ddfdedo
Manuais E Esquemas Do Novo Gol
57 posts neste tópico
Olá, esses manuais foram muito úteis e eu consegui inclusive trocar alguns peças da carroceria. Gostaria de saber se você tem algum manul que mostre como trocar a correia dentada?
Robson D B curtiu isso
obrigado pelo apoio.
Eu não pesquisei sobre a parte mecânica, me foquei mais na parte elétrica, mas quando tiver tempo dou uma pesquisada, mas já te adianto que vi vários vídeos no youtube muito bem explicados.
DDfdedo ,
Muito bom este material, poderia informar a fonte desses manuais/apostilas ? ou se não for pedir muito consequir escanear ?
Abraços !
Teria como colocar uma foto mais detalhada com melhor resolucao do esquema do rádio?
DDfdedo ,
Abraços !
Nesse site você encontra para comprar vários livros: http://www.videocarro.com.br/
O livro que tirei foto é esse: http://www.videocarro.com.br/product.php?id_product=95
Infelizmente não tenho condições de escanear...
A foto não ta muito boa e ainda o site aqui reduz a resolução, daí complica mesmo...
Dê uma olhada aqui e veja se é possível interpretar: https://www.dropbox.com/s/0p4jgmlep5iai9z/2012-11-14%2008.58.02.jpg
Qualquer coisa é só avisar que tiro outra.
AlexSan curtiu isso
Voce nao conseguiria para nós o esquema elétrico do sensor de estacionamento ?  é o da Bosch que a VW utiliza nos carros originais!
Gostaria de saber atraves de qual pino o modulo do sensor é ligado na rede CAN do carro!
somos dois!
Procurei em todo lugar e não achei.
Que eu lembre é um fio marrom e nele tinha em torno de 9V...
O correto, nesse caso, seria abrir e ver do circuito integrado de comunicação para qual pino externo que vai, ou usar um osciloscópio para ver qual pino há comunicação.
Achei! Estou postando.
Segue o link: https://docs.google.com/file/d/0Bz73OUO2wykqMDg0YzUzYTgtY2U0ZC00NmE3LWI2NTYtZjQ3ZjUzN2FlNmY2/edit?pli=1&hl=pt_BR
AlexSan e leszocante curtiram isso
Só lembrando que para os carros Gol, Saveiro e Voyage gerações 5, você não precisa tirar o pára-choque, mas sim o forro de proteção da caixa de roda direita.
Observa também o aperto dos dois parafusos que vão na parte debaixo da capa inferior de proteção da correia. Ambos prendem a bomba de óleo. Se não apertar bem, começa a vazar pela junta da bomba de óleo. O tempo passa, o vazamento aumenta e mesmo "torando" os parafusos você não vai mais conseguir vedar ela - a junta literalmente "empena".
Pra retirar e colocar a poly V tem jeito também. O melhor é acompanhar alguém experiente antes de sair tentando trocar a correia sozinho - ainda mais quem não tem familiaridade prática com mecânica.
LordNyo curtiu isso
"Observa também o aperto dos dois parafusos que vão na parte debaixo
mais conseguir vedar ela - a junta literalmente "empena"."
Nossa meu amigo....
Era dessa informação que eu estava caçando a algum tempo. Levei meu carro para trocar as correias e no dia seguinte, constatei que estava vazando óleo exatamente da junta da bomba de óleo. Reclamei e eles "mascararam". Porem, continua saindo praticamente vapores e deixando com um aspecto "úmido"...
Cacei vários manuais técnicos para saber o motivo disso e vi que era a bomba de óleo. Pensei até que eles tinham roubado a bomba boa para instalar uma ferrada para que desse problema e eu voltasse lá. Sua resposta confirmou que são apenas os parafusos!
Já a polia poly-v, acompanha ferramenta especial para instalação do mesmo, facilitando o trabalho.
Abraço! XD
Editado por LordNyo
AlexSan curtiu isso
Nossa meu amigo....
Abraço! XD
Tenta apertar pra ver se pára. Em alguns casos uma junta nova - R$ 25,00 aqui em Brasília na css.
Quanto a ferramenta da poly-V, a do vídeo é um pouco diferente da que se usa nos EA111, tanto 1.0 quanto 1.6., mas o princípio é o mesmo basicamente...
Abraço e boa sorte!
Show de bola!!!
Obrigado ddfdedo, material bacana para quem é curioso.
Obrigado pelo reconhecimento, assim que eu tiver tempo eu escaneio todo o livro que tenho aqui.
leszocante curtiu isso
Procurei aqui no forum e não achei, alguém poderia me disponibilizar o manual do radio original Volks, aquele que tem sd card, usb, cd e bluetooth.
Obrigado.
Acrescentado o livro escaneado de forma caseira, deu bastante trabalho, espero que ajude!
Obrigado.
Thiago, no final do livro tem o esquema deste som do carro, veja se lhe ajuda.
Ola amigos, estou procurando o esquema elétrico do painel do G5 com canta giros o que acende vermelho e não tem computador de bordo alguém pode ajudar???
gostaria do esquema eletrico do painel g5 ,rpm,veocidade,enfim o esquema completo
Página 223 deste http://forum.g5g6.club/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=11746
não esquece de clicar em curtir.
champsbot, clovis_cam, AlexSan e 3 outros curtiram isso
Rapaz!
Quanto material bacana aqui! Top demais ter disponibilizado para a galera!
ddfdedo curtiu isso
