Thiperezende
Diário: Instalar Volante Multifuncional no Trend e controlar o DVD com ele.
95 posts neste tópico
amigo.. tenho um radio desse seminovo. vendo por R$300,00 ja com o codigo e por 250,00 sem o código.. tirei da minha trooper que comprei de segunda mão e não veio o manual do veiculo e não consegui mais o código, mais consigo em uma concessionaria aqui em minha região..
Eu tenho um volante multifuncional (controle de som e computador de bordo) + disk raid + interface BTA.
Fiz a instalação, mas não funcionou em meu carro.
Segundo o vendedor da interface o fio de sinal deve ser ligado na saída do i-system.
Como meu carro não tem i-system, liguei o fio na saída do sinal do volante.
Fiz vários testes e não consegui fazer os controles funcionarem e nem acender os botões do volante.
A buzina também não funcionava, mas dei uma examinada no volante e descobri o porque disso.
O fio terra vai até um dos contatos da buzina.
Já o outro contato da buzina, ao invés de ir diretamente para o sinal da buzina no disk raid, vai para o controle no volante.
O controle interpreta que foi pressionada a buzina e envia um sinal digital para o i-system.
O que fiz para solucionar esse problema foi emendar o fio de retorno da buzina diretamente com o fio que sai do contato e vai para o controle de som.
Quem quiser resolver, basta tirar o fio que vai para o controle e ligar no fio da buzina no disk raid.
Em imagens:
Disk raid + conector do volante original do meu carro (Fio azul e marrom juntos = air bag, fio marrom = terra, fio preto = retorno da buzina
Conector do volante multifuncional (branco e cinza = air bag, roxo e branco = i-system, preto = buzina, marrom = terra)
Chicote do volante multifuncional: inverti o fio do sinal do i-system com o fio terra, ficando na mesma ordem que meu carro
Adaptação para funcionar a buzina: emendei os dois fios pretos (fio que vai da buzina para o controle +fio da buzina que vai para o disk raid)
Essa interface mencionada no primeiro tópico aparenta funcionar sem nenhum problema.
Entrei em contato com o fabricante para ver como se dá a instalação com essa interface.
Assim que obter resposta compartilho aqui.
Olá Tokuda
Fiquei interessado também na questão de instalar o volante multifunção e lendo sua solução quanto a buzina e etc gostaria de saber como foi feita a ligação para acender os botões e qual interface você usou ? A interface aceita comandos dos dois lados do volante ?
O fio lilas que é o do i-System é onde ligamos o fio que vai para a interface ?
Obrigado.
Abraços.
Editado por aohashi
To pensando em fazer uma gamb assim.
Substituir o sistema dos controles por duas placas com leds vermelhos alimentadas pelo 12v do DiskRaid, e o funcionamento do som ligado por botões modelo tact e um controle longa distancia..
Ñ sei como ficaria a buzina , mas acredito ser melhor do q programar o iSystem q meu carro ñ tem rsssss
Obs: vou arriscar porq meu carro eh um g5 sem airbag e sem pc de bordo, e uso um Dvd pioneer. Tenho o volante 12 botões e o DiskRaid com os chicotes, mas ñ encontrei o positivo ds botões no controle do volante :/ o longa distancia já ta prontinho ^^
Se alguém puder dar opnião .. rsssssssssss inclusive se souber q ñ eh viavel ñ ficarei ofendido ^^
Bom dia galera, comprei o volante com os comandos do som no lado esquerdo, disk raid, chicote, e interface faaftech. Ninguém aqui da minha cidade conseguiu sequer insistir em funcionar. Mencionaram que falta a fiação que vai do volante até o som. Minha dúvida é a seguinte, preciso do módulo i-system e da fiação que vai até o som? o módulo é fácil achar, mas e a fiação, como se dá?
Se for ligar um controle remota a distancia adapotado dentro do volante, como fica a parte das soldas nas plaquinhas dos botões do volante? Ou não é soldado?
Alguém tem alguma foto?
