Rafael Visen
1256 posts neste tópico
  Em 2/6/2016 at 22:40, Guilherme G. disse:
Hoje decidi me dar de presente uma rodas novas. Estou compartilhando para quem quer ter uma ideia de como fica.
Eu gostei, ficou com ar mais "esportivo", ao vivo fica mais bonito.
São 14 ou 15?? Ficou top
Boa noite! fica show mesmo umas rodinhas maiores, o meu ja comprei com aro 17. em breve posto foto!
Galera.. meu gol é esse da foto.. ta com pneu 195/55 r15
Minha dúvida é...
Queria por 205/45 r17 (iria alterar em 16 mm o diâmetro total ou em 1,6cm) pois hoje o diâmetro total ta em 600mm, o diâmetro novo iria ficar em 616mm.
O consumo vai alterar muito? Hoje faz 10 km/l na cidade...
Mas eu nao queria por molas esportivas, queria deixar as do carro mesmo, vai ficar um pouco alto mas eu prefiro assim do que ta raspando em lombada quando o carro tiver 5 pessoas por exemplo, hoje nem com 5 pessoas ele raspa...
Queria deixar só pra dar uma melhorada no visual, acho que rodas 17 com perfil fino fica bem mais bonita...
Bruno Rondon curtiu isso
  Em 4/4/2017 at 16:38, Thiago Fernandes disse:
Minha dúvida é...
Pode botar essa medida que fica bom. Eu já tive no meu e foram 2 alegrias: quando botei e quando tirei. O carro fica parecendo surra de tamanco: pau puro.
  Em 4/4/2017 at 18:40, biguia disse:
HUAHUAHUAUAHU
Como assim ? Fica mais duro do que já é? Mesmo com as molas originais e colocando o 205/45 R17?
Poxa..tava tão animado em por.. mas se for pra ficar mais duro do que o Gol G5 já é.. melhor deixar pra lá :(
Acho que o pneu pirelli que ja ta mais de meia vida ajuda muito nisso kkkkk
Pq tipo assim, em breve vou trocar os pneus (menos de meia vida, rodam no max uns 10 mil km), e minhas rodas tao todas arranhadas.. so pra diamantar e pintar fica 350 reais, pneu novo pode por 1100 reais ... 1450 reais pra deixar tudo novo
O carinha da loja aqui perto olhou os pneus e as rodas (arranhadas) e falou que se eu quisesse eu daria as 4 rodas e os 4 pneus do jeito que ta e voltava 1500 conto pra ele e ele me dava 4 rodas aro 17 tsw (lindas) e 4 pneus novos 205/55 r17 (aderenza)
Ou seja, eu me livraria dos pneus e rodas do jeito que ta e vou gastar o mesmo que gastaria pra deixar essas rodas aro 15" boas com pneus novos, sendo que com a "vantagem" de ficar com uma 17.
Entendeu?
Meu medo é deixar o carro mais duro .. meu vizinho aqui do prédio tem um HB20 2016 .. colocou essas mesmas rodas tsw com os mesmos pneus aderenza 205/55 r17 e o carro dele é um conforto puro, muito confortável, não é duro, extramamente macio (nao sei se são as molas do hb20) mas ele nao trocou as molas originais e o carro é muito bom de andar.
Por isso eu tava na ilusão de por os mesmos pneus que ele, as mesmas rodas e meu carro ficar confortável, mas vc falou que fica mais duro que surra de tamanco HUEAHUAEUHE
Editado por Thiago Fernandes
  Em 4/4/2017 at 20:39, Thiago Fernandes disse:
HUAHUAHUAUAHU
Poxa..tava tão animado em por.. mas se for pra ficar mais duro do que o Gol G5 já é.. melhor deixar pra lá default_sad.png
Entendeu?
Fica ainda mais duro. Mas a estabilidade fica ainda melhor. Nessa de personalização, não tem jeito: quando se acrescenta rodão, o conforto vai embora.
Eu usei 205/45/17, por 8 meses, com calibragem um pouco mais alta pra não danificar a borda das rodas. Foi sofrível demais! O carro ficou mais fraco. Os pneus passavam as imperfeições do asfalto pro volante.
No caso do HB 20, trata-se de um carro mais macio que o gol, onde a suspensão filtra melhor as irregularidades do piso. Coloquei minhas 17" num Siena​ e parecia que estava com rodas 14, tamanho conforto.
Mas se quiser saber como é a experiência, se jogue!
  Em 4/4/2017 at 22:37, biguia disse:
No caso do HB 20, trata-se de um carro mais macio que o gol, onde a suspensão filtra melhor as irregularidades do piso. Coloquei minhas 17" num Siena e parecia que estava com rodas 14, tamanho conforto.
Verdade meu caro
Com molas esportivas + aro 17 esse desconforto melhora? Ou só piora?
Pois penso em, caso não coloque aro 17 na próxima troca de pneu colocar um pneu de perfil maior, sei lá... esse perfil 55 com essas roda 15 ele ta parecendo um troller de tão alto kkkkkk .. (acho mais bonito um pneu original aro 14 com calota do que da forma que está).
  Em 4/4/2017 at 22:45, Thiago Fernandes disse:
Verdade meu caro
Com molas esportivas vai ficar pior ainda! O amortecedor original vai dar fim de curso toda hora! Se quiser deixar mais harmonioso, lança 195/50 ou 195/45, nesse aro 15.
Ficou top, qual aro das rodas e especificações do pneu?
  Em 4/5/2017 at 00:19, biguia disse:
Três opções...
