Rafael Visen
1256 posts neste tópico
PRECISO DA AJUDA DE VCS ESTAS RODAS POR 450 REAIS USADA COMPENSA, TEM UNS RALADINHOS, MAS QUERIA SABER FICA LEGAL NO G6 PRETO ELA É ORIGINAL ARO 14
O preço está muito bom. Com uns R$ 200,00 você manda reformar elas e ficam zeradas.
MAS vc acha que fica bonita no carro
Vai ficar bonito pra quem curte carro original.
Estas rodas são 14 ou 15 as originais do gol power
O Power usa roda 15. Essa é original do Trend.
DÚVIDA!!! Pessoal estou com um jogo de roda aro 18 cromado e pelo fato de ser cromado o mesmo vaza muito pelas bordas, minha dúvida é: o que fazer para que seja feita uma vedação definitiva e que não vaze pelas bordas?
Obs: Eu tenho o conhecimento que rodas acima de 17 vazam pelas bordas (pouco), já a roda cromada vaza bem mais.
Agradeço pela atenção.
Editado por claudney
Cara, se vaza é pq está avariada. Nenhuma roda é pra deixar o ar vazar. Se vaza, é porque está furada, trincada, amassada ou vazando pelo pito.
kaallrose curtiu isso
A roda cromada é diferente, a partir do momento que você vai calibrar os pneus o calibrador injeta o ar com particulas d'água e isso faz com que a roda fique descascando por dentro e ocorre o vazamento pelas bordas, não necessariamente a roda (cromada) precisa estar avariada. E minha pergunta é em cima disso, se existe alguem que tem roda cromada que conseguiu fazer essa vedação de forma permanente.
Agradeço seu comentário. Abraço.
Tenho um gol com rodas 175/70 r14', e to pensando em por uma 205/40 r17', alguem teve algum problema em performance, ou o carro ficou muito seco, problemas com a legislação?
galera to pensando em colocar umas rodas 17 no meu gol g6 tenho direção hidráulica, gostaria de saber se terei que meche na suspensão?
Neste tópico tem muitas perguntas sem respostas... mas aqui vai outra perg kkk
Tenho um jogo de rodas de ferro 15" com pneus 195/55r15 (rodas fumagalli originais e medidas dos pneus originais) que usei no meu antigo Gol.
Como alguns sabem (e minha foto entrega), troquei meu G5 por um G6 zero e queria usar as mesmas rodas, pois dão outra postura ao carro.
Por via das dúvidas entrei em contato com a VW só pra saber se havia risco de perder garantia por conta dessa alteração e me responderam o seguinte:
"... A colocação das rodas originais e homologadas pela Volkswagen do Brasil deverá ser realizada em uma concessionária Volkswagen, pois a Rede autorizada é a única que esta tecnicamente apta a realizar serviços, análises ou diagnósticos em seu veículo de acordo com a exigência da fábrica. (disseram pra levar com Nota Fiscal da css, q não tenho)
Convém ressaltar ainda que, conforme Literatura de Bordo - Certificado de Garantia que acompanha o produto, qualquer modificação ou alteração do veículo ou agregado, com exceção das executadas pela Volkswagen do Brasil, acarretará na extinção da garantia."
Na verdade eu já suspeitava q ia receber essa resposta, mas gostaria mesmo de saber se, na prática, isso já ocorreu com alguém, tendo em vista que não é nenhum jogo de rodas 17, 18, 20" que qualquer um vê que não são originais e altera parâmetros de fábrica - isso não é crítica, pois acho mto fera rodas maiores ;)
Se alguém tiver algum coment, fico aguardando blz!
Rapaziada,
Estava lendo algumas dúvidas de nossos colegas e vou dar o meu exemplo:
Peguei meu Gol City com os pneus 175/70/R14, sempre achei aquelas calotas feias e resolvi colocar umas rodas 15" com pneus 195/55/R15, é notavel que o carro fica mais sensível, passando mais facilmente as irregularidades da pista para dentro do carro, percebi tambem que o ganho de estabilidade em curvas fechadas ficou MUITO melhor, pra mim, valeu a pena o custo beneficio, fora a estética que ficou show! Deu outra cara ao carro.
