Bruno Dias
lanterna trazeira
33 posts neste tópico
Pessoal, quando se acende a lanterna/farol a lanterna trazeira acende toda mas quando pisa no freio so acende a borda
acho horrivel acender so a borda, queria que acendesse tudo quando pisa no freio. alguem sabe se da para adptar isso?
Adaptar é facio.. apenas coolocar lampdas dois polos...
o problema é achar lampadas dois polos que caibam ali... pois sao 3 lampadas de tamanho menores que acho complicado de achar
a lampada que acende com o freio deve ser dois polos, pois acende com o freio e com a lanterna
eu tbm to pensando em mudar minha lanterna traseira mais o que eu vo fazer e bem mais simples , e so ligar a lanterna de neblina hehe mais vai dar um trabalhao , tirar a re do lado do motorista ... por a lampada que eu custei a achar (lampada de re vermelha de led) ,
ja pensou em fazer um projetinho de led , tem uma forma de fazer , nao e dificil nao , so gasta 3 lampadas de 2 polos de cada lado ... e vc vai prescisar tirar os encaixes de 1 polo( entao nao vai mecher na ligaçao da lanterna nao) so vai ligar os fios que sobraram da de 1 polo pra do freio!! e nao tem nem perigo de sobrecarregar o sistema pq led consome mto pouco , isso deve consumir igual ou menos do original
nao manjo nada de eletrica
teria que ter um diy aqui para eu arriscar ssrr
bruno,... esse fds vou instalar o rele para desligar o som no alarme e ja vou da uma olhada nisso
:thumbup:
ficaria mais bonito acendendo tudo, igual nos golzim quadrado que da pra colocar tres tambem, ja viram?
sim sim ja vi...
eu to pensando em faze uma parada.. para colocar xenon na ré... dai vou colocar h4-2 para que quando eu ligue a re.. acenda normal.. e quando eu aperte segundo estacio do farol de milha.. acenda o xenon...
quero ver nego colocar atraz de mim com luz alta
ab nandi eu tbm to com um plano pra fazer uma lanterna de neblina mais vai ter mais kra de original ... o meu vou por uma lampada de led vermelha ... ai quando acender vai ficar igual o do power ... hheheehe xenon na re deve ser bom no escuro kkkkkk vai ver tudo ... pra ligar no botao e so soldar um fio no ultimo conector e passar um fio direto da bateria (ainda nao descobri se o do botao e positivo ou negativo ... mais e so por um voltimetro que vc descobre) agora por xenon vai ser dificil ... por uma lampada de led de 2 polos acho mais facil(ja vi umas ate com projector ... ) vai ser mais facil ...
eu achei gente um esquema bem melhor so que prescisa desmontar a lanterna e fazer uma lanterna led estilo o hyunday azerra hehehehe e duplicar o conector e colar no refletor da lanterna ... vai fica phoda heheheh
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 8-leds-_JM
ou se nao comprar isso , um conector 2 polos pra trocar pelo de um polo convencional
http://www.akarilampadas.com.br/produto/automotivo-garra-moderno-891.php
eu também acho feio a lanterna do gol ligada
parece fácil mecher ali mas não é, a lanterna tem uma placa por trás onde vão todas as lâmpadas e para mudar para dóis polos teria que inventar algo bem "loco" pra dar certo, ou tirar essas placa e usar o velho soquete para cada lâmpada da lanterna
lembrando que as lâmpadas de lanterna são mais finas do que as normais e não tem dois polos dela
hehehe eu ja tinha quase certeza disso ... eu tava dando a ideia pra galera e de passar os fios por fora dos ferrinhos da placa , entre a placa e a lanterna eh o mais viavel...agora de resto eu nao sei mais nda hehehehehe eh discobrir mesmo ... e so ... e ter paciencia , um voltimetro e ir descobrindo os esquemas do sistema (requer pelo menos um conhecimento basico a rasoavel de eletrica...) ... e so ... eu to pensando em mecher na minha mais o meu e beem mais simples o esquema e eu to ja querendo mandar fazer ... eu recomendo olhar numa alto eletrica ... colocar lampada de 2 polos acho que e viavel sim ... o dificil e o esquema ... eu ja felei num esquema de led , que as lampadas sao simplesmente encaixadas ou algumas sao soldadas (a placa de led nem prescisa desmontar), mais nao acho muita dificuldade em desmonta-las e por conectores de um polo
Ai sim, até eu curti essa idéia hein!!!! Quem for tendo novidades, vai passando pra galera.
essa placa tinha no gol bolinha tambem. fiquei olhando ela uma vez para entender o circuito, mas eh uma coisa muito loca
Nao entendi direito de como querem deixar a lux do freio.
alguem tem fotos de como querem deixar?
o bruno que por a luz de freio na parte vermelha da lanterna toda ... mais isso e meio inviavel a unica coisa que eu sei que da e por na lanterna de freio a seta tbm , tipo os ford fusion isso eu sei que da mais o que o bruno quer e meio inviavel mesmoso se passar fios fora da placa da lanterna
é. o que eu quero é meio impossivel mesmo hhaha mas ia fica show em
Paulinho84, observa sua lanterna trazeira. quando acende o farol, ela acende toda, todas as tres lampadas que ela possui.
mas pisa no freio e olha, so vai acender as lampadas do canto, fica tipo um "c".
se acendesse tudo, ia ficar bem massa
Agora entendi!!
e pelo jeito q o k2 falou, deve ser bem trabalhoso se der pra fazer.
abraco!
é sim
se vc olhar como é o sistema da lanterna, uma placa cheio de vias bem confuso
desenterrando mais um topico. :zomby:
quero ver se agora que o forum esta mais movimentado, alguem compra essea ideia ahah
Tópico desenterrado mesmo ahuahuahauahuah
Também não acho muito bonito, seria interessante alguém fazer pra ver como fica.
Já pensei em deixar tipo os antigos BMW série 3 ou o Golf antigo, q o freio acende a lâmpada mais perto do porta malas, mais do meio do carro, enquanto as três acendem com o farol, normal mesmo. Ficaria mto interessante, já q sempre achei mto bonito o aspecto, mais esportivo. Mas caí no problema da placa tbm.
ficaria tipo nos gol quadrado, que o original acende so as lampadas das extremidades, e o pessoal modifica para acender as tres.
ficaria muito melhor
dando uma desenterrada, ja que agora temos mais membros cadastrados.
alguem ja tentou isso?
Ow bruno é meio difícil fazer isso heim...pq na parte da lanterna + luz de freio são 1 de 2 polos e 2 t10, as lampadas que tem de trocar são as T10, acho que nem existi de 2 polos. Já coloquei Leds ali mas não mudou muita coisa então acabei tirando. Também acho estranho acender só uma.
Vi isso pq tirei a minha pra ver o modelo da lampada de ré, pra poder comprar uma de led vermelho pra ligar a neblina + pra frente.
O que já fiz de diferente, foi ligar as luzes da cabine (2 x T10 + torpedo) pra acender quando abre a porta, ou seja abriu acende as 3 de uma vez só, parece dia com os leds.
Editado por c4_carlinho
