1520 posts neste tópico
  Em 12/30/2013 at 00:43, DouglasMDC disse:
Esse é o meu kit troca de óleo de amanhã....
Boa noite Douglas, também uso o helix Ultra E 5w-30, motor roda silencioso e bem soltinho, só uso combustível aditivado da shell, e faço a troca de óleo a cada 5000km.
só não uso o bardahl e o filtro de óleo  Mann ou Tecfil.
DouglasMDC curtiu isso
então, use este óleo por um pouco período de tempo, no máximo uns 4000 km e troque
com esse óleo vc vai ter mais viscosidade na partida frio, o certo é menos(5w), visto q o óleo precisa subir o mais rápido possível até o cabeçote.
  Em 12/31/2013 at 00:45, G5BLACK09 disse:
Fala parceiro, realmente óleo muito bom, porem na próxima não vou usar o B12 para ver qual é a barulheira que vai ficar o motor...... Esse da Mann é muito bom, só difícil de encontrar aqui em SG e quando encontra voc compra 2 de outra marca.. hehehe
Não há NENHUM 15w40 recomendado para a Volkswagen
Troca este óleo e coloca o 5w40 que é o recomendado pela montadora.
Troquei hoje o óleo do carro
3,5 litros de 5w40 Castrol por 30 reais
15 filtro de óleo
187 filtro de combustivel
  Em 1/18/2014 at 11:41, Arthur Cavalcanti disse:
15 filtro de óleo
Boa tarde amigo,seu motor é o1.0 ?  não seria 3,3 litros como recomenda o manual
Quanto pagou esse oleo? vi na altese o shell 5w40 a 35 reais o litro
  Em 1/18/2014 at 13:19, G5BLACK09 disse:
Rapaz eu não sei te dizer, mas com certeza o mecanico deve ter colocado essa quantidade
falei porque a garrafa esta meia
  Em 1/18/2014 at 14:00, Arthur Cavalcanti disse:
Ok, boa sorte
É 3,3 litros, mas na prática colocam 3,5 l aproximado.
No 1.6 quase vai 4 litros exatos.
G5BLACK09 curtiu isso
  Em 1/18/2014 at 13:57, sergiodab disse:
Paguei $29
  Em 1/18/2014 at 16:51, DouglasMDC disse:
Paguei $29
Tão pagando barato
Shell Helix Ultra API SN 5w40 aqui na Bahia é cerca de R$ 45,00 O LITRO
  Em 12/28/2013 at 20:57, Hildegardo disse:
No meu ponto de vista jamais usarei esse óleo 15w40 no motor duvidoso dos G5, sempre uso 5w40 ou 5w30 com algum aditivo extra....
Eu, quando abandonei a CSS, usei esse 15w40(O Selenia vermelho)
O carro fica amarrado, lento e o motor com funcionamento quadrado
  Em 1/18/2014 at 17:07, adenilson707 disse:
Tão pagando barato
abriu uma loja aqui perto do trabalho que ta quebrando geral, tudo com o preço mais barato... ai ja viu.. vão matar o chefe...
Pessoal, meu carro ta pra completar 3 anos e perder a garantia do motor, o meu carro tem um vazamento de óleo próximo a tampa, mas nunca baixou óleo, ele sempre teve esse problema mas nunca dei muita bola.
A minha pergunta é se isso é normal ou é algo que a concessionária tem que resolver..será que vaza na tampa ou na junta?
O meu carro também "mina" uma mancha de óleo próximo ao tanque do radiador, da onde vem isso? É normal? Já limpei várias vezes isso mas a mancha sempre volta...
  Em 1/21/2014 at 15:42, luis07937 disse:
Essa da tampa do motor, é normal. Defeito da peça mesmo.
Agora, essa perto do reservatório de expansão...não sei explicar. Será que não é aquele óleo aplicado na proteção de carroceria, como acontece com alguns modelos da Fiat?
Já verificou se o nível de óleo ficou acima do "Máximo"? Acho que com a troca da tampa não vai ter mais esse vazamento, salvo engano, custa menos que 30 reais  :Good:
Sobre o vazamento na lataria, nunca vi, muito estranho! Leva em um mecânico bom e de confiança.
Pessoal, até comecei a ler este tópico, mas 48 páginas não tem como... é muito material, sei que poderia aprender muito mas meu tempo ultimamente anda apertado... então vai uma pergunta, se alguém puder responder com boa vontade eu agradeço muito, hehe
Meu carro 1.6 ano 11/12 está com 37 mil km rodados hoje, troquei óleo+filtro a 80 dias atrás com 35,6 mil km... rodo cerca de 20 mil km por ano (só final do ano agora que rodei muito pouco)... mas o óleo utilizado foi o lubrax tecno semi-sintético 15w40. Daí vem a pergunta: foi cagada? merda? O mecânico que trocou colocou pra trocar com 8 mil km ou 6 meses, disse que ate esta km ele vai bem e não tem necessidade de trocar antes... e aí? o que faço?
  Em 1/21/2014 at 23:17, EduLeitão disse:
Motor da VHT do Gol, Saveiro e Voyage G5 rodam até 10w40, mas o ideal mesmo é o 5w40: http://www.vw.com.br/pt/servicos/servicos_e_manutencao0/oleos_e_fluidos.html
Se eu fosse você, tiraria esse óleo o quanto antes e colocava um óleo de qualidade 5w40 sintético (Elaion, Mobil, helix e entre outros) e um novo filtro, seu motor vai agradecer.
Eu particularmente troco óleo a cada 5000 km ou 6 meses, e toda vez sai bem preto.
Editado por kaallrose
EduLeitão curtiu isso
A tampa é defeito da peça. Convém comprar outra, APENAS original ou da marca Florio, que é paralela, mas boa. Antes de instalar, compre umas três latas de CAR-80 ou outro produto equivalente e estopa e mande ver. Só não deixe cair o produto no bocal de abastecimento. Pode limpar mesmo com o motor quente, não tem problema. A tampa mal chega a R$ 20,00.
Essa mancha do lado do reservatório nada mais é que sujeira impregnada que vem da caixa de roda. Fique sossegado. Não tem como vazar óleo do motor para essa região, um tanto distante da peça da foto.
  Em 1/22/2014 at 10:18, kaallrose disse:
Opa, muito obrigado pela ajuda Kaallrose.
 Você utiliza 5w40 100% sintético? o prazo de troca é este mesmo? 5 mil km ou 6 meses? Tem gente que fala que o sintético é 10 mil km ou 12 meses, eu acho isto muito, não sei...
  Em 1/22/2014 at 14:47, EduLeitão disse:
Isso, 100% sintético! O prazo de troca do óleo e filtro é: 10 mil km ou 6 meses, conforme consta no manual de manutenção. Mas eu faço assim, entende? Como se fosse uma manutenção preventiva, já que o óleo é o "sangue" do motor e gosto sempre dele bom!
Quando tiver tempo veja as dicas do Adenilson, o carro dele tem mais de 100.000 KM e o motor está ótimo!
adenilson707 e HildegardoPS curtiram isso
Ainda importo um desses
Eneos 5w40, a melhor marca de óleo do Japão. Atende as normas VW
$T2eC16d,!zcE9s4g3hwjBR2BCBZc-!~~60_12.J
Óleo Racing, pra corridas, 5w40
Óleo Liqui Moly(Nada a ver com Molykote), 5w40, um dos melhores da Europa. É alemão
vinicius_hozara curtiu isso