Obrigado
Tenho um módulo I-System, air-bag, módulo e sensores de estacionamento, reles e alguns chicotes à venda. De um Gol G5 Rallye 1.6.
Fala amigo, tens o chicote elétrico do volante que liga o airbag e controles de som e buzina?
Pessoal, eu tenho um kit de volante R32 + dvd kenwood a venda. Todos os comandos de volante funcionam com o DVD.
Serve para carros com airbag e sem airbag. Se alguém tiver interesse me mande MP que passo detalhes
e preço. Não vou colocar nada aqui para não desvirtuar.
Boa tarde, eu tenho um Fox Prime I motion sem ABS e Sem Airbag e ele tem o visor de computador de bordo , isso faz o mesmo que o I sistem (com o som original ele aparece a informação de musica na tela do computador de bordo) . Vamos ao que interessa, eu comprei um volante multifuncional e queria instalar ele no carro e pergunto:
1) meu carro tem I sistem ?
2) será muito dificl adaptar ?
Como vcs ligaram o comando do som na placa do volante, como é o esquema para ligar esse controle Universal na placa original do volante?
Abrí o controle multifuncional, arranquei o circuito, guardei e liguei uns leds!
Pelo menos agora acende!
Vou postar fotos amanhã, acabei de fazer o trampo!
Thiperezende, sou novo aqui no forum, estou querendo fazer esse mesmo esquema que você, arrancar o circuito dos botões e fazer um novo. Você fez uma nova placa ou utilizou a placa original retirando só os circuitos mesmo? Os botões você utilizou os originais ou substituiu por aqueles micro botão de pulso?
Posta fotos desse trampo que você fez de retirar o circuito e instalar os leds para termos uma idéia como fica.
Valeu.
Valeu.
Cara, foi adaptado um controle JFA no circuito do volante. Quem fez foi um amigo meu zica nas eletrônica.
Será que você poderia disponibilizar pra galera que tem interesse em fazer esse esquema algumas fotos de como ficou a placa dos comandos e o esquema elétrico? Ou seja, tem muita gente atrás desse trampo porém não tem o esquema de ligar os fios. Você poderia nos dizer como ligar os leds, onde ligar na placa dos comando do volante os fios para cada botão que depois seão ligados no controle JFA? Como você disse, foi um amigo seu que fez, vê com ele se ele também não pode dar essa ajuda pra nós. Se você olhar direitinho, tanto no forum como na internet em geral muitas e muitas pessoas estão atrás desse esquema.
No youtube tem um cara que fez o video passo a passo do volante do Cruize, ou seja, quem tem carro chevrole já tem todo o esquema pronto, porém o da VW você não acha nada que ajude no processo de soldar os fios dentro do controle, ligar o controle JFA, como ligar leds, etc...
Por isso faço um apelo para todo o forum, quem tiver o esquema ou quem souber fazer, compartilha com a galera, vamos nos ajudar, divulgar.
Valeu.
Boa tarde gente,
Tenho um GOL G5 TREND, sem airbag, sem nada... rs
Também estou pensando em comprar um volante multifuncional + um controle JFA para fazer esse esquema... sem Harddisck!
Como um colega acima falou, o volante  da chevrolet  já tem video no youtube explicando direitinho.
Acho que o esquema deve ser parecido acho para o vw. acho até q daria  para colocar a buzinha em um dos botões do controle do volante.
Pedimos ao caro colega que conseguiu esse feito...para  postar pelo menos como foi feito?
Vejo 2 caminhos... fazer uma nova plaquinha como se fosse uma extensão do controle JFA ou usar o próprio circuito do controle original do volante.
Então eu pergunto para quem tem o volante multifucional.
Teriam como desmontar e me mandar uma foto da placa (Frente e verso)... para que eu possa analisar e ver qual a melhor forma de fazer a adaptação!!!
