teko
Vidros Elétricos - Dúvidas, Problemas E Soluções - Discuta Aqui
432 posts neste tópico
Só pra constar, tive o mesmo problema no Voyage ontem à noite. (aconteceu do nada)
Realizei o conserto agora pela manhã na VIDRÃO (baixa de quintas - Salvador-BA) preço: R$ 60,00
Em outra loja queriam trocar todo o kit do vidro elétrico (R$140,00), se eu desse mole ia gastar uma grana desnecessariamente.
Revoltado com isso, e três especialistas confirmaram que o problema é
crônico da Geração 5 e que vai acontecer nos outros 3 vidros restantes. Preparando o bolso.
O meu, com 65.000 km quebrou o cabo da porta do motorista...
Tive que comprar um cabo paralelo..la no Paraguai... paguei 35,00
Ainda tive que escutar o funileiro dizer: "esse cabo pode durar 3 meses, ou 3 anos, depende da sua sorte"
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
E sem contar, que no dia que fui trocar, na funilaria tinha um outro gol (2010) e um Fox, todos com o mesmo problema de cabo estourado...
Pessoal,
Quando retiro a chave da ignição após desligar o motor, todos os vidros abaixam :S, faz aquele barulho das travas se destravando (De novo) e os vidros abaixam, alguém sabe como resolver ou só no Concessionário?
Valeu!
que doidera ... imagino na chuva como isso eh ruim ... acho que so na concessionaria ou uma loja de acessorios/auto eletrica ... as vezes eh algo bobo de resolver ....
Sempre que paro o carro e tiro a chave da ignição acontece isso ai das travas destravando, mas o vidro nao se meche
Sent from my MB501 using Tapatalk
Pessoal, bom dia...
Estou indo desmontar minha porta dianteira esquerda...
O cabo não qebrou e o vidro ainda funciona bem... mas está parecendo uma escola de samba aquela merda kkkkk
O vidro vibra até com o médio grave do kit 2 vias.. kkkk
Alguém tem alguma idéia do que pode ser?
Galera, recentemente o acionador do vidro do passageiro da porta do motorista parou de funcionar
ja tem +ou- 2 semanas, hoje na hora do almoço fui sair com o carro, e precisei acionar
pela porta do passageiro, o carro no sol desde as 07:00, da manha, e quando acionei o bendito
ouvi uns estralinho, acho q quebrou alguma trava dentro, agora o vidro so desce e n sobe.
sera q tava ressecado do sol??
to puto com isso :x
alguem ja passou por isso??? agora vou ter q trocar aquela peça toda q vai os acionadores do vidro e travas do lado do
motorista, e o acionador do vidro do passageiro?
ou existe algum reparo so para os acionadores??
agora o vidro do lado do passageiro so sobe quando aciono o alarme, hehehe.
se alguem tiver ai pra vender tenho interesse em comprar :thumbup:
vlw galera :thumbup:
vai la na Canãa doido ! la vc arruma rapidinho.
hehehe certo :thumbup:
Aconteceu novamente, dessa vez na porta do motorista...
paguei R$ 50,00 à um brother na baixa de quintas.
todo zicado rs
Rapaziada, comprei um gol G5 modelo 2013 nao faz nem um mês, um daquele série especial 25 anos.
O vidro do motorista, depois de uns 2 dias, parou de descer inteiro..ele ficava uns 3, 4 dedos pra fora da porta...levei na concessionária, o cara arrumou em 2 segundos, apertando o botão do vidro e mexendo embaixo do volante, no módulo do vidro elétrico.
Agora, o problema voltou, desde ontem o vidro fica uns 2 dedos pra fora, nao abaixa mais que isso. Alguém sabe qual o procedimento pra arrumar? To sem tempo pra levar na concessionária, se desse pra fazer em casa seria ótimo
ha uma semana meu vidro traseiro esquerdo parou de funcionar, não desce mais. Achei q fosse o calor, pois umas duas vezes parei no sol e ele travou, mas depois de um tempo voltou, mas agora parou de funcionar de vez...
