andre_s.mk
Consumo - Discuta Aqui
1305 posts neste tópico
ehhehe.
nos dois ultimos abastecimentos caiu para 10, andando sem me preocupar com RPM, digamos que andando normalmente
Seu consumo está muito bom....
estou ancioso para pega o meu Gol segunda-feira...
ver se o carro é bom mesmo...
o foda é andar a 40 na cidade e 80 na br..
Qual tu vai pegar? 1.0 ou 1.6?
gostaria muito de pegar 1.6 mas.......
o din din não deixou mesmo com o a redução IPI...
mais o meu cunhado falou que o 1.0 não é ruim..
é um motor forte...
O meu nao fiz a media ainda, passou os 1000 km agora, saiu da css com álcool e só andei no álcool, agora só coloco gasolina e parece q o ponteiro n sai do lugar rs,. Abasteci poucas vz (r$20 em 20) meu 1.0 25 anos ainda naum conhec muito o q eh posto de gasolina kkk
O meu ja conheceu posto DEMAISSSS!!!
não paguei nem a primeira parcela ainda e já tem 2.200 km rodados....
kkkkkkkkkkkkkkkk
Como diz minha mãe... carro na minha mão realmente vive prova de fogo!
O meu estou tirando a média ainda.. ja estou no 2º tanque..
só usando Etanol... ta fazendo 10.7 SEM AR... ta bom pra caramba...
Rapaz eh o seguinte, peguei o gol 25 anos e no tanque o vendedor disse que teria no minimo uns 3 litros. Passei no posto eh coloquei 35 litros.
Entao pelas minhas contas, devia ter em media uns 38 a 39 litros, e ate hj nao abasteci, o carro esta com 620 km
fazendo as contas, 620 divido por 38-39 litros esta fazendo uma media de 16km por litro, alternando cidade e br, ligando o ar as vezes ( pouco, mas liguei )
Mas estou so na macieira, nao passando dos 100km-h.
valew
valew
Cara.. não vai amaciar o carro??? Sei lá.. tem gente que fala que é besteira, mas meu carro é um foguetinho 1.0.. na br é só pisar que o bichinho vai.. e eu amaciei, pelo menos nos 5 mil km iniciais trocando de marcha nos 5.000 rpm e até hoje.. troco nos 3.500 a 4.000 e ta indo bem, média 9 no alcool, 13 na gasolina!
E se der algum problema, é bom que ainda tá na garantia.
Corrijam se estiver errado..
Antes do motor estar maciado quantos quilometros roda a menos com um litro d q ele está amaciado?
????? não entendi muito bem...
Com quase 7mil km.
ano modelo: 2012/2012
Cidade: 10.2 km/l gasolina aditivada
Rodovia: (200km de castelo branco) : 13.3km/l a 130km/h
Sem ar ligado. Nunca usei alcool.
Dados do computador de bordo.
Eu acho q ta bebendo mto.
Como o pessoal consegue fazer tanto? vcs poderiam colocar o ano e a km q esta o carro de vcs.
Sera q qdo eu tiver uns 10mil km, vai chegar a fazer pelo menos 11.5 na cidade sem o ar?
Com quase 7mil km.
o consumo de combustível não depende só do carro.. do pé tb de quem está dirigindo...
Editado por DouglasMDC
por exemplo com o motor amaciado ele faz 13 e sem o motor está amaciado faz quanto?
bom o meu eu tinha colocado o consumo mais acho que fiz a conta errada...
meu carro ta fazendo agora que fiz a conta certinha....
ETANOL: 5,6 km/l com 50% do caminho com AR ligado na cidade.. e tem apenas 90k rodados...
antes eu tinha colocado 10km/l... mais não tinha zerado o odometro parcial...
espero que quando de uma amaciada legal.. melhore este consumo....
Ah sim.. com ctz.. acho q o problema eh q como o carro nao tem arranque como o G3, eu acabo pisando mais.. mas..... o acelerador eletronico, nao faz justamente a função de economizar nao deixando aquelas acelerações bruscas?
Minhas ultimas médias em estrada:
1º Trecho Santos/SP x Curitiba/PR com gasolina, foram 418 km rodados e quando completei o tanque foram 23,50 litros = total 17,87 km/l
2º Trecho Curitiba/PR x Gramado/RS também com gasolina, foram 668 km rodados com 40 litros exatos = total 16,7 km/l
3º Trecho Gramado/RS x Curitiba/PR com 15 litros de gasolina e 40 de alcool, foram 625 km rodados = total 12,2 km/l
4ª Trecho Curitiba/PR x Santos/SP com alcool, 405 km rodados com 35 litros = total 11,48 km/l
Como eu disse tudo isso em estrada, usando e abusando do "cut-off" em descidas e quando dava, usando A/C as vezes (cerca de 60, 65% do 3º trecho), andando sempre entre 90 e 120 km/h e exporadicamente chegando aos 160/170 km/h (isso no 3º trecho).
o seu consumo está ótimo.... enuanto o meu ainda tem que melhor e muito....
qual melhor forma de amaciar um 1.0
e até quantos mil km ?
O meu é 1.0 11/12 comprei numa cidade vizinha. O carro tinha 8 km rodados quando peguei a rodovia pra ir para minha cidade e já fui a 150-160 km/h.
Essa historia dos primeiros 1000km na maciota é balela. até os 5000km sentei a butina mesmo sempre 5000,6000 rpm nas marchas.
Hoje o carro tem 30.000 km rodados e faz média de 12km/h na cidade e 15km/l na estrada. Óbvio que agora ando mais na maciota mas se pisar o carro voa. Esses 1.4 da fiat nao me busca nem fu......
Até agora foram as melhores médias do meu carro, só lembrando hoje ele tem 9600 km e cerca de 80% dessa quilometragem foi em estrada.
na página 175 do manual está dizendo..
"o motor precisa de uma rodagem cuidadosa nos primeiros 1.500km"
Durante os primeiros 1.000km (amaciamento do motor)
Não ultrapasse 3/4 da velocidade máxima do veículo, observando sempre os limites legais.
Não acelere excessivamente, evitando altas rotações.
Evite a ultilização com reboque.
Entre os 1.000 e 1.500km
Aumente gradativamente a velocidade do veículo até atingir a velocidade máxima
ou o regime de giros máximo admissível do motor..
Agora se isso é verdade ou não.... eu to fazendo... ta no manual
Essa história de não esticar demais a marcha, de não aumentar muito o giro do motor, mas dentro de quais padrões?
Estou a 3 meses com meu g5, 1.0 , 2009, com 28 mil Km rodados. Notei que ele bebe muito e anda pouco. Eu tinha um g5 1.0 que andava muito bem e era econômico.
Quando passei para o g5 percebi de cara que ele precisava que eu esticasse as marchas para andar melhor. Eu não ando louco por aí, ando tranquilo e passo as
marcha entre 2500 e 3000 giros.
A pergunta vai para o pessoal que considera seuscarros econômicos. Com qtos giros vcs trocam e marcha?
eu por enquanto só troco com 3.000rpm
Galera acabei de passar dos 11mil km rodados e tô com a impressão de estar mais econômico, fiz a ultima média e deu 14,5 km/l, acho que tb vai muito do motorista.
Editado por alanhigino
Passa a marcha em quantos rpm??
o meu passo em 3500rpm está com 6.000km e ando a 100/110..ta bebendo pra carai rs
