1520 posts neste tópico
To utilizando o castrol 5w40 c3, ele é mais viscoso, e segundo o rotulo esse tal magnatec gruda nas partes altas do motor nao deixando o ocorrer desgaste na primeira partida do dia. Senti que na 1 e 2 o carro desenvolve bem até os 3000rpm, mas da 3 em diante anda muito com giros altos.
Pessoal, aqui no nordeste por ter um clima quente, o mais recomendavel é o 5w40 ou o 10w40?
Tou preocupado pq na revisao que fiz, acabei colocando um oleo 20w40 (eu sei, tenho que trocar logo!), nao cheguei a rodar nem 1000 km nao, vou troca-lo assim que chegar em casa, pois estou viajando a trabalho.
Vi alguns comentando que inicialmente é melhor usar o 10w40 e so depois ir pro 5w40, pra evitar folgas e etc...
E então, o que devo fazer?
Independente do clima externo, o recomendado é 5w40.
O clima externo, ao que sei, não tem nada a ver com a temperatura do motor. Ela vai estar a 90º, independente se faça 5 ou 50º
Se eu fosse vc, tirava logo esse 20w40(Ai é óleo pra Fusca e carros antigos que venham especificado) e colocava logo o 5w40.
Pode colocar direto.
O motor EA-111(VHT também) é igual aquele motor do gol 1.0 16v, só bebe óleo 5w40. Se colocar outro, fica amarrado e cria borra com facilidade.
eduoliver182 curtiu isso
Valeu pela dica.
O carro ta em casa parado a mais de 20 dias, assim que chegar vou arriar esse oleo e colocar um 5w40.
Vou ver se reaproveito esse oleo que vou tirar, pois ta novissimo nao tem nem 1000 km rodado...
Sr. Moderadores
Sei que existe um tópico mais criei só para ficar fácil a visualização e entendimento da diferença de óleo sintético e mineral.
Obrigado!
fmondaini curtiu isso
Valeu pela dica.
Caraca manolo.. o seu carro não tem nem 1.000km rodados e ja colocou 20w40....
motor cabaço ainda... tira esse logo óleo é bota logo 5w40.... assim vc mata o motor do golzinho...
Seguinte galera, troquei o óleo do meu carro juntamente com o filtro(eu mesmo troquei meu amigo me emprestou a rampa). Agora vi no site da vw que eles trocam bujão roscado e anel de vedação. Isso seria o parafuso do cárter? E esse anel de vedação? Como recoloquei o mesmo parafuso fiquei receoso que fique com algum vazamento. valeu
Nao prescisa trocar, a nao ser se estiver ja com a rosca ruim....falow?! a vw tá é querendo ganhar em cima...
pois é mas eu não sei o que é esse anel. quando tirei o parafuso(chave allen) veio inteiro. tem um arruela que é soldada já no parafuso, anel não tem nenhum, pelo menos no meu não.
Também não sei o que é contra pino
Editado por fellipelang
Nunca vi o anel grudado nao... É tipo uma arruela msm.
Mas está vazando?
Acabei de dar uma olhada, tem um leve vazamento, coisa muito pequena mesmo. É na parte de baixo do carter, parece que ele ta molhado... mas é tão pequeno o vazamento que nem suja o chão deve cair um pingo por dia hehehehe por isso que acho que é o parafuso mesmo que não tá vedando direito. vo ignorar na proxima troca de oleo eu coloco bujão novo.
Amigo, existe uma arruela de cobre, na cor amarela, ela é macia e veda com o aperto, vc deve trocar a mesma na próxima troca de óleo...
E o tal do contra pino é o que?
Boa noite, estou numa duvida cruel.
Comprei naquele Groupon serviços de limpeza de bico, regulagem de motor, e um check-out em outros itens, e no pacote tinha uma troca de oleo, antes de comprar ha uns 2 meses atrás tive a informação de que o oleo da troca seria 15w40 Ipiranga semisintético, ai comprei e somente hoje fui fazer o serviço, deixei o carro lá, mas o oleo que foi colocado foi o Elf 15w40 só que mineral(pois fiz questão de ver os litros).O mecanico me disse que seria melhor, pois o oleo que ele havia tirado do Carter VS (Selenium) saiu muito sujo, criando borra e que este óleo seria o ideal e para eu fazer a troca de 4 em 4 mil kms, não concordei muito com isto e ele insistiu, gostaria de saber dos nobres amigos se faz algum sentido isto, meu carro esta com 56 mil kms Gol g5 2009, sempre usei o 15w40 selenium.
Mais que mecânico de merda em.... Sintético é muito melhor que mineral... se vc pagou por sintético eu acho que vc deveria exigir a troca pelo sintético
Estou pensando seriamente em ir lá e exigir a troca do filtro e do oleo, o duro que eu estava vendo naquele adesivo de km e ele colocou semisintético, e eu perguntei varias vezes antes de deixar o carro se era semisintético e ele disse que era, a hora que peguei os frascos é que ele veio com este papo que achei muito estranho.
vai la cara e exija o que vc pagou....
da uma olhada nesse vídeo...
Valeu meu amigo, vou colocar em um pendrive e enfiar na cara do rapaz esperto, pois esta vendo aqui quando ele atendeu antes de eu comprar o pacote, me disse claramente que era semisintético.Então quero semisintético 15w40...muito obrigado, estava mesmo precisando era de uma força, agora tenho a força e mais uma prova.
de nada cara.. depois me fala se vc conseguiu trocar...
OK, amanhã vou cedo lá e falar diretamente com o cara que me atendeu, o dono e fazer ele tirar este mineral e colocar o sintético, ou até pegar meu dinheiro de volta e trocar em outro lugar, sacanagem não.
Saibam que a maioria das oficinas independentes SÓ USAM 15W40 e cobram o serviço com elas com preço de 5w40
Se eu fosse vc, mudava de oficina, nem perderia seu tempo com esse mecânico zé
Eu faço isso, compro os 4 lts de óleo 5w40 mais o filtro de óleo e só faço na oficina o serviço de troca de óleo
Aprendam que, ao que sei, NENHUM óleo 15w40 é especificado pela VW. Eu só vi indicado essa viscosidade no Astra 1995, o belga, que no manual consta 20w40 e 15w40.
Exceto gol quadrado, que bebe 20w40 ou 20w50, antes de 2002 a Vw usava óleo 10w40.
Eu não acredito que, quanto mais rodado o motor, tem que usar óleo mais grosso. Aqui tem um Polo 02/03 1.6 com 101 mil rodados e só bebe 5w40. Se começou a baixar o óleo e fumar, retífica na hora.
P.s: Não confio no Groupon e similares. Meu carro tem 76 mil rodados e só bebe 5w40(gol 1.0 08/09)
mais se ele ja está usando óleo 15w40 qué não é indicado para os nosso Gol's... se ele botar uma viscosidade mais fina é capaz de queimar óleo pois o motor ja deve está acostumado com o 15w40... ou não?????