Agora foi a minha vez de acontecer isso.
Fui fechar o vidro pra ligar o ar, e maior barulhão na porta, o cabo de aço do vidro arrebentou.
R$ 120,00 o conserto.
E o cara falou que esse problema de arrebentar o cabo de aço no Gol G5 e Fox é um defeito crônico, pois eles colocam um cabo de muito má qualidade.
Sacanagem da VW. = (
Há alguns dias percebo que meu G5 2011 está com os vidros meio que endoidando.
Se os 4 vidros estão aberto e fecho no alarme, um dos vidros de trás não fecha e o próprio alarme avisa com a buzina.
Se tento abrir um dos vidros de trás, ele abre até a metade, para, fecha um pouco e tenho de clicar novamente pra abrir para que se abra por completo.
Quando fecho é a mesma coisa: ele fica dançando pra cima e pra baixo, mas não abre... Tem que ir no clique a clique.
Será que é fusível? Que coisa mais estranha. E o pior que só nos vidros de trás.
Não tem cabo quebrando, pq ele se fecha por completo e se abre também, basta ter jogo de cintura.
Maltida Volks. Nunca mais compro esses carros lixo. Pior que não tem muita escolha não.
Tinha mais de uma semana que o vidro traseiro estava travado. Ontem resolvi abrir a porta e consegui fazer ele funcionar. Estava todo feliz que tinha consertado e agora pouco vou abaixar o outro vidro da frete e deu um tiro. Resultado estorou o cabo do vidro dianteiro.
Onde vende essa porcaria de cabo de aço? Nao estou querendo pagar 120 reais numa oficina não.
OS CARAS DA OFICINA METE A MÃO.. 120 PILA...
galera agora é minha vez, hehe
intão comigo aconteceu o seguinte, bem pra começar a historia, foi a bateria, meu carro fico sem bateria,(sem bateria não, sem carga), devido eu ter escutado musica mt tempo com o carro desligado, e com o xenon ligado :dash1: haha, dai dei carga na bateria, utilizando outra, até ai tudo bem, só qe dps disso, desregulou TUDO, o computador de bordo, ficou tudo errado, o aparelho original tbém travou, dai tive qe usar um serial qe tem no manual, e o alarme ficou mt estranho, eu apertava para travar, dai ele sobia os vidros, dai os trazeiros subia e descia um pouco, e dava 3 buzinadas, dai dps de alguns dias, voltou ao normal, dai agora fui abrir os 4 vidros, dai blz abriu de boa, so qe na hora de fechar, o vidro esquerdo trazeiro, não estava subindo, subiu so uns 4 dedos e parava, dai eu tentei fechar pelo botão do painel, dai fechou, mas tá MUITO lento, da para escutar o motorzinho se esforçando para fechar, e vai muito devagar, não sei oqe é :wtf:
Editado por Daniel
Pessoal, tenho um gol g5 power, e um tempo atras eu utilizava insufilm nos vidros, e nunca tinha reparado alguns risquinhos na vertical no vidro do motorista e passageiro, a +/- 3-4 meses tirei meu insufilm e reparei no vidro quando fica contro o sol alguns risquinhos, porem me parece que esses riscos comecaram a aumentar, devido ao solbe e desce dos vidros, gostaria de ver com vcs o que poderia estar ocasionando isso? tem como tirar esses riscos superficiais polindo ou algo? tenho que trocar alguma peça que possa estar ressecada que possa estar riscando os vidros? vlw pessoal abraços!!!
Acho que só sai com polimento nos vidros....
e vc tem que ver uma borracha que fica na parte
de fora do vidro se ela está com areia ou algo do tipo e limpar...
eu acho que com VEJA... ja da uma moral...
mais se não conseguir.. só trocando mesmo..