Carro: Gol G6
Ano: 2013
Aro: 15
Pneus: Triangle 195/55/15
Suspensão: Original
Som: Original
Outras modificações: Isulfilm G5 nos traseiros e G20 no motorista e carona, Pingo LED COB no farolete, Sensor de ré,
Próximas modificações: Farol Neblina 3000k (amarelo ouro), Mola esportiva (achei que a original com as rodas novas o gol ficou muito alto), Lampada Crystal Vision, Pintar pinça de freio de vermelho ou azul e de preto o traseiro, estou em dúvida se coloco o friso cromado na grade dianteira porque o carro já é prata.
post-30860-0-31193000-1439300554_thumb.j
post-30860-0-63299800-1439300559_thumb.j
post-30860-0-20849600-1439300562_thumb.j
Rafael Moretti curtiu isso
Rapaziada,
Carro: Gol G6
Ano: 2013
Aro: 15
Suspensão: Original
Som: Original
Este seria exatamente o caso q tenho dúvida.
Já chegou a ir em alguma concessionária e alguem alegou q poderia perder garantia por ter trocado as rodas?
Q o carro fica bem mais estável e bonito é bem perceptível, pois fiz isso no meu antigo gol.
Mas como tive bastante dor de cabeça com problemas no antigo, não posso arriscar ficar sem garantia por enqto.
Valeu pelo exemplo!
Fala galera, queria muito colocar rodas 17 na minha trooper, mais não sei qual ficaria boa. Aqui tem algum forum que os membros realizam vendas?
rapaz fiz todas minhas revisões na concessionária e nao deu peteco nenhum. Isso de nego gostar de rodinha pequena e nego gostar de roda grande. Vai do gosto.
Uso 20 e nao mudo.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=653655864763762&set=a.168850616577625.33809.100003580628151&type=1
Editado por Elvis Franklin- saveiro K3
Quem souber de umas rodas 17' Konig Feather Gold entra em contato comigo pois estou interessado.
Galerinha,beleza?
Então,to com ideia de colocar 17" no meu golzinho e manter a suspensão original (estudando a possibilidade de molas esportivas apenas).
Gostaria de saber a opinião de quem usa 17" com pneus 205/40 no dia a dia  e se pra viajar fica tranquilo.
Da muita manutenção?Amassa muito?Pneu corta muito?
Obrigado desde já.
Galerinha,beleza? Então,to com ideia de colocar 17" no meu golzinho e manter a suspensão original (estudando a possibilidade de molas esportivas apenas).  Gostaria de saber a opinião de quem usa 17" com pneus 205/40 no dia a dia  e se pra viajar fica tranquilo. Da muita manutenção?Amassa muito?Pneu corta muito?   Obrigado desde já.
bom dia....uso aro 17 com pneus 205/45...um pouco mais alto...ollha, quanto a manutenção, dá um pouco em questão de amassar, ainda mais ak na cidade onde moro está agora com muito buraco, mas nada que comprometa a roda(vai depender da qualidade da roda tbm),questão do pneus tbm vai depender do buraco q vc cair e qualidade do pneu, graças a Deus nunca cortei pneu.Viajei duas vezes pra santa catarina(2400km ida e volta mais ou menos), nunca tive problemas com as rodas maiores.
Mas o amassar que vc fala é as bordas ou amassar a ponto de perder o ar e tal?
Mais alguém pra opinar ?rs
Mas o amassar que vc fala é as bordas ou amassar a ponto de perder o ar e tal?    Mais alguém pra opinar ?rs
amassar pouco, só as bordas.....tipo que não dê para balancear a roda....nada de grave.
Editado por D2_77
Olá pessoal, alguém sabe me dizer se são bons os pneus delinte e landsail??
Gosto de conforto e estou procurando pneus bons na medida 195/40 R17.
boa tarde amigos, gostaria de opiniões de que roda colocar, tamanho modelo e cor, a ideia e colocar molas esportivas, também aceito sugestões a respeito das molas as red coil prestam?
post-32162-0-23287000-1448806625_thumb.j
Galera ... Tenho um gol g6 1.0 com molas esportivas nas rodas de ferro! Estou querendo colocar um
Jogo de roda massa ... Mas estou em dúvidas se coloco aro 15 ou 17 pois viajo muito o que acham?
Fala pessoal blz?
Minha situação é a seguinte:
Os pneus do meu carro meio do ano estavam em um estado crítico, eu não tinha grana pra comprar as rodas, então coloquei os pneus 14 mesmo, mas agora fim do ano vou pegar décimo terceiro e tava pensando em colocar umas rodas nele, mas não queria trocar os pneus, que estão praticamente novos, e também não queria alterar a medida original das rodas porque meu carro é 1.0 e tenho medo do desempenho ficar pior ainda.
Dai a dúvida: vale a pena colocar roda aro 14? Fica bacana? Alguém ai tem roda 14 no gol e poderia mandar foto pra mim ver como fica?
Vlw galera, aguardo a opinião de vcs!
