v1eira
Poste aqui o seu Som!
321 posts neste tópico
Galera,
Eu não entendo quase nada de som automotivo. O meu caso é o seguinte, possuo um Gol G6 e gostaria de colocar um alto-falante bom, mas desejo apenas escutar um som de qualidade no INTERIOR do carro, qual marca/modelo vocês recomendam (sem mexer na originalidade)? Qual a medida correta para o Gol G6?
Só um adendo, alguns disseram que o JBL Triaxial 4TR6A - 120 watts RMS é bom, isso procede? Quais outras opções? Meu aparelho é um Pioneer.
Abraço.
Eu uso o kit 2 vias Hertz DSK 165.3 160w no meu Gol G6 e estou satisfeitíssimo com o resultado. Custa por volta de 350 reais, ou seja, tem ótimo C x B.
Nem pense em comparar com kit's Selenium e Bravox com preços ao redor de 150 a 200 reais (acima disso, tem por exemplo a linha Diamond da Bravox, que é melhor).
Esse meu kit está associado a um módulo Soundigital Nano 400.4d, Toca bem, mas eu não recomendo, Recomendo um módulo Corzus com potência na faixa dos 400RMS.
Esse kit instala perfeitamente no local original (na porta precisa de um suporte plástico ou bafer de madeira, que encontra fácil em lojas de som, é o mesmo do Gol G5) - o tweeter fica perfeito no buraco existente na coluna A.
Eu recomendo ainda a instalação de um sub de 10 ou 12 pol. no portamalas, com caixa de fibra moldada para o Gol G6 e colocada na lateral. O visual fica limpo e com aspecto original, porém, a qualidade do som sobe consideravelmente. Não precisa de mais do que 300 a 400 RMS, para evitar consumo elevado de bateria. Um módulo de 4 canais com potência total de 800 RMS vai tocar tudo com tranquilidade. Se preferir, pode utilizar outro módulo pequeno de apenas 1 canal com a potência desejada exclusivamente para o sub (o Corzus que menciono acima e o Soundigital Nano são muito pequenos, fáceis de instalar e consomem pouco).
Edit: estou usando uma bateria de 80AH em substituição à original.
Caso vc mexa no som, será necessário colocar uma bateria maior, pois, salvo engano, a original é de meros 45AH (ou 42, esqueci)
Alfredo__JF curtiu isso
Gurizada;
Não é o local correto, mas lá vai:
Meu som ultimamente começou a dar uns "TILT", do tipo: Do nada corta o som nos tweeters, coisa intermitente, mas fica aquela sensação de som mono sabe, isso independe do volume estar alto ou baixo, e a as vezes o Sub parece enfraquecer, ta batendo forte e derepente baixa a força, não corta, mas bate mais fraco, e volta do nada, assim como os tweeters.
Kit duas vias na frente;
triaxiais 5" atrás nos locais originais
Sub 12" Up grade
Tudo ligado no módulo ( Hurricane 4.160 )
Alguem?
Detalhe é que sempre uso o som com o carro ligado
Comprei isso aqui
Gostei do resultado. Uns R$ 20,00
O vídeo do mesmo em operação
Som interno
1 - 12"Bravox UXP 400WRMS
1 - Modulo Hurricane 800.1
1 - DVD 2Din Pioneer
1 - Bateria 100Ah Pioneiro
Kit 2 Vias
Ficou bem legal..
abraços
post-20484-0-23284700-1409849099_thumb.j
post-20484-0-30987300-1409849172_thumb.j
post-20484-0-73802300-1409849193_thumb.j
Gurizada;
Sub 12" Up grade
Alguem?
