marcusbraga
A/C ligado pedal do freio endurece do nada
33 posts neste tópico
Bom pessoal meu G5 passou por problemas com evaporado fiz a troca tudo certinho e tals ar gelando novamente, mais eu andando do nada o pedal do freio endurece do nada ainda bem que a rua estava livre, o que fazer para isso não ocorrer novamente ?
Muito estranho, pois não existe link do AC com o sistema de freio...
O Sistema de freio tem o sistema de vácuo, que duplica a força aplicada no pedal...
Talvez possa ter alguma mangueira desse sistema torcida ou dobrada, gerando essa situação...
Já tive 2 vezes no meu carro a mesma situação, mais em baixa velocidade...
Até hoje não sei o que aconteceu.
p*rra mano gelei quando eu vi o pedal endurecendo e o carro não parar, puts já pensou se eu tivesse em alta velocidade e em uma via movimentada pqp seria feio estranho pra caralho mesmo pedal ficou duro e o carro se reação de freio
Mesma coisa comigo, uma vez manobrando, outra com uns 50km/h...
Tenso mesmo...
Acontecia comigo toda vez que ligava o carro e ligava o AC logo em seguida, o freio ficava duro e não funcionava, só voltava ao normal depois de ficar bombeando. Mandei um mecânico olhar e ele falou que estava tudo ok, ele apertou ou fez algo no hidrovacuo e ficou bom por 2 meses, mas ontem voltou.
Leve em uma oficina de confiança e peça para verificar o hidrovacuo. Lembrando que este tipo de problema já foi causa de recall (meu gol não entrou pois é 12/13): http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL924319-9658,00-VOLKS+CONVOCA+RECALL+DOS+VEICULOS+FOX+NOVO+GOL+E+VOYAGE.html
Editado por kaallrose
Por sorte, não aconteceu isso em uma velocidade baixa, imagine se fosse numa estrada. Não quero nem pensar nisso.
abraços
Vou levar o carro amanhã na autorizada para ver o que eles me falam. mais que é foda é, VW me deixando cada vez mais triste com os seus carros.
vinicius_hozara curtiu isso
cara salvo engano nos primeiros gols produzidos, teve um recall relacionado a isso.
veja este tópico:
http://forum.g5clube.com.br/topic/3466-gol-10-trend-completo-ou-ar-ou-freio-200920010/
e uma orientação do nosso amigo @@adenilson707
Acho que a maioria dos donos dos gols e voyages 1.0 daqui do clube deve ser de 2011 em diante e não sabem dos defeitos do gol g5 logo quando lançado. Houve um recall dos freios, em que o mesmo endurecia. Acontecia nos carros com A/C, mas o meu, que não tem o equipamento também sofreu com isso. Fiz o recall e resolveu o defeito do ar condicionado do GOL G-5 que acaba interferindo no freio esta numa válvula que fica na mangueira do hidrovácuo. Esta válvula é ligada aos atuadores que ficam dentro do painel a sua função é abrir e fechar os portões da galeria do ar. A marca da válvula que esta dando defeito é ATE.
veja este tópico:
Tem imagem dessa válvula ? onde posso conseguir ela ?
No meu caso quando isso aconteceu era a borracha de vedacao do hidrovacuo o pedal ficava duro do nada! Ficava sem freio!
Agora com relacao ao A/C quando eu ligo o meu ele fica socando, falhando bem de leve e as vezes, fica falhando, mais quando desligo o A/C deixo so na ventilacao ele fica normal alguem tem uma dica do que pode ser?
Enviado de meu GT-S5570B usando o Tapatalk 2
O meu tinha o mesmo problema na época houve o recall para esse problema e o meu chassi não estava relacionado... mas levei mesmo assim alegando que também tinha problema...
a autorizada fez algum reparo (que não me infomaram bem o que era, só que era algo eletronico) e desde então não tive mais problemas
Agendei hoje essa atualização na autorizada para segunda-feira espero que o problema seja resolvido.
O problema do meu é quando engata a ré com A/C ligado. Endurece muito o pedal de freio. Pra frente, nunca percebi diferença de funcionamento.
pelo que andei vendo o problema é resolvido com uma atualização de software... só levar na autorizada que eles fazem é tranquilo o meu não deu mais o problema
Bom dia tem um sensor de liga o pedal do freio com ar condicionado e qua ele da tipo um zinabre e o sistema não consegue resolver e o pedal do freio endurece o meu apresentou este problema e levei na autorizada e o tecnico responsável tirou o conector embaixo do pedal do freio, limpou e resetou a injeção.
ele me disse que isto acontece pois quando mandamos lavar o carro em algum lava jato e este conector molha ou quando pega alguma enchurrada.
È uma vergonha um carro desse porte apresentar este problema, mas é um defeito de fabricação.
No meu nunca mais deu problema, sugiro levar na autorizada
Amigo!
Vc viu esse procedimento?
Poderia postar onde fica esse sensor?
Amigo!
X2
O meu apresentou isso. E nem tem AC. O que dá defeito é o hidrovácuo da marca ATE. Como estava dentro da faixa do recall, mandei passar e resolveu.
Eles passam o scanner deles e resetam a ECU. Na época, quando o defeito voltava, eles trocavam o hidrovácuo e colocavam a do Polo, que é da Bosch e é maior e não tem esse defeito. Só tirar um e colocar outro.
Os gols 2012 em diante, vem com hidrovácuo Bosch ou TRW.
A válvula que dá pau é essa
valvula-do-hidrovacuo-linha-vw-fiat-gm-e
Ela é fácil de ver. Do alto do hidrovácuo e do lado esquerdo do cilindro. Dá pra  ver na foto
hidrovacuo-burrinho-freio-fox-2012_MLB-F
G5BLACK09 e vinicius_hozara curtiram isso
Meu acontece as vezes tambem. Se ligo o carro e ja ligo o ar condicionado, o freio endurece por uns 5 a 10 segundos e depois fica normal.
Ja quase bati o carro manobrando na garagem por isso
A válvula encaixa nesse orifício, aspirando ar. O meu endureceu o pedal de freio no domingo (19/01), me dando um baita susto, por sorte estava em baixa velocidade. De lá pra cá o pedal ficou alto, mas continua freando normalmente. Agendei uma visita na ccs hj pra verificar o que pode ser.
Curiosamente, aconteceu isso 1 dia depois de ter trocado a bateria. Não lembrei de fazer reconhecimento da central, com a substituição da bateria e liguei logo o carro. Quero acreditar que seja algo eletrônico.
Editado por biguia
