LFelipe
89 posts neste tópico
Boa noite, os comandos do volante não comandam mais o rádio como por exemplo aumentar e baixar o volume ??? Abraços !!!!!
Boa noite João Ricardo!
Sim, os comandos do volante do lado esquerdo - som e bluetooth que ficam disponíveis com o uso da interface que usei e com o player que instalei são:
-aumentar/diminuir volume;
-troca de faixas (próxima ou anterior/ avançar ou retroceder);
-"ATT" também conhecido como "mudo";
-MODE: navegar pelos modos do player (rádio, USB, bluetooth, configurações, etc).
Cara, vou ver esses aros de madeira/MDF. Coloquei uma cozinha planejada aqui e vou ver se o carpinteiro descola dois aros pra mim, na faixa.
Caso encontre os adaptadores de plastico aqui, vou reinstalar os triaxiais.
Vou ter q deixar os AF pro fim do ano, pois a revisão consumiu muitos recursos...kkkkk
Lfelipe, desculpa desvirtuar o tópico, mas o assunto é pertinente.
Biguia, estou nesse mesmo dilema, de tirar os 6x9 e colocar os de 5" nos lugares originais.
Estou em busca de um Fullrange de 5", que seja BxBxB, meio que analisando os residências.
PS: não duvido da sua índole, mas só um reforço (rsrs), o fullrange é como se fosse um coaxial, ele responde desde as frequências baixas até as altas, mas não possuí muito grave. Como já tem uma caixa de 8" e pretende um upgrade no kit 2 vias, não vai necessitar de mais graves.
LFelipe e biguia curtiram isso
Vou pegar carona no tópico do Lfelipe aqui e agradecer o suporte técnico do Brunozenho em relação ao fullrange. Ainda não tinha pensado neles! [emoji6] [emoji106]
Sobre os 6x9, eu já teria tirado e lançado uns coaxiais, pois curto muito, instalação nos lugares originais.
LFelipe e Brunozenho curtiram isso
Imagina Bruno e Biguia!
Os fullrange são uma boa sim, mesmo tendo poucas opções no mercado (a NAR vende) mas eu particularmente, se for pra escolher entre 6x9, coaxias, triaxiais ou fullrange, prefiro coaxiais de qualidade.
Brunozenho e biguia curtiram isso
Então voltamos para as opções de coaxial. Será que um midbass não seria melhor?
LFelipe curtiu isso
No caso de não utilizar um sub no porta malas, os midbass devem mesmo suprir essa necessidade.
Felipe, qual a espessura da espuma que você usou nas portas? Tô tentando usar uma de 2cm e tô achando muito...
No meu caso aí na foto, será q ainda é necessário?
Meu nobre, usei uma espuma grossa, acho que 4cm, junto com uma camada de EVA fina. Tive que aparar as bordas com tesoura pra caber e colocar o forro com jeitinho pra não danificar os grampos plásticos. Deu trabalho, e te digo que ainda não to satisfeito...rs
Lindo voyage irmão. Vou te fazer uma pergunta diferente do assunto do topico. Tbm sou do rj e estou indo a SP essa semana para comprar essas rodas 16 (iguais a sua) originais para por no meu voyage highline, estou trocando as rodas de liga 15 por essas 16. Minha duvida e quanto a calibragem dos pneus 16. Nem ligando para o SAC da vw consegui essa informação.
Se puder me ajudar passando as calibragens para esse conjunto roda e pneu 195/50 16 agradeço ou até mesmo mandando uma foto do adesivo da tampa do tanque, pois pretendo mandar fazer um igual para trocar.
Abs.
Editado por Arthur2013
Abs.
Obrigado Arthur!
Seguem as especificações de calibragem conforme solicitado. Precisando estamos aí!
Bhá ta top o som, poderia me informar qual  interface você usou?? Não chegou a desregular alguma configuração original tipo computador de bordo??? Outra coisa, na parte de instalação foi fácil??? Abraços !!!!!!!
LFelipe curtiu isso
Obrigado João!
Então, usei interface FAAFTECH FT-CAN-WIRE, que funciona bem com o player que instalei (que tem saída "wired remote").
Depois dá uma lida com calma no primeiro post onde descrevo bem a instalação, que não foi de grande dificuldade. O amigo que consegui pra fazer a instalação é safo e entende bem de alarmes e eletrônica, e tirou de letra a interface (não sei nada de elétrica e eletrônica automotiva).
Ano/Modelo: 2012/2013
Aro: 16"
Pneus: Pirelli P7 195/50
Suspensão: original
Fotos:
Som:
Muito boa a explicação e belo sistema de som, e quanto as caixas na lateral da mala tanto amplificador e subwoofer, são de fibra? e  suja muito pra fazer?
LFelipe curtiu isso
Fala meu xará,
Obrigado pela visita e pelos elogios.
A caixa lateral eu comprei pronta mesmo (recomendo Beccari ou Quality Box), pois não tenho habilidade com fibra pra pôr a mão na massa, rs.
O suporte do módulo foi feito em MDF, sem muita dificuldade. Não fui eu quem fez, foi o parceiro que me ajudou na instalação da maior parte do sistema. Eu só orientei sobre o jeito que queria e fiz pouca coisa.
Mas com uma tico-tico dá pra fazer sem mistério.
Felipe GM curtiu isso
Show de bola!!!
