Desengripantes, grafite, silicone e outros - Qual vc usa?
31 posts neste tópico
meu tbm ta um barulhao de armario velho qnd abre as portas jah usei wd 40 nao resolveu sera q tem q trocar o limitador das portas porque eh nele q sai os rangido feio
A porta do meu gol G5 tá parecendo porta de filme de terror...range MUITO, é no limitador dela.. alguma solução ? Pior q ela piorou demais depois que coloquei um desengripante da GM original, o barulho aumentou por incrível que pareça.
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
4 horas atrás, Thiago Fernandes disse:
Silicone spray. Quando passa molha, e seca rápido formando um filme. E diferente do silicone normal, não fica pegajoso.
Aplique e faça movimento de abre e fecha, aplique outra vez se não sair de primeira.
Editado por offline
dica
Eu tenho silicone spray.. melhor o silicone ou wd40? Tenho esse da foto2787ca57f9244011b43e7b5d33cf96d9.jpg
tive um problema com a porta do meu carro uma vez. A trava acionava e não voltava, só voltava se colocasse a chave no mecanismo. Isso aconteceu porque misturei grafite com graxa. A graxa solidificou e pra limpar usei WD40 e uma pinça fina par remover incrustações. Depois da limpeza apliquei graxa e problema resolvido sem quebra.
Editado por brunojp77
complemento de informação
Em 03/07/2012 at 12:17, adenilson707 disse:
Bom galera
Estou postando neste tópico sobre os desengripantes
Quem é que não conhece o WD-40?
Pra que servem os desengripantes? São como lubrificantes, só que melhores
tem a função de repelir água, lubrificar, protege contra corrosão
Bom, a Quatro Rodas testou recentemente os desengripantes e dois foram bem cotados, o WD-40 e o White Lub, da Orbi Quimica
Ai vai as fotos
WD-40
White Lub Super
Molykote Multigliss
1323970659_291547084_3-DH-Molykote-Multigliss-Spray-Lubrificante-E-Desengripante-Pecas-Acessorios-Carros.jpg
Loctite Super Lub
Three Bond LUB
Starret M1
Bom, existe VÁRIOS desengripantes de várias marcas no mercado
O preço varia de R$ 5,00 até R$ 30,00
Já usei o White Lub, Super Lub e o Three Bond LUB. Todos tem um desempenho satisfatório. Cumpre o que promete.
Uso hoje o Molykote Multigliss. Ele é o mais caro(R$ 30,00),mas não é oleoso. Pra usar ele, tem que fazer igual aquelas tintas de pichador, tem que agitar, pois tem umas bolinhas dentro dele
Bom, fica a dica.
White Lub Super E O wd-40 ja usei e eu aprovei