Só para esclarecimento:
Foi feito uma solda na placa do módulo, problema resolvido
Bom dia a todos.
sou novato aki e tenho um gol g6, e gostaria de tirar uma ideia com vcs, por enquanto tenho um som improvisado, mas quero colocar 4 pioneer de voz em cada porta e dois Twitter e dois sub pioneer no porta malas. Gostaria de saber se colocar estes alto falantes na porta vai dar muita zebra? Desde já agradeço.
post-26540-0-94373600-1413546692_thumb.j
post-26540-0-41856800-1413546867_thumb.j
FALA GALERAAA!!!  :egito:  :egito:  :egito:
Andei um pouco sumido daqui...por que estava resolvendo algumas coisas do trampo né.sabe como é vida de CLT
comecei os Up's no GOL G5 e são eles:
Som - Kenwood
Módulos 1 estéreo da Corzu's
Módulos 1 mono ( esqueci o nome agora rsrsrs )
Falantes frontais - Coaxial  HURRICANE 20' + TWITER
Falantes Traseiros - Triaxial = Hurricane 6'
SUBWOOFER BRAVOX 220W Rms  Bobina Dupla
Acho que ja da pra brincar
Mas teremos mais upgrades!!!
Editado por Bruno Zanardo
Fala galera!
Quanto tempo não posto aqui no forum... bem só para deixar minha contribuição segue o som do meu carro depois do UPGRADE feito pela Preparasom
Espero que tenham gostado, o trabalho da Preparasom é TOP!
Yan curtiu isso
Ja tinha postado a foto do som, agora vai um pequeno video dele tocando
(Dica: assistam em HD)
Editado por Yan Binda
Fala galera!
Bacana velho!!
Só por curiosidade, como faz se precisar do step?
Bom, essa foto é antiga mas não mudou muita coisa, só o subwoofer que na foto é um Spyder Nitro comunzinho de bobina simples (que torrou todo), aí recentemente troquei por um Spyder Nitro 1000w. Troquei a bateria original do carro de 45A por uma Bosh 70A
- Dvd Pioneer
- 1 Módulo Soundigital 2000w
- 1 Módulo Hurricane 640w
- 1 Bateria Bosh 70A
- 2 Cornetas Selenium
- 2 Cornetas Hinor
- 2 Super Tweeter Spyder
- 2 6x9 Bravox
Já dá um grau e treme tudo.
Boa noite galera, vo monta um som mas por enquanto sem exagero, amanha vou instalar e posto fotos e resultados...
sugestoes e opinioes sao bem vindas.. abraço
post-27720-0-02458300-1420505480_thumb.j
post-27720-0-24309100-1420505496_thumb.j
post-27720-0-27284800-1420505513_thumb.j
Ai vai o meu set, simples porem muito funcional....
HU: Kenwood Excelon kdc-x697
Kit 2 vias: MB Quart PVF-216
Amplif:DAT 800/4 Série Competition
Speaker mids: Shok Classic Series 16AWG
Speaker tweeters:Absolut Acoustics Turbilion 16AWG
RCA: Shok Elite 5m
Cabo força: Shok Industries 4AWG - Classic Series
Porta fusível: Shok Industries
Tratamento das portas: Manta adesiva Viaflex + baffler 15mm MDF
Subwoofer: DLS W310D
Fala galera!
ta aqui o meu humilde set:
Player Pioneer Deh-X8580BT Mixtrax (toop demais)
Interface para controle no volante.
Módulo Roadstar Power One:
Sub 12" Pioneer Cara preta 350 W Rms
Box com 1 Driver Selenium D250x / Tweeter Selenium ST400 / 1 Driver Selenium D200
6x9 Bravox
Módulo Taramps TS150x2:
Kit duas vias Bravox das portas!
post-20030-0-92666600-1427834839_thumb.j
post-20030-0-53441600-1427834856_thumb.j
post-20030-0-38612200-1427834895_thumb.j
post-20030-0-99021600-1427834875_thumb.j
post-20030-0-17981900-1383843893_thumb.j
post-20030-0-85379000-1427834917_thumb.j
post-20030-0-44946300-1383843863_thumb.j
Bom, acredito que nessa configuração eu consegui aliar potencia (depende do referencial, eh claro..rs) e qualidade.
a galera para no sonzinho aqui...rs
Possiveis Ups:
Par de mid bass 8"
Roadstar 1200 Digital (e aposentar o pequenininho)
abração ae!