Esse amplificador com certeza é top! Parabéns pelo zelo com o Voyage. Carro muito bem tratado.
LFelipe curtiu isso
DAT EX5 instalado e tocando (no lugar do Audiophonic)! :music22:
Tô achando q houve mudança de sub tb....estou certo?[emoji6]
LFelipe curtiu isso
Hehehe, não meu amigo... :smile01:
Continua o bom e sagaz JL 12W0v3, agora tocando muito mais macio e forte! Ia pegar um JL 12W3v3 de 2 ohm (500 rms), mas o sujeito não agiu forma clara e não saiu negócio. Agora me aporrinhei e fico com o 12W0. Vou dar uma reforçada na caixa por dentro com manta residencial pra ver se melhora um pouco a rigidez.
Show de bola!!!
Valeu meu nobre, obrigado pela visita e pelo elogio! Realmente o amplificador deu um up no set e o palco sonoro mudou (achei mais elevado :okok:)! Devo mudar a posição do amp na mala em breve. Tô elaborando um plano aqui... :think:
Ficou show. E pelo seu relato no autoforum, o módulo agora tá trabalhando folgado, correto?
Pegou novo ou usado?
LFelipe curtiu isso
Esse módulo é diferente do anterior. O conjunto se comporta de forma diferente, e não creio que seja por mais potência. Dizem que os componentes de saída dele são muito bons, então deve ter relação com isso. O grave mudou completamente e o kit 2 vias tá tocando melhor, com um "entrosamento" entre tweeter e mid que antes não existia. Estou gostando!
Peguei o módulo zero, sem uso.[emoji106]
Fim de semana passado resolvi pôr a mão na massa e fiz algumas alterações no sistema.
-Instalei os novos coaxiais (em substituição aos originais) que agora estão amplificados e agradaram muito;
-Troquei o amp de lugar para otimizar o espaço no porta malas, evitando também arranhões e esbarradas no amp;
-Substituí cabo positivo e terra por 0 AWG (usava 4 AWG);
-Substituí cabo speaker por 12 AWG (usava 16 AWG);
-Instalei o controle de ganho do amp.
Mudei também a arrumação dos cabos no carro. Antes os RCAs vinham pelo meio (sobre o túnel) e os speaker pelo lado direito (passageiro).
Agora o positivo, remoto e o fio do controle de ganho passam pela esquerda (como era antes), speaker pelo meio e RCAs pela direita, evitando ao máximo que fiquem próximos.
Fotos:
Instalação dos coaxiais
Bancos do carona e traseiros removidos
Cabos RCA passados pelo lado direito do carro (lado do motorista), chegando ao módulo sem cruzar com outros cabos
Cabos speaker pelo meio do carro, indo para a esquerda e se juntando aos cabos de força próximo ao módulo
Cabos organizados por baixo do carpete, antes de terminar a ligação no módulo.
O amp instalado no local que eu queria, depois de 2 dias e 1/2 de trabalho lento e chuva. Depois de pesquisar um pouco, li algumas opiniões em outros fóruns sobre o risco de diminuir a vida útil do amplificador quando se instala ele invertido, parafusado de cabeça pra baixo no tampão. A teoria diz que o calor acumulado na placa de circuitos tende a diminuir drasticamente a performance e a vida útil do amp. Pensando nisso, instalei ele na posição normal, apoiado num suporte que eu mesmo fiz em MDF. E pra prevenir danos à essa chapa de MDF que suporta o amp, colei uma camada de EVA no fundo. Notem os 2 buracos para o amp "respirar" melhor e trabalhar bem.
Olhando de pé, na minha altura normal, o amp fica "stealth", invisível.
E por fim, uma foto do controle de ganho na parte inferior do painel, próximo à caixa de fusíveis.
PS: Tapei o LED do controle de ganho com um pedaço de fita isolante, pois é muito forte e incomoda a longo prazo.
biguia e Chenrique curtiram isso
Fotos:
Conseguiu trocar os cabos speakers dianteiros?
Quais são esses coaxiais aí? Melhorou tanto assim, mesmo?
Gostei dos guias de cabos, feitos com manta asfáltica...hehehe. Ainda não tinha pensado nisso.
Só não gostei da posição do controle de ganho. Mas como você é perfeccionista, sei que logo logo, ele sairá daí.
LFelipe curtiu isso
Cara, troquei os cabos speaker até o chicote do rádio e de lá até os falantes das portas uso a fiação original. Mas ainda estou com planos de trocar tudo, até a porta. Tô pesquisando uma forma de fazer isso através da tomada da porta, que é muito justa e difícil pra fazer... :wtf:
A idéia de guiar os cabos com manta veio de minhas diversas pesquisas em fóruns e páginas de instaladores pela internet. Tem muita informação espalhada e demora um pouco pra reunir tudo na cabeça, rsrs.
A posição do controle de ganho foi uma escolha difícil. Pensei em diversos locais pra pôr o controle, mas nada me agradou mais do que esse local que acabei escolhendo. Preferia em um lugar mais escondido, como o porta luvas, mas o acesso fica complicado pra mexer. Por enquanto vai ser ali mesmo.  :Good:
Essa semana vou mexer novamente nas portas, pois um dos forros está vibrando e tô ficando incomodado. Vamos que vamos!!!
Valeu pelos comentários, nobre biguia! :ola:
