Bruno Dias
[Bruno Dias] - Gol 10/11 trend preto ninja + UP Rodas 17
260 posts neste tópico
galera segue meus novos "ups" :fie1: :fie1:
uns dias atraz comentei com alguem aqui que parece que derrubaram uma bike na porta do carro, com o guidon sem manopla, tava direto no cano.
o outro "up", foi um amaçado perto do retrovisor, ali na coluna da porta do motorista. o carro estava estacionado na rua, e me falaram que passou um carro na rua e acabou espirrando uma pedra direto no meu. deve ter passado por cima e deu pressao na pedra, voando no carro.
bom vejam o resultado
:dash1: :dash1:
ta show a caranga brunão... isso é o d menos comparando com meu capô..kkkkkk
Editado por Rony.Silva
Carro preto e foda mesmo. Um risco e ja aparece muito. Minha opiniao e fazer que igual eu fiz. Comprar um caneta de tinta para carro e dar o retoque. So vai notar quem chegar bem perto.
putztz que presente de grego........heheheh
ja vi pedra fazer bem pior que isso...ainda bem que foi pequeno o estrago da pedra....
e detalhe que não foi no vidro, podia quebrar, ou trincar...
Editado por maknados
Joga um friso ai que ajuda a disfarçar o risco
sobre a pedra, é complicado... pior que ninguém tem culpa nessa
se fosse vidro ou no retrovisor, o seguro trocava :D
minha duvida é, da para arrumar isso ai e ficar bom? tipo martelinho de ouro e micro pintura?
é cara, to pensando seriamente no friso, mas nao decidi qual colocar. o original dele é preto com cromado, mas tava pensando em colocar todo preto
Fala Bruno,
Belo carro cara, com os ups ele vai ficando top. A cor é linda, sempre fui fã de preto, o foda é manter limpo, rsrsrs!
Viu, não ficou muito ruim pra enxergar a noite, com o insufilme na frente? Ficou lacradão heim!!!!!
Só faltam as rodas e uma quebrada nas molas, aí matou a pau! É o próximo passo com o meu, rsrsrs!!!
Bruno.. apesar dos pesares kkk você teve muita sorte dessa pedra acertar a porta e não a coluna, porque se fosse arrumar teria que envernizar toda a lateral do carro( exceto portas, para lama) para não dar diferença de cor.. isso aconteceu comigo mas na parte de trás, poucos dias depois de tirar o carro 0km ... e martelinho de ouro fica bom sim.. se levar num lugar onde os caras capricham não vai ver diferença!
que merda heim bruno' :fie1:
nem me fale, sai zica braba
preciso achar um bom serviço aqui na cidade. e o outro problema é ficar sem carro durante os dias que vai arrumar
Fala Bruno,
nao ficou ruim nao.
na hora que peguei o carro era umas 6 da tarde, parecia que tinha ficado beeem escuro, mas depois de uns dois dias ja acostuma,
acho que essa combinaçao que fiz, 50% na frente e 20% nos demais vidros ficam muito bons
Novo UP - 04/07/2012
Sub Pionner 309
ja tem um tempinho que comprei ele, mas so mandei fazer a caixa agora.
falta a potencia para colocar nele, por enquanto estou usando uma mais fraca
Aí sim eeem! To pensando em botar um de 10 no meu.. um MTX ou RF fosgate.
O que tu tem tocando? O kit e os coaxiais originais?
Dá um som legal?
Demorou ne.
Meu simples set é:
Player: pioneer deh-9350
kit duas vias bravox cs60b na frente
stetson cl-1000 empurando o kit. Estou usando dois canais somente.
Sub pioneer 309-s4
Bass boog mono (esqueci o modelo, tem 90wats rms)
Isso ae brunão, devagar e sempre é o meu lema... dai o cara repensa antes de fazer as coisas e não gasta a toa neh hehehehe Ficou massa teu som hein, ja da pra faze um fandanguinho na churrascada de final de semana eheheheheheheh
Abração
Abração
isso mesmo, devagar e sempre ehhe
provavelmente eu passe pra frente todo o conjunto antigo, sub puch+caixa e as duas potencias que tenho agora qquando eu pegar o modulo novo e ai penso em talves comprar uns coaxiais para colocar no local original atraz
a minha bateria abriu o bico
o carro ficou 5 dias parado na garagem, e quando fui bater na chave... nada.
a luz enfraquece, o painel apaga e nada do motor de arranque.
carro com 1 ano e 7 meses e ja foi a bateria.
Meu som nao ta no pos chave, ta direto, entao acho que foi isso que deve ter descarregado, eu devia ter tirado a frente dele
nao sei se tento dar uma carga ou ja compro uma nova para garantir
queria comprar uma com o maximo de amperagem possivel que caiba no cofre do motor, por causa do som e por nao querer usar baterira auxiliar
De nada adiantaria trocar por bateria maior se o seu alternador não tiver boa amperagem. Um alternador original do 1.0 deve ser de 45A, o que significa que ele não faria nem cosquina numa bateria de 80, 100A.
Dar carga pode resolver, mas se tiver algum equipamento no seu carro roubando carga, jaja ela mia de novo!
Pode ser defeito tb, tem que levar numa auto elétrica ou na própria cc para ver se ela tá ok.
meu carro tem ar, veio com bateria de 60ah moura, e pelo que andei lendo o alternador dele é de 90 ah.
fiz uma "chupeta" (ui) e andei uma meia hora com o carro para gerar uma carga. vou acompanhar durante os dias e se arriar outra vez, partirei para uma nova
Já tive problemas na bateria do meu antigo golf, era ele ficar parado uns dois dias e adeus bateria, me cansei de ficar dando carga e fazer #upeta e comprei uma nova, resultado uma semana depois bateria sem carga de novo, daí que descobri que o problema era o som que estava direto sem o pós chave,coloquei um botão porque não gosto de desligar o carro e som desligar junto e problema resolvido
mqs ai o som nao perde as configurações?
Não perde não, eu liguei só o pós chave no botão.
bruno minha bateria vive no chupa cabra'
ja ate acostumei, ja troquei uma vez e n adiantou nada, se eu deixar o carro sem funcionar por 2 dias as vezes ate menos
ela descarrega, acho que deve ser algo relacionado ao som, so que nunca parei pra mandar olhar, agora entao
que n to podendo dirigir deve que essa bateria nem vai prestar mais :dontknow:
Tem a opção de colocar pra desligar com o alarme, mas acho que alarme original não tem essa opção, no meu caso eu nem fui ver porque o golf tinha alarme original.