Meu setzinho básico,que ficou bem melhor do que eu esperava.
Pioneer DEH-X 1750
Kit 4 Falantes 6 e 5" ligados no player (até que são bons pelo preço)
Soundigital SD250.2D
Bravox Premium Plus 12" 220W RMS Bonina Simples 4OHMS em caixa dutada de 52 L
Cabos RCA e de energia e tudo mas Technoise.
Futuros Ups:
Mais um Soundigital SD250.2D
Kit duas vias Bravox ou Selenium e manter os falantes traseiros de 5" e mais futuramente,um par de coaxial.
Logo posto fotos.
Pioneer DEH-X 1750
Futuros Ups:
Logo posto fotos.
Vou cobrar essas fotos, hein!
Depois nos diga o que achou desse kit 2 vias da Selenium... Fiquei curioso.
Nata curtiu isso
Tava querendo colocar um som melhor no meu mas sou muito cagão de mexer na originalidade, ainda mais com o som que veio no carro (modelo RCD 320G 1DIN, conhecido como 2DIN) que precisa daquela interface pra usar os cabos RCA advindos do módulo. Alguém aí já fez esse up?
Queria saber também um bom jogo de falantes pra usar com o som original sem o uso de módulo.
Felipe, eu tenho esse som, mas vou tira-lo.
Comprei uma moldura do G6 1din e vou instalar um DVD Alpine no local.
Ja tenho a interface para não perder os comandos do volante e a interface Alpine para não "perder o viva voz"
Quanto aos falantes, bom, grosseiramente, falante reproduz o que o HU enviar..
Se o radio continuar o mesmo, pouco sentirá diferença no seu som.
E a pergunta: Pode gastar quanto com os falantes ?
Vai manter um kit 2 vias + coaxiais ?
LFelipe curtiu isso
Sua idéia de trocar o som original é bacana e com certeza ficará com qualidade superior! No meu carro anterior usava uma HU da Sony totalmente configurável (tinha controle LPF, posicionamento do palco sonoro, etc) com falantes coaxiais Selenium e era uma maravilha pra um leigo como eu, rsrs.
Sobre os falantes, de início pensei em apenas comprar uns coaxiais melhores mas que pudesse sentir alguma melhora com volume mais alto, mas levando conta o que disse sobre a HU, dei uma brochada.
Pensei vagamente (preciso amadurecer isso) em seguir a receita de um amigo e pôr um bom kit duas vias de baixo custo (NAR ou Bravox) na dianteira, coaxiais no tampão e um sub numa caixinha lateral no porta-malas, com um bom módulo estéreo. Mas pra isso seria necessário um conversor RCA e ainda assim não tenho certeza se ficaria bom.
Tenho pouca experiência com som automotivo...
Bom, como o aparelho original possui funções bastante limitadas e trocá-lo está fora de cogitação, o mais racional seria a instalação de um processador de áudio após o aparelho, conjugado com um amplificador de boa qualidade de pelo menos 3 canais (2 stereo e 1 subwoofer) Mas aí, vai depender do bolso do cliente e de um bom instalador.
Editado por biguia
LFelipe curtiu isso
Cara, eu gostei muito desse kit, ja tinha ouvido falar antes, mas nao tinha visto tocar, no começo ele dava uma distorcida pq tinha ligado direto nas saidas do radio, aí o aparelho não aguentava empurrar, mas dei um up no som, liguei eles em um modulo, um v12 da roadstar, ficou perfeito, nao tem um chiado, nem uma distorcida, nada.. agora eles tao só pra voz e agudo, coloquei um crossover da taramps, ficou muito bom, recomendo eles..
Editado por Nata
