marcio H
607 posts neste tópico
OLA AMIGOS FALEI COM UNS MECANICOS E ME INFORMARAM QUE AS VELAS DE IRIDIUM DURAM 100.000 KM, POIS É EU NÃO TENHO CERTEZA POIS NUNCA AS USEI, MAIS E UMA INFORMAÇÃO MUITO BOA........VOU PESQUIZAR MELHOR........
Instalei ontem e o torque em baixas aumentou de maneira gritante !!!
Completei o tanque com Álcool e vamos ver se ficou mais econômico.
O ganho em desempenho é notável.
  Em 6/27/2013 at 21:52, Tony Roberto disse:
Galera chegaram as minhas !!!
Pessoal, quanto vocês tem pago o preço das Iridium? Andei procurando e achei bem salgado!
  Em 7/7/2013 at 21:51, Leonardo Lebtag disse:
É cara mesmo. Achei as minhas no ML por R$ 160,00 o jogo. Aqui na Bahia NENHUMA autopeça conhece velas de iridium. Quando um mecânico pega ela pela primeira vez, pensa que tá pra lá de gasta. Ai vc tem de explicar a ele que tipo de vela é.
Compra no Ebay, leva 1 mês pra vir e custa a metade do valor no brasil, ou no ML
Tony Roberto curtiu isso
TURMA
Achei novas velas compatíveis com o gol g5
Elas tem de seguir esse padrão de medidas
Grau Térmico NGK 7 - Denso 22 - Bosch 5 - Lucas 8
Diâmetro de Rosca: 14mm
Comprimento da Rosca: 19mm
Medida do Hexágono: 16mm
Resistiva: Sim
Tipo de Assento: Plano - Com Gaxeta
Altura ISO:(50,5mm)
GAP: 0,8 mm até 1,1mm(exceto as da Denso, que é 0,4mm)
Pino: Terminal Sólido ou removível
Eis os novos modelos
PFR7S-8EG-8 (Essa é de platina, grau 7 NGK e é do Passat / Variant 2.0 16v FSI - Inj.dir / Turbo (200 cv - BWA) - Desde 10/2005)
FR7DP-DEG-8 (Motores 2.0 flex atuais da VW, como Golf,Polo,Jetta,Bora)
PFR7N-E-8 (Gol/Parati 1.0 16v Turbo)
BKR7EKC-N-8 (Aplica-se em motos BMW, tais quais: R1200C - Cruiser ( 61 cv ) - De 1998 a 2003,R1200CL - LuxusCruiser ( 61 cv ) - De 2003 a 2005, R1150 GS - Adventure Enduro( 85 cv ) - De 2000 a 2003, R1150 GS - Enduro ( 85 cv ) - De 1999 a 2003, R1150 R Roadster ( 85 cv ) - De 1999 a 2003, R1150 R Rockster - Roadster( 85 cv ) - De 1999 a 2003, R1150 RS - Sport Tourer ( 95 cv ) - 2003, R1150 RT - Roadster Tourer( 95 cv ) - De 1999 a 2003)
Exceto a da moto, o resto é de platina.
Desculpem a minha ignorância...
Então só vale a pena colocar essas velas se trocar os cabos?
Quais as especificações para o G6 1.6?
Ajuda aeh galera...
Abraço!!!
  Em 7/8/2013 at 00:53, alonsow2002 disse:
Está levando menos de um mês, a minha veio de Cingapura e chegou em 18 dias.
  Em 7/24/2013 at 23:12, Tony Roberto disse:
Quanto custou o total? velas + frete
Algumas perguntas hehe
Para o motor 1.0 TEC do G6 qual a especificação? E qual a melhor, NGK ou Bosch?
Alguém fez teste de consumo do antes e depois das velas?
  Em 7/26/2013 at 01:12, maus disse:
Provavelmente deve ser as mesmas do g5. Dá uma olhada no manual, no final dele.
A marca vai de sua preferência. Ao longo do tópico tem dizendo quais marcas.
As melhores são NGK, Bosch, Lucas, Denso.
  Em 7/23/2013 at 00:54, aaaaquino disse:
Ajuda aeh galera...
Abraço!!!
Não necessariamente. Pode só trocar as velas e continuar com os cabos
As velas do g6(1.0 e 1.6) são AS MESMAS do g5.
No manual tem dizendo quais utilizar.
