junior borges
portas batendo
10 posts neste tópico
andando com meu gol notei q as portas batem um pouco e colocando a mão sobre a porta e o carro da pra notar q parece q ela vibra um pouco e do lado de fora, quando as portas estão fechadas se empurrar elas vão mais um pouco, no fox do meu pai isso não acontece, sera falta de regulagem ou problema cronico do gol?
Simples de resolver, procure um especialista em regulagem de portas, mande regular as fechaduras e os pinos, isso vai fazer com que a porta fique mais justa, mande verificar as borrachas se estão gastas.
Isso é só regulagem das portas, na propria css resolvem isso...
No meu carro eu mesmo dei uma regulada nas portas.
Com elas abertas, tem o "gancho" onde a trava (na porta) é "travada" (no carro). Essa trava tem dois parafusos alen.
Eu simplesmente soltei esses parafusos e puxei um pouco mais em direção pra dentro do carro, forçando a porta a comprimir mais as borrachas de vedação na hora que é fechada, deixando bem mais justa. Fiz isso em todas as portas e ajudou um bocado.
A diferença é mais notada qdo passo em uma sequencia de desníveis, por exemplo uma rua de paralelepípedos, onde o barulho das portas incomodava bastante.
Mas atenção pra não puxar demais a trava e dificultar o fechamento das portas e tbm deixar as portas desniveladas em relação às outras partes da lataria, ficando mto pra dentro.
Espero ter ajudado
Tops curtiu isso
Espero ter ajudado
vou tentar fazer isso, vou ter q comprar um jogo de chaves torqs pq pelo q vi tem muitos parafusos no gol q usam essa chave
Tem mesmo... então, como eu tinha allen, usei elas mesmo. Tinha até esquecido que era torx.
Isso ae.. tenta fazer e depois fala pra gente se resolveu.
E eu percebi nesses dias mais frios que o carro fica mais barulhento tbm. Primeiro pq os vidros ficam mais fechados, permitindo que a gente ouça melhor os barulhinhos, mas tbm por causa da baixa temperatura tudo se contrai, gerando algumas folgas nas juntas.
Mas esse é o nosso carro né... hehe
no meu, só a porta do motorista tá batendo,não mto,  vou seguir a dica pra ver ser resolve, vlw.......
Na verdade a chave do gol g5 é a multidentada, a torx pode até servir, mas tem risco de arrebentar os dentes do parafuso (falo por experiência própria em meu fox, fui tirar os bancos pra limpar os trilhos e usei uma T50, mas na hora de parafusar arrebentou um dos parafusos, dai comprei a multidentada, que é a correta). Não lembro o número da chave. O Fox a partir do 2010 (o que eu tenho) é torx, a minha ta batendo também, devo trocar a borracha porque ela deixa a porta preta e se puxar mais pra dentro vai desnivelar a porta com a lataria do carro.
eu dei uma reguladinha agora a noite antes de eu sair e deu muita diferença, simplismente acabou o barulho porem amanhã vou ter q regular novamente pq as portas da frente ficaram bem desniveladas, vou voltar um pouquinho até ficar com diferença minima e experimentar
o meu gol g5 tinha esse problema nas duas portas de traz, mesmo ela fechadas as portas ficavam com folga tipo o pino q segura a porta fechada estava mais ora frente e assim a posta ela so encostava na borracha de vedação e ficava dificil fechar prq a porta ficava sobrando um pouco pra fora e quem fechava achava q tava aberta dai eu peguei uma chave torx e afrouxei os dois parafusos e empurrei pra dentro e apertei ficou top ta bem justo e fixo
Editado por cassio1986
offline curtiu isso