1 - Quando for trocar de pneu coloco um 195/50  pra deixar mais harmonioso (pelo que vi nessa calculadora (http://rodasdeligaleve.com.br/conversao) se colocar 195/45 a diferença da roda original vai ficar de 7,3% o que não seria aceitável (estou certo?) , pois o diâmetro total da roda com pneu original tem 600mm (175/70 r14), se colocar 195/45 r15 o diâmetro total da roda ficará 556mm.
2 - Quando for trocar o pneu eu faço troca nessas rodas horríveis, compro roda aro 15" (tipo essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742678723-roda-gol-g6-aro-15-up-voyage-saveiro-parati-r36-_JM) e coloco o 195/50 r15
3 (menos provável) - Coloco rodas aro 16 (tipo essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-819891890-roda-gol-g6-g7-aro-16-original-_JM) com pneu 205/50/ r16 (pneus mais caros) .. Com essa roda 16 e esse tipo de pneu, acha que ficará desconfortável?
  Em 4/5/2017 at 00:34, Thiago Fernandes disse:
Três opções...
Aro 16" com 205/50 vai ficar na pegada do gol rallye, hein! Deve ficar mais confortável que 195/55/15.
  Em 4/5/2017 at 00:59, biguia disse:
Verdade.. o ruim é só o pneu que pra esse aro e nessa configuração é caro .. enquanto um Momo 195/50/R15 custa R$219 (na pneufree) com durabilidade 380
um Momo 205/50/R16 custa R$319 com durabilidade 280
Mas ficaria lindo com essas rodas (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-821044074-roda-gol-rallye-aro-16-original-_JM) e pneus  205/50/R16 ,,, né não biguia?
Caso pese no orçamento vou fazer no meu igual Guilherme G. fez no dele, ficou muito bonito o golzinho branco dele com aro 15.
  Em 4/5/2017 at 01:08, Thiago Fernandes disse:
É porque eu não gosto de roda preta. Acho que envelhece o carro. Mas se vc curte, se joga! Existe esse mesma roda na cor prata. Como seu carro é preto, destacaria mais. Agora, uma coisa é fato: já que é pra mudar de roda, coloca uma maior!
Pense com calma pra não fazer besteira!
Thiago Fernandes curtiu isso
Meu gol ja comprei com 17"  perfil 205/40 molas originais!
Ainda nao viajei pra ver ao fundo a questão conforto, mas na cidade pra mim está maravilhoso!
Consumo, o meu ta fazendo 10 km/l no ar, fica uma bosta o desempenho, mas, sem ar ainda responde bem.
o bacana disso tudo é vc passar com seu gol g5 com aro 17 e as pessoas ficarem admirando!
Ontem no trabalho, quando saia para o almoço tinha um dono de gol estacionado ao lado do meu na garagem do trampo e o cara tava admirando as rodas, destravei o carro só pra ver a cara dele!!8-)
  Em 4/5/2017 at 01:20, biguia disse:
Verdade! Pensando nessa aro 16" do gol rallye com pneus 205/50
  Em 4/5/2017 at 01:37, Bruno Rondon disse:
Perfil 40? Deve tá bem baixo kkkk.. tem fotos? Tá raspando quando vira toda a direção ou quando põe 5 pessoas no carro? Talvez você não ache desconfortável pq já comprou ele asssim, pq todos os comentários aqui no fórum e de um amigo que teve um g5 e colocou aro 17 é que fica duro igual a andar de jumento kkkkk
Ontem no trabalho, quando saia para o almoço tinha um dono de gol estacionado ao lado do meu na garagem do trampo e o cara tava admirando as rodas, destravei o carro só pra ver a cara dele!!default_icon_cool.gif
Digo que fica desconfortável pois aqui na cidade, tem muito calçamento ainda! E calçamento não se dá bem com pneus de perfil baixo. No meu carro, folgou a caixa de direção e isso me trouxe um prejuízo de R$600,00!
Enfim, quem tem vontade de por 17" se joga e depois tire suas conclusões.
  Em 4/5/2017 at 01:45, Thiago Fernandes disse:
Ficou baixo nao... pois está com as molas originais!
Não raspa nada nem com 5 ocupantes!
realmente, como disse no post anterior com o ar fica lerdo demais, mas, sem o ar ainda responde bem! :)
  Em 4/5/2017 at 01:46, biguia disse:
Que preju hein!!
calçamento acaba com carro, aqui uma parte do centro é esse tipo de piso ainda, mais a cidade em si não!
eu nem vou arriscar
No máximo aro 16 com pneu 205/50 ou 195/50 (gol rallye)
Ou aro 15 com pneu 195/50
biguia e Bruno Rondon curtiram isso
  Em 4/5/2017 at 10:03, Thiago Fernandes disse:
eu nem vou arriscar
Em tempos de crise, é melhor não buscar sarna pra se coçar. Às vezes é necessário dar 2 passos pra trás, pra continuar andando à frente.
Bruno Rondon e Thiago Fernandes curtiram isso
  Em 4/5/2017 at 10:10, biguia disse:
é verdade! passei um ano procurando até achar um bom!
Com certeza!
Olhem esse golzin.. lindo demais! @biguia @Bruno Rondon
Tava vendo anúncios no Mercado Livre e a foto desse carro tava no anúncio da roda do gol aro 14 .. isso não é aro 14 nem hoje nem nunca né?
Isso seria 15, 16 ou 17? alguém sabe dizer?
  Em 4/5/2017 at 15:21, Thiago Fernandes disse:
tenho minhas dúvidas entre 15" e 16" perfil baixo...
está lindo!!
  Em 4/5/2017 at 15:24, Bruno Rondon disse:
está lindo!!
Provavelmente um perfil 50 numa 15 ou 16 né? ta lindo demais... queria deixar o meu assim..
