Alto Consumo 1.0 - Descobri
54 posts neste tópico
Galera
Meu carro a bateria foi pro espaço
Como o carro tá encostado, aproveitei e fiz uma geral
Tirei a flauta dos bicos pra tirar a sujeira externa, ai meti CAR-80 nos bicos
Até ai nada. Fui olhar a especificação deles
É Magnetti Marelli modelo IWP-176
Ai fui no google e descobri que são os bicos do GOL 1.6 :fie1:
Detalhe, eu nunca troquei os mesmos. São OEM ainda.
O ideal é o bico IWP 170, que é específico do motor EA-111 1.0
Outro que serve é o IWP 113, do Gol 1.0 16V
http://www.soinjecao.com.br/tabela_bicos_soinjecaodistribuidora.pdf
  Em 2/21/2013 at 18:44, Bruno Dias disse:
quantos km/l seu carro faz?
Acho que faz 7 km/l no álcool
Notei que ele está bebendo DEMAIS. Óleo novo, velas novas, TBi limpa, filtros recém-trocados
Boto R$ 55,00 pra rodar na cidade e não dura.
Vou providenciar esse bicos.
  Em 2/21/2013 at 19:52, Bruno Dias disse:
meu faz 6 no alcool
o meu se atolar o pé faz ate menos
mais sera que esses bicos para 1.6 não seria a explicação do alto rendimento do golzim em altas rotações ...
pelo menos sinto ele mais forte e com sensação que velocidade maior que outros 1.0, em contrapartida, com maior consumo ...
meu amigo, comprou o carro usado? com quantos km? será que vem de fábrica assim??? Na realidade quem manda na injeção é o módulo...
Eu tive um uno que tava com módulo do tempra 2.0, bebia feito o cão, troquei o módulo e o carro ficou normal...
  Em 2/21/2013 at 21:04, Hildegardo disse:
Meu carro foi comprado 0 km e está comigo até hj.
é o gol g5 do 1º lote, 2008/2009 1.0
Parece que ele foi produzido no início de 2008
  Em 2/21/2013 at 19:58, murilomelo disse:
Rapaz, eu vou me retar e colocar do 1.0 16V.
Ô carrinho que andava demais e bebia pouco.
  Em 2/21/2013 at 23:20, murilomelo disse:
opa coloca ai e faz o teste pra gente :D
vou colocar o desmanche de cabeça pra baixo pra comprar os mesmos.
Pois então meu amigo, meu GOL é 1.0 11/11 e faz 10km/L na gasolina com trecho onde é 20km estrada/5km cidade, onde ando sempre em 3000rpm @90~100km/h.
Eu acho um absurdo, sendo que nem AR CONDICIONADO tenho no veículo.
Será que posso ter esse mesmo "problema" que você?
  Em 2/22/2013 at 21:59, Hildegardo disse:
Senhores...
Acreditam mesmo que a VW montou os bicos errados no seus motores?
Eu estou acreditando que sim. Vou fazer o teste com os bicos do Fox 1.0 ou do Gol 1.0 16V
Mas gente. Um O-Ring dos bicos OEM custa R$ 15,00 CADA.
Um anelzinho de borracha custar isso é um absurdo sem tamanho.
  Em 2/22/2013 at 22:16, adenilson707 disse:
Não acho caro, pois de quanto em quanto tempo tem de trocar? Caro é gasolina....kkkkkkk
Poxa então o meu nao esta taoooo ruim como eu pensava esses dias resolveu fazer 10 na pinga 9 com AC ligado agora com essa gasolina ruim cara pra caramba fora o motor que grila as vezes nem rola , enquanto a podium tava 3.40 aqui ainda dava mas 3.70 ai nao e nem da um rendimento tao alto carro fazia 12 aqui 11 com Ar na estrada marco 13 com ar mais 3 pessoas e a bagagem unico coisa boa da podium e nao grilar mas se em BSB tivesse premium era so ela !
amigo o meu 11/12 bebe muito tbm 8km/l no alcool e na rodovia na cidade faz os mesmo 8,o meu na gasolina quando faz muito faz 11km/l  ta bebendo mais que carro 1.6,
o meu tbm e sem ar condicionado
olha eu nao duvido nao q a volks monta o 1.0 com peças de 1.6, o meu g5 é 1.0 10/11 fui troca o disco de freio e quando o mecanico desmontou o disco percebeu q era
diferente do 1.0, o disco que estava no meu carro era do gol 1.6...... eu comprei meu g5 zero....
olhando esse topico tenho quase certeza que o G5 1.0 tem algumas peças do 1.6....
Pelo que estou lendo aqui a média de consumo está parecida ...
O meu faz 7,6 na cidade e 9,6 estrada ( alcool ) e 10,5 cidade e 11,9 estrada ( gasoroba )
Ar direto e sem dó de pisar
O consumo está relacionado a uma série de fatores, desde calibragem dos pneus até o tipo de oleo utilizado. A soma de imúmeros fatores impacta no consumo, não existe um ponto "g".
Olha galera, estou a ver os bicos
Os que dão são esses
IWP-041 - Gol 1.0 16V
Resistência Ohmica de 13,5 a 16,5
Pressão de 3,0 bar
Vazão de 17,0 a 21,0 ml
IWP-058 - Gol 1.0 16V
Resistência Ohmica de 12,0 a 16,5
Pressão de 3,0 bar
Vazão de 16,5 a 19,5 ml
IWP-092 - Polo 1.0 16V
Pressão de 3,0 bar
Vazão de 16,5 a 19,0
IWP 113 - Gol 1.0 16V
Pressão de 3,0 bar
Vazão de 19,0 a 22,5 ml
IWP-170 - Fox/Gol 1.0
Resistência Ohmica de 14,0 a 18,0
Pressão de 3,0 bar
Vazão de 18,5 a 21,5 ml
IWP 176 - Original Gol G5
Pressão de 3,0 bar
Vazão de 19,5 a 22,5 ml
Só não entendi essa resistência ohmica.
Aos entendidos(diga-se GMT Perfomance), podem me explicar o que é e qual o mais vantajoso.
Pois pra mim os mais vantajosos são os IWP-041, IWP-113 e IWP-170.
  Em 2/25/2013 at 14:08, adenilson707 disse:
Pressão de 3,0 bar
Pressão de 3,0 bar
Pressão de 3,0 bar
Pressão de 3,0 bar
Pressão de 3,0 bar
Pressão de 3,0 bar
entao.. qual vc colokou?? estou na espectativa aki, querendo ver se da certo ou n xD
Camaradas. O GOL G3 City do meu sogro (não é flex) faz 12 - 13 urbanos na gasolixo. FATO que carro flex não é econômico, tendo em vista que não vejo muita diferença em 1.0 ou 1.6. Lamentável.
Meu GOL 1.0 Tec é de veneta, geralmente faz 8km/l urbano, ligando o ar as vezes, nem sempre. Tem vez que faz 7km/l, teve vez que calculei 9km/l. Na gasosa urbano faz entre 10 - 11 (no máximo sem andar com ar e pisando de leve). Absurdos! Pior é o Onix que bebe mais! rsss
Se isso nos conforta!
pelo geito essa historia de trocar bicos tá igual a escolher nome de filho, quanto mais pesquisa mais difícil fica...rsrsrs
Galera, meu G5 2009 é a mesma coisa, cidade na gasolina faz média de 8 andando manso, na BR não muda muito. No alcool  andando na BR fez 16 por litro.
Levei no mecânico e quis a todo custo fazer limpeza de bicos, porém sem resultados satisfatórios.
Ta osso esse carrinho hein, ainda mais com o preço que está a gasolina.
