DroidHell
Porta malas (bater pra fechar)
53 posts neste tópico
Galera boa noite a todos...
Posso estar enganado, mas acho que todo porta malas de Gol G5, tem que bater com uma certa pressão, se não só fecha no primeiro estágio.
Queria perguntar os parceiros ai, se alguém sabe de existe alguma regulagem, ou se alguém já conseguiu fazer algo, pra fechar mais facil.
Tudo bem que tem os pontos estratégicos pra fechar, mas mesmo assim, é o ponto que mais me chateia :(
Abraços, Tudibãããooooo !
Lembro que no Fox era só ajustar os batentes na parte de baixo da tampa. Tinha um de cada lado...
O problema mesmo é a questão do ar...
Infelizmente nos carros da VW não dá pra colocar o módulo de alívio de pressão nos vidros.
Quantas vezes eu fechei o porta malas só primeiro estagio, só vim perceber nas ruas ruins, tem que usar uma certa força mesmo para fechar ele, isso acontece desde do G4.
Realmente esse módulo ja era uma moral.. facilitaria até mesmo para fechar as portas normais...
No meu G3 fechava sem esforço.. nem batia a mala.. fechava que era uma beleza
Romulo Madruga e marcusbraga curtiram isso
Para não dar um tombo forte faço seguinte, chego de uma certa altura seguro pelo braço do limpador traseiro e sento a mão kkkk fica mais suave kkk
pior o meu, que além disso tem a caixa que pega de leve no porta mala, tenho que fechar como se tivesse querendo quebrar kkkkkkk
Tinha que tem alguma coisa para facilitar fechar esses PM do GOL.... e que tem VOYAGE é fácil fechar???
Questionei um funcionário na CSS semana passada durante a revisão do meu G5 e é assim mesmo, tem que botar força no braço para fechar.
Acho que no Jetta, Tiguan e Passat também deve ser assim  :LoL11:
Marcos Cury Moreira curtiu isso
Tinha que tem alguma coisa para facilitar fechar esses PM do GOL.... e que tem VOYAGE é fácil fechar???<br />
<br /><br />sim. não precisa fazer nenhuma. só encostar.
incrível isso.. VOYAGE é uma pena para fechar.. no Gol tem que botar força... é uma sacanagem isso.. poderiam fazer com o mesmo tipo de tranca do VOYAGE..
Somos dois. Parece ate carros velho.. Sem desmerecer os carro antigos..kkk
O voyage é mole nao tem que bater tao forte...
To ligado... estou sentindo saudade do PM do meu G3...
É ABSOLUTAMENTE NORMAL
Até no manual fala que tem de dar um impulso pra fechar bem
O porta-malas do gol g5 tem dois estágios.
Sinto dizer, mas NÃO HÁ REGULAGEM.
O g3 e o g4 tem apenas um estágio, por isso que fecha que nem manteiga.
O g5/g6 é mais bruto
e o Voyage?
e o Voyage?
O Voyage é mais manteiga
Pois é esse lance da tampa é meio chato mesmo, desço a cacetada pra garantir que vai estar fechada.
A fechadura é a mesma do GOL... concerteza não.. pela diferença de fechar.. kkkk
Negativo, nenhum destes tem dificuldade pra fechar, acho que vai sendo só o nosso gol mesmo :(
Ponto que me deixa mais triste no carro
Mas enfim galera, qual a necessidade que a VW achou para colocar 2 estágios nos G5/G6 ??
Faço a mesma coisa que você!!!
Queridão...
não se preocupe...
o G6 é a mesma coisa... se soltar a tampa fica só no primeiro estágio....
quando peguei o carro, fiquei olhando pensando q tinha alguma coisa desalinhada...
mas é assim mesmo, na porrada!
