marcio H
607 posts neste tópico
Boa noite,
Da parte da VW, eles aconselham troca de velas a cada 40000. Mas, dependendo de como você dirige você pode conseguir mais durabilidade. Na verdade é essa a diferença das velas de irídio, elas são o que dá para chamar longa-vida, para trocar a cada 80 ou 120 mil km.
Cabo de vela não é problema de se preocupar. Ando bem e nunca tive de me esquentar com isso.
Abs,
Abs,
Vini
Grato Vini,
peguei o Voyage com 48 mil em abril/2017 e está com 57 mil agora, já rodei 600 km este mês. Minha média mensal é de 1200 à 1600 km/mês dentro da cidade. Não sinto falhas, o carro liga de primeira ou de segunda logo cedo, sobe ladeira fácil.
Já peguei um Ford Ka com problema na injeção. O comportamento era: numa ladeira ficava sem força, reduzia marcha, dava tranco na redução e não desenvolvia. Foi constatado pelo OBD má regulagem da injeção. O Ka tinha 37 mil km. Após regulagem sobe ladeira sem trocar marcha. Consumo não notei diferença.
eu coloquei no meu g5 mas nao vi muito resultado na parte de economia mas a vela de iridium dura bem mais q a comum alem de deixar mais equalizado a quieima assim dura mais a bobina
Pessoal estou com um problema, troquei velas já, mas coloquei as da BOSCH achando ser boa pq sou leigo no assunto, mas e que a segunda vela da esquerda para a direita esta quase sempre encharcando em gasolina, ja aconteceu com alguém isso ? e gostaria de saber qual a melhor marca de velas para o gol G5 ?
Eu comprei no ml velas e cabos da Bosch, sera que presta? Estou trocando várias peças do meu gol comprando pelo ml, é mais barato que auto peças daqui
Fala galera, estou com um problema em meu alarme.
Tive um problema com cabo do elevador de um dos vidros traseiros e quando o acionava tocava o primeiro Pan depois o Pan Pan Pan, como muitos já sabem que isso acontece, mas até ai tudo bem! Ai depois que eu arrumei o vidro o alarme agora arma mas não faz o Pan e depois de 1 minuto dispara sozinho, já olhei quase tudo não sei o que fazer. E quando eu desarmo faz o barulho normal Pan Pan.
Editado por John2pac
Pessoal, também estou querendo trocar minhas velas convencionais do carro por velas de iridium, porém estou com duvida se essas velas são corretas para o meu carro. Possuo um Gol g6 2015 Highline motor 1.6 8 valvulas, e estou pretendendo comprar o seguinte conjunto:
1-STV25 CABO DE VELA NGK
1 JOGO DE VELA IRIDIUN NGK  Bkr7eix
* Rosca Tamanho: 14 milímetros
* Sextavado Tamanho: 5/8 "(16 mm)
* Diametro Rosca : 19 milímetros (3/4 ")
* Abertura : 0,032 "(0,8 milímetros)
* Grau Termico : 7
* Resistiva : Sim
Um vendedor da concessionaria me informou o seguinte : '' Não é recomendado, pois as velas de iridium não são compatíveis com seu veiculo, poderia até prejudicar. Indicamos usar sempre a original de fabrica.''
Sendo assim, na CSS o preço do cabo de vela sozinho ultrapassa o preço desse kit com velas e cabos de iridium da marca NGK. Creio que isso seja apenas um jogo para vender o seu pão mas acho muito estranho dizerem que pode prejudicar, sendo que é um produto de qualidade superior..
