Jr.40
Gol/Saveiro 1.6 Turbo
106 posts neste tópico
Tive esse problema dos 5mil rpm na minha saveiro. Algumas vezes ela alisava, outras cortava em 5k.
A solução a princípio foi a utilização de uma válvula "ONE WAY", que deixa a pressão negativa (vácuo) passar para a central, e fecha-se quando a pressão fica positiva (turbo).
Testamos ontem e funcionou perfeitamente até agora.
Clamper em 3.8V, utilizando Pandoo pulser, esta controlando a bancada principal dos injetores e o auxiliar (5 bicos).
MestreSplinter e NPX curtiram isso
Escrevi um artigo nesse meu blog sobre turbinar um ea-111 1.0. tinha um G4 1.0.
Um primo meu ta turbinando uma Saveiro G5 e surgiu a seguinte duvida, como isolar ou o q fazer com a sonda lambda que vai depois do catalizador?
se alguem puder me ajudar,
obrigado.
http://diariodofill.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-05-27T14:27:00-07:00&max-results=7
post-18043-0-44216000-1393437825_thumb.p
obrigado.
Aê Felipe, blz? Onde vocês estão preparando esses carros? O custo de preparação para o 1.0 não chega muito perto de um 1.6? Esse foi o papo que andei escutando por aí.
Abraços,
felipe cassio, em 26 Fev 2014 - 15:04, disse:snapback.png
obrigado.
Abraços,
Olha se vc comprar tudo novo, fika por 1.6k mais ou menos, so as peças, sem a adimissao em aluminio. Pois so a turbina e 1k, eu usava uma garret .35.42 de sprinter e s10.
Usado isso pode variar, pois depende de qto vc vai achar as peças, a mao de obra pode variar de oficina para oficina tambem, o ideal e vc comprar tudo, e juntar uns R$1k pra nao passar aperto com nada.
Galera se alguem precisar de um coletor de admissao em aluminio favor enviar uma msg privada. Vlw abs.
Enviado do meu GT-I9500
E ninguem conseguiu resolver o problema do corte nos 5mil rpm??
