andre_s.mk
Consumo - Discuta Aqui
1305 posts neste tópico
Meu gol é 1.0
100% Cidade andando de boooa 7,5 km/L
50% cidade 50% estrada 8.0 km/L
100% Estrada De boa 8.8km/L
E mesmo andando MUUIIITO de boa, é dificil faze essa media
Rafael Fardin curtiu isso
quero ver se consigo fazer 500k com metade do tanque do Golzinho com Gasolina... na expectativa..
meu g6 power na estrada fiz 15.7km/l numa viagem de 500km pra ir, abastecido com shell v-power, na volta, mais 500km coloquei gasolina comum da BR e fez 14,9...
na cidade varia muito, pois depende muito do transito desde 8,0km/l no transito pesado até 11km/l quando ta livre...
consumo na cidade é foda de medir, pois varia muito de cidade pra cidade por causa do relevo e também do tempo que fica em congestionamento...
outra coisa também que influencia muito na medição da cidade é o tempo do trajeto. trajetos muito curtos a média de consumo fica ridícula...
Editado por abelardotoze
Segunda viagem que fiz e gostei do consumo trajeto curto 120km a mais ou menos 100km/h fiz uma media de 20,5km/l não consegui fazer média na cidade mas deve estar em torno de 10 a 12km/l to gostando muito da economia do carro!
Não estou entendendo essa maluquice de enfiar 57 litros, 59 litros de combustível no tanque do carro.
Isso pode prejudicar o tal do carvão ativado, o catalisador, vazar pra fora do bocal... Não faz sentido.
Quanto ao consumo, fiz 840km com 1 tanque... Vamos dizer que gastei uns 53 litros, então fez mais de 15 km/l
Rodando a 120 km/h ou mais, está muito bom
(carro 1.0 usando gasolina)
FelipeMZ curtiu isso
  Em 7/8/2013 at 05:11, Filipe Godoy disse:
Isso ai de 57 litros é quem pede pra colocar gasolina até a boca, quase pingando. São 55 litros no tanque e cabe mais um pouco no tubo até o bocal de abastecimento. Acho que o manual fala que pode comprometer a boia do tanque.
Meu pai teve um Honda Fit, o tanque de combustível fica debaixo do banco do motorista/carona. Do bocal atrás até o tanque, cabia no tubo um pouco mais de 7 litros além do que cabia no tanque.
Sou da opinião que abastecer é bomba no automático, bomba travou... tanque ta cheio e pronto, nada de chorinho.
  Em 7/5/2013 at 01:33, DouglasMDC disse:
fala douglas, eu consegui fazer com meio tanque 490 km, com 28 litros
com o ar ligado nas descidas
eu encho o tanque ate a ultima gota, nunca tive problema
pessoal fala que estraga bomba de nao sei o que, carvao de nao sei o que
nunca nunca deu problema pra mim. isso ai vai de cada um, eu gosto de fazer isso
o meu g6 qndo o computador de bordo marca autonomia de 60 km, cabe, 50 a 51 litros no tanque até o primeiro estágio da bomba. Tenho uma dúvida, a capacidade de 55 litros é com a reserva já incluída ou tem mais a reserva(7 litros)???
  Em 7/8/2013 at 21:28, GolCristal disse:
acho que aí depende do uso.
por exemplo, quando vo viajar coloco até a boca pq sei que o carro vai baixar até o nivel correto em algumas horas.
agora abastecer até a tampa só pra ir trabalhar eu não faço não, deixo no automático porque senão o carro vai ficar muito tempo parado com a boia travada no limite até baixar o nivel do combustivel.
  Em 7/8/2013 at 21:51, lsrossetto disse:
55lt total, são 47lt + 8lt reserva
  Em 8/2/2011 at 19:16, v1eira disse:
Realmente o 1.0 não compensa, o meu na estrada faz 15 km/l andando em média a 110 km/h, mais que isso abre a garganta e o motor começa a gritar. Na cidade faz 11 km/l.
O power 1.6 do meu coroa faz 14 km/l andando a 120 km/h, pode botar 140 que o motor não berra mas a economia cai pros 10 km/l. Na cidade faz 10 km/l.
