wallaceos
Protetor de Cárter
109 posts neste tópico
Galera....o meu protetor de Carter que comprei no ML, chegou e instalei hoje.
Como li varias vezes no Forum sobre alguns "barulhos" que o pessoal encontra no carro e quando percebiam era do Protetor de Carter...algumas vezes solto, mau parafusado e etc, resolvi colocar além das arruelas de ferro umas arruelas de borracha também ( ou buchas de borracha sei lá...) acho que vai evitar os barulhos por trepidação pois não haverá contato ferro com ferro!
Segue fotos.
Uploaded with ImageShack.us
*****Achei melhor colocar o protetor do que acontecer isso ai no video ( mecanico é meio goiaba da cabeça, kkk )
Até,
Editado por Danilo Turismo
Parece que ficou bom!
Dei uma volta e nada, veremos daqui pra frente se aparecerá algum barulho!
o cara e meio doidao, mais disse a verdade!
kkkkkk
fica a dica pra quem não coloca nem a pau!
Se nossas ruas fossem uns "tepetes" tudo bem, mas é pedra solta, valeta, etc ... O meu veio sem e eu fui pedir na ccs, pois me foi prometido o protetor e não veio, na hora rolou esse papo em caso de batida e etc ... mas prefiro andar com ele mesmo
Editado por Dogg
hoje quase vi merda ao estacionar o carro em uma beira de calçada.. faltou 1cm para pegar no carter... faltou o peito de aço...
Eita...na hora que escutasse batendo ia dar aquele cala frio...sem protetor ainda, vixe!!!
pow nem fala.. fiquei preocupado.... mais isso foi pq viajei e estava chovendo muito que não dava para ver um palmo de rua nenhuma ai tive que estacionar.. agora na minha cidade mesmo é tranquilo...
tirei o meu, não me arrependo e vai ser dificil colocar denovo.
alias, se alguem do rio quiser é só buscar comigo.
Na sava cross g6, coloquei tambem, mesmo que a concessionaria disse que nao precisa e bla bla bla ... Até o dia que acertar aquela tampinha de aco do carter e furar ! Mas o agregado é muito parecido com o do ex voyage g5, porem nao tem as aberturas atras do agregado para colocar aquelas gambis que a DHF manda para colocar os parafusos. A solucao, foi usar rebites roscados M8.
Ai resolvido, ficou sensacional.
Abracos,
