1520 posts neste tópico
  BrunoDias disse:
Como sei que oleo colocaram no carro? So perguntando na hora?
Deixei o carro de manhã e peguei no final do dia
Sent from my MB501 using Tapatalk 2
Bruno , o único jeito que eu achei de saber qual o óleo , foi ter dado uma de cliente chato (infelizmente).
Exigi o acompanhamento do serviço pessoalmente na oficina .
Eu trabalho em concessionaria e sei como funciona uma oficina , só querem saber de giro e lucro .
O óleo é oque eles menos se preocupam !!! Se e tiver acabado o óleo indicado , que é 5w40 semi sintético e o 5w40 100% sintético , eles colocam qualquer óleo que tiver por lá , inclusive chegam a misturar o óleo de um tambor para o outro .
São poucas as concessionarias que trabalham com transparência nos serviços realizados nas oficinas .
  FABIOFUBA disse:
  Alex Rogers disse:
Na 3º revisão do meu carro, os caras da consessionária colocaram o Shell HX7 10w40, ao invés do 5w40.
O cara me falou que o 5w40 é muito fino para meu motor, que o ideal é o 10w40.
Tá certo isso?
está errado e ainda beira a pilantragem !!!
esse consultor que falou isso devia ganhar o trofel cara de pau !!!!
se ele fala isso pra mim eu ligaria na hora no 0800 da VW e faria ele ouvir a informação correta sobre óleo lubrificante doa motores VHT 1.0 e 1.6 só usam Castrol 5w40 semi Sintético e 5W40 100% sintético .
Pois é, mas esse óleo atende a especificação VW-502, e o manual fala que ele também pode ser usado.
Por isso que eu acabei nem contestando, pois o manual fala que os óleos 5w40, 10w40 e o 15w40 pode ser usado no motor, desde que ambos atendam a especificação vw-502.
  Alex Rogers disse:
  FABIOFUBA disse:
  Alex Rogers disse:
Tá certo isso?
Companheiro ,, sinceramente , depois de toda essa mancada gravíssima na parte de lubrificação dos motores VHT 1.0 vc acredita piamente nesse manual ???
O problema é que esse manual da VW , ainda indica aos proprietários , de carros com motores VHT 1.0 e 1.6 a especificação errada .
Central de relacionamento VW .
Tel : 0800 019 57 75
Quer ficar surpreso ???
Liga nesse numero munido com a numeração do seu chassi ,e pergunta pra atendente qual o óleo especificado para o seu carro .ai vc vai ver que não dá pra confiar no manual pois ele entra em contradição com a própria fabrica .
  FABIOFUBA disse:
  Alex Rogers disse:
  FABIOFUBA disse:
  Alex Rogers disse:
Tá certo isso?
Pois é... mas meu carro é ano 2010, e o manual já é o novo, não o que foi lançado junto com o Gol 2008 e 2009. Tanto que o plano de revisão é 6 em 6 meses ou 10 e 10 mil km.
Mas vou ligar só pra tirar a dúvida.
Liguei e eles realmente informaram que é o 5w40, mas também alegaram que o 10w40 eu não vou ter problemas, mas o que eu vou ter melhor performance e menor consumo de combustível seria o 5w40.
  khronosbr disse:
Alguem ja usou o Castrol Magnatec 5W40? Colquei ele essa semana, achei q o motor ficou mais barulhento. Se alguem usou posta ai por favor o q achou. Meu G5 1.6 08/09 73000Km, ja ta com 27 viagens ao paraguai! Sem novidades, nunca deu defeito!
Vlw galera!
Cara, coloquei nesse final de semana o Total Quartz 9.000 5w40 e achei que o carro ficou menos barulhento e mais solto. Antes colocava o 10W40 e o carro além de barulhento ficava amarrado.
abçs
  Alex Rogers disse:
  FABIOFUBA disse:
  Alex Rogers disse:
Tá certo isso?
Sim......Norma VW 50200, só para motores produzidos a partir de 12/2002. Ou seja, somente 5W40.
Foi isso que entendi.
Segue o link.
  Paulo Takushi disse:
  Alex Rogers disse:
  FABIOFUBA disse:
  Alex Rogers disse:
Tá certo isso?
Segue o link.
  Alex Rogers disse:
  Alex Rogers disse:
  FABIOFUBA disse:
  Alex Rogers disse:
Tá certo isso?
Segue o link.
Pois é....de fato é um pouco confuso. Esse mesmo 10W40 está na tabela para Norma VW 501 01. Particularmente, eu coloquei a poucos dias o Total Quartz 9.000 5W40 e até o momento estou satisfeito, pois o motor de meu Voyage ficou menos barulhento e mais solto. Antes ele era mais barulhento e eu sentia o carro amarrado.
  Alex Rogers disse:
  Alex Rogers disse:
  FABIOFUBA disse:
  Alex Rogers disse:
Tá certo isso?
Segue o link.
Eu sou o 2º dono do meu Gol G5, e a última troca de óleo feita pelo 1º dono foi do Shell HX7 10w40, e agora a consessionária voltou a colocá-lo, e até hoje o carro não tem nenhum problema. É econômico e potente ao mesmo tempo.
Na próxima revisão vou colocar o 5w40 e ver se tem alguma diferença no consumo e no desempenho.
