enchi o tanque com Etanol
- Viagem de Osasco/SP para Peruíbe/SP ida e volta no Domingo
- Viagem de Osasco/SP para Campinas/SP ida e volta na Segunda
- Fora alguns trechos urbanos de +/- 45Km
- Rodei no total 577 Km até parar para abastecer após rodar com o tanque na Reserva desde Cajamar/SP na volta, como na bomba abasteceu exatos 50 litros, fez uma média de 11,54 Km/l no etanol ...
Velocidade média de 110 Km , pois em alguns trechos rodei entre 60 Km a 130 Km de Velocidade ...
Rafael Fardin curtiu isso
Após alguns vários tanques de etanol, resolvi colocar um de gasolina.
Média de 11,34 km/l.
Sendo que rodei 533km com 47lt. Dos quais 240km de estrada (ida e volta) com pé no porão ( 160km/h cravadinhos ) ar 100% e 04 pessoas. Restante cidade com trânsito pesado e ar uns 70% do tempo
Pra quem tem Android recomendo a usar o programa Fuelio, ele é simples, limpo e prático pra medição.  Consumo marcando 10.83 km/l acompanhando desde agosto de 2013 até outubro de 2013...
Ar condicionado ligado praticamente em todas as viagens, as vezes o tempo todo, as vezes só parte das corridas.
Estou satisfeito, média de R$0,27 por litro.
o meu é 1.6 trend g6
2013-2014
andando de média pra alta fez 7,5 de álcool na estrada e 9,5 na gasolina
acredito porque o carro ainda não está amaciado mas achei o consumo meio alto.
fiz R$0,18/L no etanol na última volta de SJC... acho que nunca mais :)
O meu fez uma média de 12 com gasolina na estrada,maioria do tempo 110 km/h e esticando ás vezes pra um 170
detalhe 100 % do tempo com o ar ligado e o carro cheio.
agora meu carro já está com 2500 km
apesar de tudo gostei do consumo,antes tinha um g3 1.0 fazia 12 na estrada então estou acho que estou no lucro.
afinal vocês sabem quanto aumenta o consumo se andar com o ar ligado?
Editado por william fiordalisi
Bom, em meu último abastecimento, consegui uma média de 18,36km/l! Pesaram a favor: estrada pouco movimentada, carro vazio, topografia plana, 6 radares, pneus com 31lbs, vel. constante de 100km/h com ac desligado e filtro esportivo.
Na cidade, 10km/l e nada a mais.
caramba!
kkkkk
isso me faz ver que o problema do meu ser gastão
é aquela pecinha que vai entre o banco e o volante!
kkkkk
nunca consegui viajar a 100km/h constante, mesmo com radares. ...
ar desligado então ... kkkkkkkkk
carro vazio?! kkkkkkkkkk
nunca tive isso.
Mais ta de parabéns pela média.
Junto com a gasolina teve algum aditivo?
Editado por murilomelo
caramba!
kkkkk
kkkkk
nunca tive isso.
kkkkkk....essa pecinha que vai entre o volante e o banco é f...é o terror de qualquer montadora!
Só a que vem na gasolina mesmo...
imagina o consumo do cara que está acostumado a acelerar um 1.0 e muda pra 1.6.
kkkkkkkkkkk
To com meu g6 há 15 dias, tirei ele zero no Ceará e vim no mesmo dia para João Pessoa, 640 km de estrada fez 10.8km/l gasolina, já ao rodar na cidade fez 9km/l e essa semana coloquei alcool e fez 6km/l espero que melhore porque assim ta osso... eheh lembrando que tudo com o ar ligado.
O Gol de vocês tão fazendo consumo excelente, esse final de semana coloquei 50 reais de gasolina aditivada, por 2,89 por volta de 18 litros ( uns 17.xxx ) é 1.0 2010/11, pé pesado, fez 7.5 km/l :@
Ola amigos,
Pego estrada todos os dias com a viatura e, a media esta:
Etanol: Estrada 10km/l.... Cidade 8km/l
Gasolina: Estrada 12km/l.... Cidade 10km/l
Detalhe: so tenho duas posicoes no acelerador... Acelerando100% ou sem acelerar.... Pé de chumbo total.
