marcio H
607 posts neste tópico
Galera baseado nessa Planilha aqui qual modelo compro ?
Meu carro é um Voyage 1.6 I-motion.
http://www.boschautoparts.com/BAP_Technical_Resources%2fSpark%20Plugs%2fSP_NumberSyst_CHART_12.pdf
FGR8DQI 4501 ou FGR7DQI F1-4
Quem for mais experiente manda o modelo dos carros 1.0 tb que eu vou mandar vir e forneço pra galera.
ABS.
Nenhuma das duas
Velas Bosch tem de ter grau 5, equivalente a grau 7 da NGK
As velas do G5 1.0 são IGUAIS as do 1.6
Confira o manual
A referência Bosch é F5DRE2-9
Encontre uma vela de platina que seja parecida com essa, com GAP 0,8 mm até 1,1 mm
Nenhuma das duas
Confira o manual
Mas Adenilson, o modelo que vc postou não se enquadra na tabela do site da Bosh.
Baseado naquela tabela vc consegue montar uma configuração da vela de platina com 4 eletrodos?
Queria essa aqui para meu Voyage 1.6.
Fusion_540x197_Intro.jpgngksparkplugsusa-qji.jpgp1.jpg?ct=a909d20ccd40
Editado por Tony Roberto
Vc não entendeu
O que quis dizer se vc pode encontrar uma vela Bosch Fusion de grau 5, não aquele modelo que te falei.
só isso
Vc não entendeu
só isso
Beleza, entendi e voltei a pesquisar.
A Bosh do modelo Fusion só fabrica até o grau 6.
No que implica um grau de temperatura da vela um nivel acima?
Na descrição diz que ela é equivalente a Denso IK-22.
O modelo para essa Fusion é "FGR6DQI".
Será que rola ?
Brother, da uma lida nisso daqui: http://www.denso.com.br/site/velas.nsf/paginas/perguntasfrequentes
Vai te ajudar.
Abraço.
A única questão que me interessou foi a 2.
2) Terei alguma vantagem colocando velas "mais frias" ao invés do grau térmico utilizado nas velas convencionais que equipavam meu veículo?
R. A vantagem será o menor risco de pré-detonação devido diminuir a intensidade do "ponto" quente gerado pela vela na câmara de combustão. A desvantagem será a menor vida útil da vela, devido a menor temperatura de trabalho. Maior será o acúmulo de fuligem e carbonização. O correto é escolher um grau térmico que situe a temperatura dos eletrodos entre a temperatura mínima para auto-limpeza (500ºC) e a temperatura mínima para risco de pré-detonação (950ºC).
Essa questão só me leva a crer que posso usar a "FGR6DQI".
Em baixas rotações ele respeita melhor o "ponto" e em altas quando o motor esta mais quente ela trabalha como deveria.
Com relação a menor vida útil, em uma vela que se espera 130.000 Km, se durar 100.000 está lindo.
Quanto ao acúmulo de fuligem e carbonização ela gera uma queima mais eficiente, não acho que seja o maior dos males.
Gostaria de ouvir opniões dos colegas, sobre minhas observações.
ABS.
Com relação a menor vida útil, em uma vela que se espera 130.000 Km se durar 100.000 esta lindo.
ABS.
Bem, se interessou o texto todo ou apenas um única questão, ai já é problema seu...
Pô brother, me perdoa se soou grosseiro pra vc, o que eu quis dizer é que não acrescentou muito.
Estou aqui pra resolver uma duvida de configuração e dar mais uma opção pra galera que procura velas de alto desempenho.
Assim que eu tiver uma posição comprarei as velas e postarei um review pra quem quiser comprar.
ABS.
ABS.
Bem...
Uso motor VHT 1.6 Atualmente estou usando Ik22 da denso.
Se você der uma boa olhada no site inicial e nos catálogos DENSO vai conseguir fazer um batimento entre as referencias das outras marcas
A BKUR7ETB-10 é do Gol 1.0 16v de 1997 a 2001. Cabe perfeitamente e é de 3 eletrodos
Eu comprei essa, vi que teve gente perguntando se era compatível e o vendedor disse que não, será que não vou ter problema? E o cabo de vela estou pensando em comprar estes: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-484486834-cabo-de-vela-marelli-gol-fox-spacefox-crossfox-polo-stv25-_JM
As velas foram essa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-485675108-bkur7etb-10-vela-de-ignico-ngk-_JM
Meu é um Gol G5 2010/2010 1.0 8V, porque ainda posso desistir da compra, o cabelo de vela ainda não comprei, o preço está bom?
Coloquei NGK iridium no golf 2.0, carro ficou com uma melhor resposta e melhorou bastante o consumo, daqui a 3 meses vou colocar as iridium no gol.
Comprei no Ebay, saiu 90 pilas e levou 29 dias pra chegar.
Lendo os relatos, estou interessado em trocar as velas do meu
porem o meu carro esta com 4 mil rodados somente, e eh o g6, teria algum problema em colocar essas velas iridium no carro ou eh de boa ? aquela bobina que fica em cima da vela encaixa na outra tb ?
vale a pena trocar ?
Vale a pena SIM trocar por velas Iridium, pois elas exigem menos corrente e assim fazendo com que os cabos de vela durem mais, e como no seu caso os cabos são novos, valeria a pena trocar as velas para que durem os cabos durem mais
GolCristal curtiu isso
opa valeu velho!!
depois da primeira revisão que irei fazer irei trocar as velas, obrigado pela dica
Pessoal, alguém pode me ajudar por favor? Estou com dúvidas referente ao cabo de vela e se realmente essas velas servem.
Obrigado!
