v1eira
Poste aqui o seu Som!
321 posts neste tópico
Cara, hertz é muito superior em qualidade. Não tem como comparar uma marca italiana com uma nacional!
HERTZ SEM PENSAR 2 VEZES.
Anos luz na frente da bravox
Assino embaixo.
Hertz cooom certeza!
Procura o pr_nor aqui do forum, ele possui os kits a preço melhor.
É nosso parceiro, tem um topico na sessao parceiros, chama ele la
Enviado de meu Galaxy Nexus usando Tapatalk 4
http://forum.g5clube.com.br/index.php?/topic/6254-Toda-Linha-De-Som-Automotivo---Helix,-Hertz,-Alpine,-DLS,-JL
Valew pessoal, já decidi e comprei o Kit 2 Vias 6 80W RMS Hertz DSK 165!!
Assim que chegar posto o resultado!
Para o Hertz vc vai ter q usar um amplificador.
Imagem Postada
Moldura no lugar. Lado Direito. 1par de 6x9 JBL + 1 Twitter st-400
Imagem Postada
Organizando os fios e descobrindo RCA de 1 dos módulos quebrado.
Também Troquei a fiação.
Imagem Postada
GALERA PODEM ME AJUDAR UM AMIGO MEU TEM 2 WOOFER DE 15'' 1000 RMS ELE É 8 OHMS TEM COMO FAZER A IMPEDÂNCIA DELE VIRAR 4 OHMS PRA LIGAR NUM TARAMPS T 2.7 ? OBRIGADO.
tecnicamente falando, se você colocar os dois em paralelo terá uma impedância de 4 ohms entre os terminais.
ah sim entendi
igual o modulo dele é um taramps t 2.7 em 2 ohms ele da a potencia real dele msm 2700 rms
agora ele indo pra 4 ohms ele vai tocar o q uns 2200 rms por ai neh
eu não entendo de som automotivo, apenas de circuitos elétricos. infelizmente não vou poder te ajudar com essa. tecnicamente, a potência de saída não deveria se alterar com a carga, mas na prática é outra história. vai depender do projeto do amplificador. melhor deixar essa reposta para quem conhece o seu som.
abraços.
ish, Som!?
Desde sempre a alimentação...
Moura 100A ligada no Alternador Original por 2 Cabos 16mm, 35mm para Amp e Aterramento
Usava Android como HU, passei pra Pioneer Golfinho sem USB, atualmente uso Sony BT4007U
MidBass Bravox Cs60B + MidRanges Philips + Tweeters Bravox, ligados no Player.
Na parte de Subs já usei NAR-1 10" + Philips 6,5" numa SD250, 2 Pioneer w309 numa SD400,
2 Protech Excursion 15" em Box ~160l, 1 Excursion 15" em Box ~95l numa RS1600D,
atualmente 3 JBL 10" em Box de ~100 e ~120l na Roadstar.
Fotas:
Não fiz vídeos de como está tocando por último nesta Box
(((SPL)))
Parabéns pelo Up usando 3 JBL . Tb tenho e toca d+, irei refazer minha caixa com os 3 de 10' deixando apenas 1 duto na sintonia entre 35 a 40
aquela sua ñ tá pequena ñ? qts litros?
a 1ª que fiz, passei as medidas internas e o marceneiro fez como externas, ficou picuda d+, SPL de espancar oreia,
devolvi e fiz outra que nem simulada, aií sim o grave tocou macio, subgrave tremendo o carro todo com subs de 10", surpreende!
atual está sintonizada em 34Hz, pretendo colocar uma curva no duto e baixar ainda+ essa Fb, acredito que eles descem +um pouco..
Eu tb pedi para o cara fazer de um jeito e uma unica câmara para os 3 sub. Dai quando fui buscar me deparei com aquela coisa.
Mas deixei passar,
Irei refazer a caixa no BassBox e tentar manter os mesmos parâmetros de altura largura e comprimento, mas encontrar o fb dela tb entre 32 a 42. Bem onde ficar melhor a curva. Tb quero somente 1 duto.
Nao uso muito a caixa contendo os 3 sub por causa do dia a dia onde uso muito o porta malas, mas tenho uma outra caixa com o de 8' tb da JBL feita onde toca lindo demais e macio macio.
Fiz uma caixa para um cliente contendo um sub de 12' e o cara apertou no mês e vendeu ela!
Nao recordo de cabeça o litro nem fb de cada mas agora tenho 3 caixas onde fico alternando entre elas.
Quando quero SPL forte pego a de 10' quando viajo ou semana de correria uso a de 8' e no dia a dia uso a de 12'
Abraco
Foto externa do porta malas.
Sub de 12' , bateria na caixa ao lado e corneta
Imagem Postada
Detalhes, bateria de 100ah, par de 6x9 e super twiter.
Moldura lateral direita.
Imagem Postada
Sub 12'
Imagem Postada
Como é a resposta desse 12"?
Estava disposto a montar 6 deles, eliminando o banco traseiro,
simulei 3 contra 3, e pelo gráfico os de 10" descem+ que esses maiores.
Vermelha - Caixa Atual dos 10"
Amarelo - 150l (Manual)
Verde - 166l (Fb 34Hz)
Azul - 196l (Fb 32Hz)
Não sei se monto 8, acho que vai faltar potência, pois a RS1600D tá no máximo só com 3,
penso em 9 de 10", lançar uma Roadstar pra cada TRIO, mas aí é +batt, +trabalho no carro... daí fico quieto.
Por ora estou procurando Fosgate T2 ou P3 também, mantendo o som só no PM.
Agora que vi. Kkkk nao sei sobre a resposta. Me passa teu email que mando o arquivo do bassbox para vc.
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk 4
ñ moss, no ouvido mesmo, vc acha q o 12" desce?
mas a caixa tb, vai que você fez pra SPL, o corte subsônico tá alto... tudo isso interfere no veredicto.
pq na simulação, os 10" aparentam ter melhor rendimento ali antes dos 40Hz..
Editado por pgMlK
Amanha irei refazer a caixa com os 3 de 10' JBL
Estou revendo os parâmetros no BassBox , na verdade o Alexander me ajudando aqui. Kkkkkkkk
Meu kit 2 vias da bravox deu pau, entao, infelizmente vo ter q comprar outro neh.
Queria sugestoes do pessoal ai, quais sao bons. Nao quero nenhum UTOPIA nao ta rsrs. Queria algo em torno de 300 prata.
Grato ai pessoal fico no aguardo.