Abs.
Dogg e Rafael Fardin curtiram isso
Ola amigos,
Abs.
Hahahahahaha
Ta dentro do normal, acho eu. Pelo manos meio que bate com as minhas médias
A última na gasolina foi de 11,5 km/l, sendo que rodei uns 300 km ( ida e volta ) a 160km/h com 03 pessoas e ar 100% do tempo.
Após uns 04 tanques de gasolina ontem abasteci com Etanol, vamos ver se melhorou, pois estava fazendo uns 8,5
Editado por Dogg
Voyage 1.6  ta fazendo 6.2 alcool na cidade trajeto curtinho, 3 km só
na estrada ele faz 10,7
kkkkkkkkkkk
Eu troquei o 1.0 que fazia 7.5km/l na gasolina ( cidade), agora o 1.6 ta fazendo 10,5, valeu a pena no bolso rsrsrs, no alcool não vi a media ainda, pois tem que ta 100% no alcool. Mas o consumo do meu antigo 1.0 era de chorar, praticamente quase a media do meu fusca 1500, não acreditava naquele computador de bordo kkkk
fiz a média na bomba:  510km com 41,1L de gasolina (comum shell) = 12,40km/L
trajeto 100% urbano
ar condicionado ligado só de tardezinha quando volto pra casa, na ida pro trabalho de manhã não tem necessidade
trajeto diário: 16km para ir e 16 para voltar
to satisfeito com a média, não tem como melhorar nesse transito infernal :/
Fala galera,
Consumo do meu voyage 1.0 flex vht ano 2011 40 Mil KM Rodado.
Consumo Cidade: 10 no etanol   (Troca de marcha em rotações 2500rpm, 3000rpm,3500rpm depende da situação)
*consumo feito por 3 vezes, sendo a primeira 10.3, segunda 10.0 e terceira 9.4, rodas originais do veiculo aro 14.
o veiculo está comigo a 3 semanas, não tenho feito ainda o consumo tanto no etanol na estrada ou quanto a gasolina na cidade ou estrada, segundo o antigo dono nunca usou gasolina então não soube me dizer o consumo na gasolina, assim que eu ter a média estarei postando aqui pra vocês.
O meu fazia 10.5 na gasolina em trajeto urbano com ar ligado, coloquei rodas 17 com pneus 205/45 e o consumo caiu pra 8.3,  será que vale a pena?
claudiols749, 10.5 na gasolina está muito ruim, o meu faz 10 no alcool, tenho um amigo que tem um gol 2009 trend 1.0 que faz 13 na gasolina.
Fiz uma viagem hoje total de 400KM, tanque cheio com ETANOL e de peso 5 pessoas, velocidade em 120 a 150, muita subida e ultrapassagens giro sempre em alto, pra voltar muito congestionamento 1hora no trânsito com tráfego lento e depois mais 40 minutos em outro local, cheguei em casa com meio tanque de etanol ainda, eu acho que ta ótimo, pelo tanto que forcei em ultrapassagens e a velocidade eu acho que fez uns 9 ou 10.
Editado por GustavoH
Fala galera!
O meu g5 1.0 s/AR  2012/2013 1º dono ta fazendo na cidade com Etanol  9.3km
obs: trocas de marcha na media dos 3.000rpm
ainda nao tirei media na pista ou com Gas.
meu consumo com etanol esta bom, media de 11,9, quase nao pego semafaros e mais descidas e subidas, transito de br
na gasolina media de 16.9, 1.0 g6
eu acredito fielmente no Computador de Bordo, nao tem falhas, pelo menos o meu.
Editado por GolCristal
O meu 1.0 chora na br, a 110km/h com ar o consumo ficou em torno dos 13km/l com gasolina.
Acho que o 1.0 só vale a pena na cidade onde o transito é tranquilo. Aqui em Porto Velho - RO, o transito é agitado pra caramba, a média, com gasolina e ar ligado, ficou em torno dos 9km/l.