Uso motul synergie 10w40. Carro com 90000km e redondinho. Ps: desde a primeira troca uso esse óleo.
  fellipelang disse:
Pois é... então chegamos a conclusão que o manual está correto, logo, o 10w40 também é recomendado.
Quanto tá pagando no litro desse óleo?
Já usou alguma vez o 5w40 para comparar as diferenças?
Então, antes de usar o 5w40 usava o 10w40.
Não lembro o preço que paguei no 10w40 da minha troca anterior, mas a troca atual o custo foi de R$ 27,00 o litro de Total Quartz 9.000/5w40.
Antes com o 10W40 achava meu Voyage meio amarrado e barulhento, mas com o 5w40 senti ele mais solto e mais silencioso. Porém, notei um pequeno aumento no consumo, mas isso creio que se deve ao fato do clima aqui em Sampa ter diminuido bem e sabemos que qto menor a temperatura maior o consumo com o alcool.
abçs
  Alex Rogers disse:
  fellipelang disse:
Cara, eu pago 27 o litro e troco a cada 7000~8000 km( quando rodo mais na cidade troco com 7000 se pego bastante estrada durante o intervalo de troca, troco o óleo com 8000). Nunca usei 5w40 ( talvez nos primeiros 10000km não sei qual óleo veio de fábrica no carter) mas creio que não mude muita coisa, além do que o 5w 40 é muito mais caro.
alguém aqui ja usou 0w30 ou 0w40 ? estava pensando em colocar, mas como nao entendo nada de óleos resolvi perguntar primeiro; tem alguma vantagem em usar óleos desse tipo ? eles diminuem o barulho do motor ? Eu sempre usei 5w40 da castrol, primeiro era o gtx agora o magnatec. R$ 35,00 na css
Verdade.
Mas o óleo que a consessionária usou também atende a norma VW-502, apesar de não ser o motul do site.
VW 502.00/505.00 Renault RN 0700 Fiat 9.55535G2 (atende aos requerimentos)
  Alex Rogers disse:
Verdade.
  adenilson707 disse:
  Alex Rogers disse:
Verdade.
  marcosph.cba disse:
Então cara, antes eu usava o 10w40 em meu Voyage/2.010. Sentia o carro meu amarrado e meio barulhento tb. Depois que coloquei o 5w40 o motor ficou mais silencioso e o carro mais solto, tipo melhorou o desempenho.
Não conheço o 0w30 e nem o 0w40. Não é muito fino não?
abçs
  marcosph.cba disse:
abçs
tbm queria saber.
to usando o 5w30 da petronas
andei 1000 km com ele e digo que o carro tá melhor pra andar, mais solto principalmente retomada e to sentindo o carro mais economico, to rodando só na gasolina e to fazendo a media de 13km/l na cidade
  marcosph.cba disse:
vou experimentar entao um óleo diferente, qual vcs recomendam, o 0w30(Castrol Edge Professional A3) ou Mobil 1 0w40 ?
Brother não faça isso !!
vc vai foder seu motor em alta temperatura com esse 0w30 !!!!
concelho ; coloca o recomendado pela fabrica !!!
  marcosph.cba disse:
abçs
BROTHER ,, vou tentar te explicar de um modo bem simples a respeito desse óleo 0W30 OU 0W40 .
O primeiro numero na frente do da letra “W” é a viscosidade do óleo frio , no caso “0”W = ( quando vc liga o motor ) OK ???
O W40 OU W30 é viscosidade do óleo em alta temperatura (depois de + ou – 20 minutos com o motor ligado) . ok ???
Mas se no manual do seu carro é especificado a viscosidade “W40” é porque seu motor foi projetado para rodar com esse tipo de viscosidade , independente de se vc mora no certão do nordeste , no amazonas , ou no sul do pais .
Se vc colocar o óleo com a viscosidade de alta temperatura , menor que “W40” por exemplo W30 provavelmente vc vai danificar o seu motor em temperaturas elevadas , principalmente em “conduções severas” (transito, subidas de serra , veiculo carretado ,e em altos giros ).
Trocando em miúdos : “Vai foder o motor”
Voltando a nomenclatura “0”W .
Só os carros de alta performance exemplo : Ferrari ,LAMBORGUINI , PORSCHE , ASTON MARTIN , BMW M5 , M3 e etc .....
Nesses carros é preciso usar o óleo com esse tipo de viscosidade a frio “0”W ,pois esses motores ao serem ligados , o giro sobe acima de 2000rpm , em alguns carros como a Ferrari , sobe acima de 3000RPMs.... eles realmente precisam de um óleo com essa viscosidade de “0” a frio para poder lubrificar as suas arvores de comando mais rápido .
Eu já usei esse óleo MOBIL 1 - 0W40 no meu outro carro (celta 1.4 a gasolina) é realmente bom . Principalmenta pra quem gosta de rasgar dinheiro !!! rsrs R$ 90,00 o litro Não compensa !!!
Concelho : usem só o óleo recomendado pela fabrica 5W40 100% sintético, E se possível “”troquem a cada 5.000km””
pois já abri muito motor de carros que trocam o óleos a cada 10.000km com formação de borras .
Por isso indico a troca a cada 5.000km poi o sóleo fica sempre limpo eo motor tambem .
desculpe pessoal se não fui mais claro na explicação , pois sou mecânico de carros e não escritor .
abraço a todos !!!
marcos0512, fmondaini e andreivc7 curtiram isso
