Dogg
Carro grilando na marcha lenta
15 posts neste tópico
Boa tarde Pessoal!
O que ocorre:
Meu carro está atualmente com 10.800km, notei que após os 8.000km + ou -, começou a surgir um "grilo" similar ao da detonação/pré-ignição ( batida de pino ).
O curioso neste fato, é que ocorre apenas com o carro frio e em marcha lenta, ao acelerar some o barulho, quando o "normal" seria fazer o barulho com carga no motor.
Detalhe: Com Podium e Alcool não ocorre, apenas com gasolina aditivada.
Deixei hoje para uma revisão de troca de oleo e etc ... Ficaram de passar o scanner, mas sei que para verificarem a fundo teria que deixar o carro + de um dia, e agora não tenho como, uso diariamente
Se alguem tiver passado por algo parecido me dêem uma dica
Obs.: Está na 2º troca de oleo, a 1º fiz com 5.600km
Com gasolina vai sempre grilar.
Se não quer mais ouvir grilos use etanol ou Podium.
Eu só uso aditivada e já desencanei com esses grilos.
Todo carro Flex é assim infelizmente.
Sim amigo, mas até hoje só tinha visto isso em caso de carga no motor, e não em marcha lenta. E o pior é que apenas motor gelado, andando uns 3km já para, some o grilo ....
Passaram o scanner ontem e disseram que na parte de injeção da 100% ....
O motor quando está frio a injeção injeta mais combustível, tanto que vc vê o ponteiro um pouco acima do 1, logo, ele vai grilar enquanto tá frio, depois quando esquenta para pois a injeção passa a injetar menos combustível.
Mais combustível é mais gasolina estourando adiantada, não é a toa que quando vc tá acelerando ou o carro tá frio grila.
Tanto que na CS não acharam nada.
Agora seria preocupante se o carro apresentasse esses grilos no etanol e Podium, senão apresenta, é que está ok.
Edit. Esse grilo também na lenta pode ser combustível adulterado, o meu passou um tempo grilando mais que o normal depois que coloquei etanol em posto duvidoso.
Experimenta trocar de posto.
Editado por Alex Rogers
Edit. Esse grilo também na lenta pode ser combustível adulterado, o meu passou um tempo grilando mais que o normal depois que coloquei etanol em posto duvidos.
Valeu a dica fera!
Pois então, no meu caso, sempre andei com etanol, qdo ha uns 2 meses resolvi colocar gasolina por conta do aumento do etanol.
Fiquei + ou - uns 2 meses andando com gasolina. Até que estava satisfeito qdo ha duas semanas meu Voyage começou a fazer um barulho estranho, porém, somente qdo começava a tirar o pé da embreagem, depois qdo o carro embalava parava de fazer o barulho que me parecia grilagem.
Pois bem, foi qdo um amigo aqui do fórum me deu a dica de voltar a colocar etanol. Coloquei etanol e o carro parou de fazer o barulho.
Curioso não!!!
No meu aconteceu a mesma coisa, agora so abasteço misturado etanol e gasolina e quando consigo coloco v-power resolveu o problema, gasolina normal grila que é uma beleza. abraços
Haha... meu voyage não grila na gasosa!!!!
Explico melhor... se eu usar uns 5 ou 6 tanques direto, grila sim... mas eu costumo alternar de 2 em 2... 2 de gasosa e 2 de pinga...
Tenta aí que vai de boa!!!
Podium não grila devido a alta octanagem, em compensação, grila os "borso" kaokaoakoaka
jeffersonk curtiu isso
Boa tarde Pessoal!
O que ocorre:
Amigo vc não pode estar confundindo o enchimento dos tuchos hidráulicos com GRILAR?
GRILAR em marcha lenta e motor frio?
Sim irmão, grilo mesmo, de detonação. Conheço barulho de tucho, longe disso.
Foi isso que me deixou encucado, pois tive vários carros, e um deles eu tinha "fatiado" o cabeçote e ficou com taxa um pouco alta, aí eu usava apenas Podium, pois na aditivada normal grilava, mas grilava "andando" e nunca na lenta ...
Na minha opinião é normal pra carro flex, ainda mais com as características dadas: Podium e etanol não grila. Normalíssimo.
Tava reparando no meu hoje também... e quando estou em marcha lenta solto o pé da embreagem e acelero faz um barulho meio esquisito, quando pego velocidade e ando bem para. É normal mesmo? To meio assim que acabei de pegar o carro...
A taxa de compressão dos carros flex não é ajustada nem pra uma coisa (gasolina) nem pra outra (etanol), aí, pra encontrar o meio-termo fizeram essa molecagem (deixaram ela entre 12 pra 1 até 13 pra 1 se não me engano, a taxa pra gasolina é mais baixa e pro álcool mais alta, ou vice-versa), daí com gasolina ele grila mesmo, é normal dos carros flex.
E o meu que está grilando até com etanol.
Li que a câmara de combustão pode está carbonizada por causa da gasolina que seu durante um bom tempo.
Estou usando etanol agora para limpar (parece que ele limpa os resíduos da gasolina).