Sempre na gasolina e ar desligado. Já to passando adiante o meu 1.0 pra pegar um 1.6
Concordo com vc amigo... estou pensando em ano que vem pegar um 1.6 tbm...
Meu Gol G6, 2 portas, 1.0 "TEC", com AC + DH faz urbano 8,5km - 9km no Etanol, circuito urbano, porém nunca abasteci com Etanol e peguei estrada. Na gasolina faz 11Km/l em média, circuito urbano, mas já teve vez que já fez 12Km/l na gasolina urbano. Na estrada, fez geralmente entre 13Km/l e 15Km/l na gasolina.
Lembrando que não "estico" as marchas, não ando "voado". Dirijo que nem uma velha EHEHEHEH....
Abçs.
  Em 7/9/2013 at 17:17, Dogg disse:
vlw...
Nesse domingo abasteci 100 pila deu uns 34Lts , deixei apitar antes de abastecer(entrar na Reserva)
Vamos ver o quanto ela faz.
Consumo Atualizado.......
Quero deixar um breve resumo do consumo do meu G5 1.0.
Fiz uma viajem do RJ para SP, acordei bem cedo e fui logo para o posto e completei com Gasolina comum até o travar da bomba, e nisso coloquei também um aditivo para combustível da "STP". peguei a estrada, foram 577km de estrada ocilando entre 90~110km/h com o tanque com 100% de Gasolina e sem AC ligado, pois ja estava um pouco frio. Pois bem, cheguei ao destino e logo fui abastecer para fazer a média do consumo, até o travar da bomba foram 25 litros, então 577/25= 23.08, ou seja o carro fez um consumo de 23.08km/l em 577km. Eu mesmo não estou acreditando, estou achando até que estou fazendo essa conta errada, pois é meio difícil um carro desse fazer essa média de consumo tão alta. Bom se essa realmente for a média, eu paro de falar mal do meu carro na estrada.. kkkk
Obs. Foram 3 pessoas + PM lotado + bagagens ocupando 1 ½ do banco traseiro + calibragem dos 4 pneus em 2,5/36 bar/psi.
Editado por DouglasMDC
O meu 1.0 variando entre estrada e cidade faz uma media de 8,5km/l e no máximo 10km/l, porque a região tem muita ladera.
Editado por Ítalo Pereira
Com você realmente não vai acontecer nada isso é pra quem for comprar seu carro e usar daqui a alguns anos, pq o defeito aparece a longo prazo.
Quanto a bomba, creio que com carros atuais seja mais difícil de acontecer. Não faz muito sentido a bomba estragar pq está na reserva o que deve acontecer é que com o tanque vazio e a trepidação do carro a bomba deve pegar alguns momentos de "sem gasolina" em uma chacoalhada e queimar. O problema não é andar na reserva vai além disso e creio que isso aconteça só em carros que anda no cheiro ou bombas velhas que ja estão pra aposentar.
comprei um gol power 1.6 2010 estou achando o carro beber demais, aqui na cidade com gasolina botei 55 litros e rodei apenas 400 km com o ar ligado fez axatamente 7,2 com gasolina na cidade com ar ligado, alguem que tem gol power ta normal o consumo ???
  Em 8/1/2013 at 14:43, junioreanny disse:
Boa tarde Junior,
Eu tb tenho um Gol Power 1.6 09/10.
A minha média na cidade tem sido uns 11 Km/l na gasolina e uns 7,8 Km/l no etanol. Porém eu quase não ligo o ar.
O meu esta fazendo 9km/l com ar e pé pesado !
  Em 7/10/2013 at 22:35, DouglasMDC disse:
É Gol ou Honda Fit? rs
Editado por sergiodab
depende muito da geografia de onde vc anda, do tempo de trajeto e do transito e claro, do pé do motorista.
em transito livre da pra fazer susse 10, 11 por litro, mas se tiver muito congestionado ou com muita ladeira creio que chega a fazer essa sua média, no entanto aqui em curitiba a pior média que registrei pegando transito pesado foi 8,3, ta meio alto essa média aí
