flaviof
1056 posts neste tópico
Queria trocar a luz interna(aquela acima do retrovisor), p/ luz branca, led algo assim.
Qual o tamanho exato? tem 2 laterais e 1 central né?
Valeu
Tambem quero trocar as minhas por umas de leds.
se alguem tiver as especificaçoes, ajudaria muito :)
aquela da central é um Torpedo que eles falam
vem uma plaquinha com três leds cada lado. É barato e facil de colocar. As laterais sao iguais da luz de placa
flwww
abraços
brasil curtiu isso
Mas qual o tamanho p encaixar, no ML eu vi que tem de 36 a 42 mm
Achei isso no ML
P: Olá boa noite. Gostaria de trocar as lâmpadas originais interna e da placa do meu Gol G5 por lampadas de cor branca.
R: Olá amigo! aconselharia a usar os produtos: chapinha de 12 leds na luz interna e par de pingo de 5 leds nas placas
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item? ... =195103005
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item? ... =190194742
Achei isso no ML
Olocoo, 12 leds eh muito kra, num precisa disso nao. o meu eh metade daquilo, sao 6 leds e ja ilumina pra kramba, mais o diametro acho q eh meio padrao. flww
heitormoita curtiu isso
Oi galera, eu outra vez
Esse aqui é pra galera saber que lâmpadas vão nos faróis do gol g5
O Gol g5 tem dois tipos de faróis principais, o simples(monoparábola) e o duplo(biparábola)
Vamos as especificações
Farol simples
Lâmpada H4. Ela tem o alto/baixo na mesma lâmpada. Muito barata. A comum custa em média R$ 10,00 enquanto a superbranca(55w) custa R$ 40,00.
Farol Duplo(Caso da maioria dos usuários daqui)
H7 baixa
H1 alta
Farol de milha(exceto Gol Rallye e Saveiro Cross)
Lâmpada HB4 ou 9006
Farol de milha Gol Rallye e Saveiro Cross
A mesma lâmpada do farol simples, H4.
Pode usar superbranca? Sim, pode. Elas são liberadas pelo CONTRAN, exceto as de 100w, pq elas são proibidas pelo fato de serem forte demais e por isso derreterem o farol pela alta potência.
Demais lâmpadas
O gol g5 possui mais 8 lâmpadas, que são as internas, a da placa e as do farolete(lanternas do farol).
bom, os modelos são esses
Lâmpada de leitura e do para-sol.
São 3 no total
Obs: Nem todos os veículos vem com iluminação no para-sol. O meu n vem. Varia da versão.
LâmpadaTorpedo 36 mm
Lâmpadas de placa,leitura e lanterna
Lâmpada W5Wou a famosa pingo
fmondaini, rr_wagner, LFelipe e 3 outros curtiram isso
muito bom
nao sabia dessa do milha do rallye, entao ele tem alto e baixo tbm?
No caso do Rallye e da Saveiro Cross, a milha é acionada pelo botão. Se ela estiver acionada,e vc ligar o alto, ela liga a neblina. Ela é farol milha/neblina integrada em uma lâmpada só, no caso a H4.
Quem não lembra da Parati g4 Surf, que tinha farol de milha no local tradicional e a neblina perto da grade? A função é parecida. Na Parati e no Gol Rallye, ambos g4, tinham 3 faróis o carro, o principal, o de milha(nos cantos do parachoque) e os de neblina(perto da grade)
Ela fica assim na Parati. Mesma coisa no Gol Rallye G4, que hoje é raro de encontrar
img?s=MLB&f=185379822_439.jpg&v=O
fica a dica
Coloquei um par de palhetas AEROTWIN da BOSCH e não me arrependo de ter pago uma nota por elas,
MUITO melhor que as originais...
Pra quem mora onde chove muito, faz diferença...
André essas Aerotwin originais da Bosch, quando saem? To pensando em colocar no meu já que as originais mesmo novas (carro tem 6 meses de uso) deixam muito a desejar.
Valeu.
eu uso aerotwin sempre. Compro-as em SSA cada uma por R$ 20,00
Olá amigos,
Não seria o contrário?
- H7 no farol baixo
- H1 no alto
Outra coisa que me deixou em dúvidas quando o vendedor me disse:
a diferença entre as lampadas H7 e HB4 é que a HB4 tem um suporte a mais, ou seja, o gol (com biparabola) usa HB4 mas pode ser substituída por H7 se aproveitar o suporte antigo, isso procede?
Alguém pode me ajudar?
Valeu!
Adenilson, realmente essas palhetas Aerotwin tem mais eficiência que as originais? Estou pensando seriamente, mas porque algumas custam muito mais do que outras? Qual a marca que você utiliza?
Uso soft viper da sineca, são otimas, 50 reais aqui em floripa.
TATO SP
comprei no impulso,
R$ 200,00 no mercado livre com frete.
A marca é BOSCH, 16" e 22" origem Bélgica (salvo engano). :roll:
Em grandes metropoles, é muito facil de serem furtadas as palhetas...
fica a dica...
mesmo assim não me arrependo, um par de DYNA na css fica umas 100 lascas
e a minha original não durou quase nada...
e ae pessoal, bom dia
fala adenilson707..tb sou de ssa, me diz ae vc curtiu mesmo esas aerotwin? onde vc comprou de 20,00?
Na Baixa de Quintas acha-se com facilidade, tanto nas lojas como nos ambulantes que vendem acessórios
eu só uso elas. Muito boas, silenciosas e bonitas
Qual o certo,
H1 baixa e H7 alta
ou
H7 alta e H1 baixa
alguem sabe?
h1 alta e h7 baixa
galera, so uma pequena duvida aki, a lampada da placa é torpedo? igual a da luz interna central?