OLA CARO AMIGO EU VI UM TUTORIAL DE VELAS E PARA O GOL G5 AINDA NÃO SAIRAM VELAS IRIDIUM, OU SEJA SE VCS ESTIVEREM COLOCANDO ESSAS  VELAS EM SEUS GOLS VCS ESTÃO CRIANDO UM GRANDE PROBLEMA PARA O SEU VEICULO,QUANDO VC VAI COMPRAR SUAS VELAS EXISTEM UMA NUMERAÇÃO  EX: BKR7ESB-D / BKR7ESB , ESSAS SÃO AS ESPECIFICAÇÃO DAS VELAS DO GOL VOYAGE E SAVEIRO G5, SO VAI MUDAR SE O MOTOR FOR MAIS POTENTE, ANTES DE COMPRAR VCS TEM QUE VER AS ESPECIFICAÇÃO DA VELA SE ELA SE COMPORTA NO SEU MOTOR, SE FOSSE ASSIM SERIA FACIL EU COMPRARIA AS VELAS E CABOS DE VELAS DO CARRO MAIS BARATO E COLOCARIA NO CARRO ZERO.
LISTA COMPLETA DE VELAS DA NGK DE TODOS OS MODELOS....
http://www.ngkntk.com.br/velas/catalogo/automoveis2012-2013.pdf
O preço está ÓTIMO das velas(R$ 32,00 o jogo. Aqui na Bahia pago R$ 75,00 o jogo). Pode sim utilizar a BKUR7ETB-10. Eu mesmo a utilizei por um boooom tempo. Estão guardadinhas, pois hoje utilizo a IRIDIUM. O que importa da vela é que ela é do mesmo grau da original(grau 7 da NGK) e cabe filézinho. Basta tirar a sua e colocar a nova.
Essa vela que irá comprar é de 3 eletrodos e GAP de 1,0 MM. Pode ir sem medo.
Agora sobre os cabos...
EVITE o Magnetti-Marelli.
Os cabos não tem uma boa qualidade. Dê ênfase em Bosch ou NGK, pois são os melhores.
A BKR7EIX é a Iridium que é parecida com a original
Estou a utilizar este jogo
Mello Junior G5 curtiu isso
Já tinha comprado quando postei, fiquei com medo. Mas chegaram hoje, detalhe que comprei segunda! Segue imagens:
3 eletrodos!
Agora falta o cabo, mas estou na dúvida entre ST-V25 ou ST-V42 ou ainda esse Bosch: http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CM=39&CV=324&ANO=2010&CMD=3697&CG=5&CSG=272&CP=717343
Achei o Bosch por R$110,00. Posso comprar o Bosch? É bom?
Editado por Mello Junior G5
adenilson707 curtiu isso
Galera chegaram as minhas !!!
Segunda feira instalo.
Alguem me da uma conferida na referencia para o Voyage 1.6 ?
Assim que instalar dou um relatório de consumo e desempenho.
ABS.
Eu tenho as velas de iridium no passat 78 q eu tenho elas deram uma boooaaaa diferença, vou comprar para colocar no meu voragem também pra ver como fica!! Abraço
Editado por Fabio cabelo
Esse Bosch: http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CM=39&CV=324&ANO=2010&CMD=3697&CG=5&CSG=272&CP=717343
Alguém ajuda? Esse cabo é compatível com a vela que eu comprei:
Bkur7etb-10
Pode sim comprar Bosch
Mas qual ano é teu carro? Se for até 09/09, os cabos de vela são SVT-25(NGK)
Se for modelo 2010 em diante, é o SVT-42(NGK)
Isso pq a VW mudou a bobina do gol g5.
Veja a referência dos da Bosch se batem com os da NGK
Pode sim usar as velas que comprou junto com os cabos originais tb, e o que vai comprar.
Dá certinho
Então Adenilson e Augusto vcs são os que me parecem saber mais sobre o assunto, essa da Bosh que comprei tem a referencia correta,não é?
nao são, pois são muito quentes, pode prejudicar o motor, o ideal é a bkr7eix ou a bkr7eix-11. se tiver um aspro leve pode ser a bkr8eix e dai aumenta o gap dela pra 1,1mm
bom, comprei dois jogos de vela
o do gol 16v NGK BKUR7ETB-10
E já encomendei as de iridium, BKR7EIX
As do gol 16v são temporárias até as de irídio chegar. E ainda comprei uma chave de vela, já não gasto com mecânico.
Pode usar. Ela é grau 7, do mesmo grau da original, BKR7ESB-9.
Outra que pode usar é a NGK BKUR7ETB-10. Ela é do gol 16v até 2001.
Eu não tenho certeza, mas creio eu que sim.
Dei uma olhada, o grau "6" na Bosch pode ser na NGK tanto grau "6" quanto grau "7"
Partindo desse pressuposto, pode utilizar sem medo.
Bkur7etb-10
Esse é o cabo pro motor EA-111, O F00099C125
Vá na fé
Partiu !!!
Instalo elas amanhã e completo o tanque do Bichão pra dar as médias para a galera !!!
Tenho um gol G5; começou a acender a luz de ignição a uns dois meses, eu levo na RODAC  que é a autorizada da Works em Angra, e eles primeiro falaram que era vela entupida e arrumaram. Agora voltou a acender, tornei levar lá, só que a dois meses o carro estava na garantia, agora que acabo, eles vieram com um papo que precisava trocar uma peça que me custaria uns 400,00  reais, sendo que eu venho fazendo a minha revisão certinho com eles. O que devo fazer? Porque isso parece ser um problema do próprio GOL, fá que observei tantas reclamações a respeito.