Aguardo as fotos para a analise... ainda não comprei o meu volante para desmontar... mas quem já possui poderia me enviar as fotos para que eu possa analisar e dar um parecer.
abraços
Boa tarde gente,
abraços
traseira:
frente:
mas tem um porém, ate onde sei existe dois modelos dessas placas. As da foto são a desse modelo de volante que tem o controlador (chip sei lá) fora da placa no meio do volante. Esse modelo e mais fácil de fazer a instalação com o controle JFA
 Há também esse outro modelo onde tudo e integrado na placa dos botoes, a instalação nesse modelo e mais difícil pois as trilhas do circuito são bem menores e passam por baixo do chips. mais nada que um bom técnico em eletrônica não resolva.
volante-multifuncional-vw-gol-fox-saveir
Espero ter ajudado!!!
bom dia galera. desenterrando o tópico aqui. tenho uma saveiro cross com computador de bordo, porém o comando dele fica na chave do limpador de parabrisa e ela nao tem airbag. alguem sabe como faço pra instalar o volante com os controles e conectar no som da pioneer? pelo fato de ela ja ter o computador de bordo fica mais facil ou mesma coisa? consigo passar os comandos do pc pro volante? varias e varias duvidas rsrsrsrs. li os fóruns de cabo a rabo e nao vi nenhuma situação parecida com a minha kkkk. valew. abraço.
Amigos Boa noite, estou na luta como muitos aqui, penso que o primeiro UP dos g5-g6 é o volante multifunção, tenho o volante o hard disk e o JFA, por acaso não teria alguém no processo e dando certo para nos ajudar? meu gol é o g5 sem controle de som sem airbag sem i-system abs
Eu criei coragem e vou arriscar tudo nisso.... ja encomendei o volante com controle de som e o disk raid que ta pra chegar essa semana. ja instalei a central do controle de longa e ja adaptei a placa do controle com diminuidor de tensão pra funcionar no 12v. só to esperando chegar pra começar a desmontar tudo e dar um jeito de fazer funcionar. se tudo der certo prometo que posto fotos... pq ja revirei tudo na internet atras de alguem q tenha feito.. mais só se acha caras que vendem seu serviço e ngm pra compartilhar. Deus queira q eu consiga kkkkkkk
GSM_BA e rodrigo_am2 curtiram isso
Se alguém estiver interessado estou vendendo meu kit multifuncional. ( volante com controle dos 2 lados e padle shift, módulo com final A, disk raid e aparelho de som original.)
post-19384-0-47388200-1437099602_thumb.j
sharlesystem curtiu isso
Tenho um volante multifuncional sem o hard disk (controle só de um lado)
Queria instalar somente a buzina usando o came original do voyage g5 (antigo volante) seria possível?
Vi que posso adaptar o controle JFA dentro dele sem precisar do Hard Disk (eu não tenho) a única coisa que não consigo fazer é a iluminação, precisa de um hard disk.
Alguém já fez?
Alguém já fez?
Vc precisa do disk raid sempre, pois é ele q vai fazer sua seta retornar e também o contato da buzina... Não existe adaptação pra isso, e provavelmente o custo não compensaria (vc acha disk raid por 150,00 em média).
DJZ e GSM_BA curtiram isso
Obrigado pelo retorno.
Vou providenciar essa peça então.
DJZ curtiu isso
Olá amigo,
Então não precisa do hard disk mesmo não desde que você ligue a buzina no came original. A iluminação dos seus botões não irá funcionar pois pra isso é necessário ter o hard disk. Tem um vídeo no YouTube onde uma pessoa fez esse esquema igual você quer fazer. Segue o link:
Preste atenção na parte que ele diz que você vai tirar do seu volante original e travar no volante novo. Só que a gambiarra que ele fez pra funcionar o controle não compensa, acho mais vantagem usar os JFA.
Espero ter ajudado. Abraço.
tenho uma centra multimidia da aiko 6250 , comprei um volante multimidia e o hard disk,, para nao consigo fazer funcionar, alguem pode me ajudar , to tentando instalar no polo 2005
Se você esta sendo instruído pelo Cristian, esta no caminho certo, o cara é um monstro no assunto, ele mesmo ligou no meu carro e ficou muito bom.
como faço para comprar esse chicote para o volante com o chistian
