biguia
Depois de algum tempo no fórum, meu G5 Branco! Novos up´s instalados pg 2!
104 posts neste tópico
Ficou show em man, mais no porta malas eu vou colocar um interruptor porque mesmo desligado esses LEDS costumam a roubar carga, quando a questão da frente ficou bom demais o ruim que fica vazando luz pelo resto do capó ae fica parecendo  a maquina do futuro kkkkkkk
Vou remover as fitas e fixa-las novamente mais pra dentro do farol, pra tentar minimizar esse efeito.
Como so vou usar a mala aberta para colocar, retirar bagagens e ouvi um sonzinho, deixei ligado direto mesmo. Desligou o farol, acabou a festa!
Seguem mais alguns Up´s
Aplique nas molduras do farol de milha:
Xenon 8000K
Filtro InFlow. Só falta instalar agora. Aguardando a revisão em 09/09/13. Em breve relatos sobre desempenho...
Modelo e mancada do pessoal...rsrsrsrs
Detalhe do efeito ou defeito das fitas de led, depois de 8 meses de uso...
As fotos anteriores permitem a comparação.
Abraço a todos...
Editado por biguia
Xenon 8000K
Abraço a todos...
To pensando em comprar um filtro desses...
 Segunda ele vai pro lugar. Não instalei ainda porque quero fazer a limpeza do corpo de borboleta antes de instalar o filtro.
Fico no aguardo de seus comentários...
hahahha irado o chaveiro em hehehhe e esses bradges vão a onde ? quero um bem legal para colocar na porta agora do mesmo formato do que tinha antes
Irado será o que vai vir! Os badges vão na porta, no lugar dos trend, que só servia pra juntar sujeira.
Agora sim, no lugar!
z0oc.jpgUploaded with ImageShack.com
xlkc.jpgUploaded with ImageShack.com
qk5p.jpgUploaded with ImageShack.com
kudz.jpgUploaded with ImageShack.com
Peça em metal, imitando aço escovado com grafismos em alto relevo. Refinamento com discrição!
Só achei que poderia ter ficado mais para trás...
Editado por biguia
Salve turma, finalmente chegou o novo chaveiro. Esse das fotos anteriores, fica bastante desconfortável no bolso de roupas cujo tecido é fino, como tactel, por exemplo.
Espero que com esse novo fique melhor...
post-14163-0-72364800-1386877662_thumb.j
post-14163-0-93015900-1386877665_thumb.j
Comparação com modelo anterior...
post-14163-0-73499400-1386877668_thumb.j
Agora só resta chegar o kit de pedaleiras e os badges Rline da chave canivete.
Editado por biguia
Chaveiro bonito...
colocou algum badge na traseira?
E o INflow, o que achou?
Chaveiro bonito...
Valeu Felipe!
Na traseira tem um badge Rline tb, assim como a grade dianteira.
O INflow no motor 1.0 é mais efeito placebo do que qualquer outra coisa. Não muda quase nada.
Parabéns biguia a goleta ta linda! Sensacional!
Valeu Clóvis. Só estou devendo à goleta, um trato intensivo na pintura...
Valeu Felipe!
Caraca, se está devendo um trato, o meu voyaginho então...rs
Pois é cara, já fazem mais de 2 meses que apliquei uma proteção na pintura. E como aqui o sol tá de rachar, já está passando a hora de lançar a proteção. Se der certo, esse fds eu começo o processo.
clovis_cam curtiu isso
Vai dar um lustro antes de proteger novamente? PENSO EU que o desgaste do verniz, só com lustro, é mínimo, correto?
Eu to fazendo um lustro no meu carro, semana inteira, fazendo peça por peça. Hoje de manhã fiz a lateral direita, ficou um espelho. Lustrei com Sonax Nano Pro + boina suave Mills, detona com os swirls facinho, não precisei usar nada mais agressivo do que isso. Mas eu uso o Sonax conforme eles recomendam, 1000RPM e pressão na boina, depois 1200RPM mais leve. Depois dá-lhe PLC + carnaúba Lincoln!
Fala ai Biguia,
Ta show o branquelo hein ....
