LFelipe
Voyage G6 - Mola De Abertura Da Tampa Do Porta Malas
16 posts neste tópico
Amigos,
Estou colocando um sonzinho na mala do Voyage e para instalar a caixa lateral que comprei é necessário retirar a mola de abertura (do lado direito) que segura a tampa do porta malas. Contudo, a mala não fica aberta somente com uma das molas, creio que devido ao peso da tampa (que parece mais pesada que a do Voyage G5).
Pergunta: alguém já passou por isso e/ou sabe alguma solução para que a tampa se mantenha aberta apenas com uma das molas?
Editado por LFelipe
Creio que, com o tempo, somente uma mola va empenar sua tampa..
Num santana quadrado que tive, com aerofolio original de fabrica ( Os EX ), apenas um amortecedor empenava a tampa..
Não tem como adaptar amortecedor na tampa do Voyage ?
Os do Fusion 2009 são bem fortes, por exemplo
LFelipe e clovis_cam curtiram isso
Amigos,
Cara, acho que o o Cpicolo disse tem fundamento hein?
Talvez seja o caso de partir para uma adaptação
LFelipe curtiu isso
Amigos, peço perdão pois a caixa foi projetada pensando na mola...o equívoco foi meu em ter analisado isso com pressa. Chegando agora em casa tornei a encaixar a dita cuja na mala. Inconformado, saquei a mola, pus a caixa no lugar e instalei a mola, quando percebi que a caixa foi fabricada deixando um vão livre na medida da mola exata. Vou tentar expressar em fotos abaixo.
Sem a caixa:
Com a caixa (e a mola no lugar):
Editado por LFelipe
Melhor que a encomenda !!! :egito:
Valeu amigo por tentar ajudar. O projeto já já vai ter início. Só falta chegarem mais algumas coisinhas que comprei pra dar acabamento...
LFelipe , uma duvida sobre essa ultima foto postada, Seria ferrugem no fundo do porta malas ? se nao foi um incidente de ter derramado algo no porta malas, certeza de ter alguma infiltraçao grande em seu carro.......
Editado por jailsomcg
Não amigo, isso é a parte traseira da caixa acústica que não é encapada com carpete. A fibra ficou com essa coloração feia...
Hehehehe ainda bem que deu certo! E quanto ao som em si? Ficou bom?
Pois é...rs
Ainda não comecei a instalar, pois tá faltando chegar uns detalhes de acabamento que o correio fez a gentileza de não entregar. E enquanto isso eu vou queimando a mufa sobre qual rumo tomar...
Comprei um conversor RCA pra poder manter a HU original, mas leio tanta coisa negativa sobre o resultado que acabo ficando super apreensivo e com meeo de dar problema. E pra piorar a preocupação, ontem li o relato de um colega no AutoSom.com.br que tentou de tudo pra fazer o fio remote funcionar com a HU original e não conseguiu...
Vamos ver no que dá!
Edit: a HU original que o colega enfrentou diriculdades com o fio remoto foi a de um Golf, mas ainda assim tenho medo de passar pela mesma peleja que ele...
Editado por LFelipe
Bom dia, amigo onde comprou esta caixa... Manda o Link ai ou o telefone?
Opa, bom dia!
Comprei a caixa numa loja virtual chamada Leosound e chegou aqui direitinho conforme o acabamento escolhido no site (tem opção de carpete ou corvin e ainda dá pra escolher a cor). Só esqueceram de fazer o furo para o fio (perguntam no site se quer 1 ou 2 furos e se quer com ou sem duto).
Rapaiz......era isso que eu estava procurando pro meu voyage, vou entrar em contato para ver pois acho que é feito só por encomenda.
Eu estava tentando fazer uma pra mim mas já desisiti pois essas curvaiada que tem pro braço me quebro as perna.
Outra coisa, seu voyage é aquele que o player que tem o sensor de ré? http://migre.me/pXmgj
Se for utilizar ele pra liga o módulo e talz, poste aqui que vou seguir para fazer igual pois está dificil achar alguem que faça por aqui.
O meu é idêntico a esse, porém sem sensor de ré, mas creio que o funcionamento seja o mesmo e a instalação idem, pois o sensor de ré tem um módulo à parte e o falante que faz os apitos ficam nesse módulo.
Então quando você instalar o som mostre como ficou que já corro fazer no meu hehe
LFelipe curtiu isso