Como eu sei que os cabos de velas estão ruins.
É só quando o carro fica falhando mesmo ou tem algum outro método mais específico?
  Em 8/6/2013 at 20:37, Alex Rogers disse:
Além de falhar, pipocar em qualquer combustível, tanto em alta quanto em baixa rotação
  Em 7/3/2013 at 15:15, Tony Roberto disse:
tony você trocou os cabos também ? caso positivo por qual ?
abraços.
  Em 8/7/2013 at 01:20, Igor Feghali disse:
abraços.
Não troquei os cabos pq eles já tinham sido trocados, na revisão de 70.000km.
Sobre o consumo ainda não postei pq logo após colocar as velas fiz uma pequena viagem e logo depois tive o problema do I-motion por isso ainda não voltei a rotina normal.
  Em 8/7/2013 at 13:08, Tony Roberto disse:
abraços.
mas você está usando os cabos OEM ou algum de alta performance ?
  Em 8/7/2013 at 00:59, adenilson707 disse:
Qual utilizar no G6 1.6?
Bkr7eix ou Bkr7eix-11 ou Bkr7eix-9?
Em relação a ganho de performance e economia, junto com um filtro inflow?
No aguardo,
obrigado.
  Em 8/7/2013 at 15:43, aaaaquino disse:
No aguardo,
obrigado.
Qualquer uma dessas está servido
Só mudando as velas nota-se uma lenta uniforme. Já com filtro esportivo eu não sei
  Em 8/7/2013 at 16:56, adenilson707 disse:
No aguardo,
obrigado.
filtro esportivo só dá um ronco mais esportivo. mas vale a pena, fica muito bonito. fora que é lavável .
  Em 8/7/2013 at 14:38, Igor Feghali disse:
Nada, estou usando os cabos originais.
E aí, senhores!
Depois de informações catadas aqui no site, resolvi trocar velas e cabos de vela com 44.400 km rodados.
Preferi as velas comuns mesmo, pois não tava muito afim de pagar o dobro nelas...  :egito:
Instalei a de três eletrodos da NGK que algumas pessoas recomendaram, mas o sujeito da loja em que comprei os cabos da Bosh me disse que essas velas poderiam queimar a bobina. :dontknow:  Alguém pode me dar uma ajuda a respeito?
Seguem as velas e cabos de vela instalados:
Velas: NGK BKUR7ETB-10
Cabos de vela: Bosch - F00099C125
Posso ter algum problema com relação a isso ou o cara tava só "vendendo o peixe" dele?
Agradeço informações. Valeu!
Valores a quem interessar:
Cabos de vela: R$ 120,00.
Velas: R$ 54,00.
Mão-de-obra: R$ 20,00.
Nem sei se tá no preço, mas fui em lojas conhecidas por aqui.
Editado por Leandro.Vieira
  Em 8/10/2013 at 15:14, Leandro.Vieira disse:
E aí, senhores!
Velas: R$ 54,00.
Vendedor tapado e desinformado, isso sim
A de 3 eletrodos é resistiva, tal qual a original. Cabos de vela idem
Eu usei essa que vc comprou e a da marca Lucas e NO PROBLEM. Tão até aqui guardadinhas, pois está as de iridium no meu agora.
Preços bons e na média. Parecidos com os daqui da Bahia.
Agora gastou 20 pilas em mão de obra a toa. Tem um tutorial de como trocar as velas
Esse trocado, vc gastava no hamburgão do lado do Pão de Açúcar ali no Guara 1, perto do Mc'Donalds.
E ai Tony, pelo que notei, já tem mais de um mês usando as velas FGR6DQI , algum problema? Vale a pena investir nelas, li o topico todo e me parece uma das melhores opções. Meu unico receio é ela ser grau "6" da bosch e não grau "5" como recomendaram.
Aproveitando, foi desse vendedor aqui (http://www.ebay.com/itm/4-PCS-New-BOSCH-FGR6DQI-F8-4-Platinum-IR-Fusion-Spark-Plugs-Set-Free-Shipping-/400552900440?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d42d03758
) que pegou correto ?
  Em 8/20/2013 at 15:40, pfcmacedo disse:
Cara pelo preço, desempenho, super recomendo, sobre economia, nos dias frios a economia chega 30% no alcool.
É esse cara mesmo.
pfcmacedo curtiu isso