Eu to precisando dar um trato to cofre do meu, tirei o filtro na ultima revisão para troca do oleo e dos filtros e ali atras juntos dos protetores termo acustico ta um barro só ... tudo inscrustado, vou ver se amanhã, dou um trato no Golzudo ...
Parabéns, por suas dicas seus cuidados e seu zelo ...
Abraços man e tudo de bom ...
Também curto o estilo OEM ....
Dá ultima vez eu fiz esse processo só no capô e deu certo. Ficou muito bom. Partindo do princípio do menos para o mais agressivo, seu raciocínio está correto.
Tenho a boina suave(branca) da Mills tb. Muito boa por sinal.  Só me falta um lustrador, pois o que tenho aqui é uma amostra do 3em1 da Lincoln que já está quase acabando...acho que vou me jogar no composto polidor com boina preta e ver no que dá.
Uma dúvida: você aplica o PLC com quantas RPM? No rótulo do produto não fala nada sobre isso...tenho trabalhado na faixa entre 1.200 ~1.500rpm, com bons resultados.
Dessa vez vou fazer um teste de selantes: Lincoln PLC x  Chemical Guys JetSeal 109. Depois da cura, Colli 476. Vamos ver se aguenta o verão baiano!
Fala ai Biguia,
Valeu Antonio!
Aquela região suja bastante mesmo, pois é de difícil acesso. Cuidado com jato forte de água pra não danificar algum sensor. Se possível use pressão da água da mangueira de jardim mesmo.
Quanto ao estilo OEM... é garantia de bom gosto. hehehehe
antonio.silva1109 curtiu isso
Valeu Antonio!
Então Biguia,
Não tenho lavadora de pressão não, só tenha mangueira de jardim com gatilho sabe?
Tu tem alguma dica de produto para tirar aqueles incrustados ... to pensando em senta o dedo no WD 40 lá e depois tirar o excesso e a sujeira com a água da mangueira, vou cobrir a TBI com dois sacos plásticos para não correr o risco de cair água pra dentro do 1.000zinho ....
Abraços man curto os esquipados para ver, mas não tenho coragem de fazer no meu não, sem falar que não tenho grana pra isso também não ....
Depois dá um salve la no post do meu golzudo ...
Abraços man e ótimo final de semana ....
http://forum.g5clube.com.br/topic/8546-gol-g5-10-20122013-trend-completo-air-bag-e-abs-prata-syrius/
Valeu Antonio!
Eu já vi o Nelson dizendo em algum lugar do Detail Brasil pra começar com 1800RPM e ir diminuindo, pra promover o aquecimento da peça.
Eu faço com 1500RPM, porque me sinto inseguro com a politriz em velocidade mais alta do que isso. Gosto muito do resultado do PLC + carnaúba Lincoln, e tenho vontade de adquirir um selante importado, como esse seu JetSeal!
Então Biguia,
O WD é uma mão na roda. Faça o teste com ele e vê no que vai dar. Uma solução de baixo custo também pra remover o barro, é usar sabão em pó. Junte a ele uma escova de cabo longo e mande ver. Persistindo, use algo mais agressivo, tipo querosene.
Mas se quer algo seguro, use o limpa rodas e motor da Autoshine. Bom, valente e barato!
Cubra a tbi, a central e faça o serviço com cuidado para evitar algum dano. Não esqueça de fotografar e postar pra gente aqui depois, hein!
 Valeu as dicas biguia,
Depois de terminar o serviço compartilho aqui com a galera como ficou, o antes e o depois ...
Abração meu parceiro
Pois é Felipe, eu começo e termino o serviço com 1.500rpm e a peça aquece do mesmo jeito. Esse fds apliquei o plc no Corsa Classic de meu sogro nessa velocidade e ocorreu tudo bem. O produto tem bom rendimento e apesar da pintura estar um pouco desgastada, ficou com um look legal.
Quanto ao selante, o JetSeal é um ótimo produto. Mas para uso hobbista, vai render uma eternidade. Se possível, adquira um com menor quantidade (tipo Zaino Z2) pra não ficar tanto tempo parado, como no meu caso.
Valeu, garoto!
Precisando, estamos aqui.
