pedrosartorio
seta com pane elétrica.
13 posts neste tópico
to precisando de uma força de vcs, é o seguinte; a umas 2 semanas a seta da saveiro parou de funcionar, so a seta mesmo, dava o comando na lavanca não piscava as luzes de nenhum farol e nem fazia aquele barulho tradicional de seta ligada. Levei na css corrigiram dizendo que era o conector mau encaixado, beleza, no outro dia pifou d novo a seta e tambem aconteceu do comp. de bordo rezetar (como citado em um outro post relacionado a painel zerando ou algo assim). deixei o carro na css de novo e o tecnico pediu p deixar o carro la, ficou 2 dias e ele falou q fez uma atualização no painel, perguntei se tinha trocado peças e ele falou q não, atualizou o somente software do painel (??? existe isso?). funcionou bem por 3 dias, agora ta pifado de novo a seta, que q eu faço? minha garantia vence daqui a 2 meses e esses caras não resolvem meu problema, tenho q resolver antes de vencer a garantia, deem uma força aí.
oq eu posso te ajudar é q sei q tem atualização de painel sim...e oq eu posso te dizer é q caso tenha algum acessório não original tipo lampadas super brancas ou algo parecido é melhor tirar p/ eles não jogar a culpa nisso...se seu carro tiver todo original, oq vc pode fazer é juntar as O.S q eles fazem ou algo q sirva como prova q vc teve o problema varias vezes e se não resolverem ligue p/ a fábrica e faça uma reclamação e explique o casso p/ a fábrica q eles irão resolver com certeza...
a css se caga quando algum cliente faz reclamação na fábrica...
boa sorte!
boa sorte!
obrigado pela atenção, eu achei q esse lance de atualizar painel era papo do mecanico, e meu carro ta todo original mesmo inclusive tudo q coloquei a mais foi na css mesmo. Uma coisa q não comentei foi q quando aciono o alarme as luzes da seta piscam normalmente, so não funciona mesmo na alavanca da seta, porem o acionamento do farol alto q é na mesma alavanca funciona mormal. Amanha cedo vou deixar na css de novo e vou falar q vou ligar pra fabrica pra ver o q eles falam. Falando nisso qual é esse numero?
Css urgente de novo, cuida em quanto tá na garantia, chute o pau da barraca se não vc vai ficar no prejuízo, vão levar vc no papo etá vencer a garantia, e veja que já estão fazendo isso...
Troque de css.
dependendo da cidade , so temos uma opcao.
Sobre a grantia, se nao me engano caso o problema tenha sido detectado durante a garantia e ela acabar, eles precisam corrigir mesmo quando acabar, ate porque é obrigatoria dar 1 ou 3 meses de garantia em serviço realizado
Verdade, às vezes nas capitais a gente esquece desse detalhe.
Editado por evilspunk
Parece brincadeira, não é que a danada da seta voltou a funcionar sozinha, como se nada tivesse acontecido, ficou de sexta a tarde ate hoje (segunda) de manha parado na garagem, tomei ate um susto, estranho, agora se eu for levar na css não vão ver o defeito.
Compre uma chave de seta, mesmo usada em desmanches
e guarde com vc
Deixei o carro na css quarta (27/3) e busquei hoje de tarde, o mecanico falou que trocaram o rele central e que tudo indica que o problema era nessa peça, até então ta tudo ok. Agora é fazer o test-drive, vamos ver o resultado. boa noite e bom feriado a todos.
Só pra fechar, ate então não voltou a acontecer o problema, acho que ta resolvido, agradeço à todos.
Olá. Meu carro um gol g6 está apresentando um problema parecido com o seu. Primeiro o som não funcionava de jeito nenhum, nem colocando o código certo. Então a um dia atrás, a seta direita começou a ligar de um jeito estranho (acelerado) e fazendo barulho, então percebi que as luzes também não estavam acendendo, e pra piorar, parece que os vidros passaram a demorar a baixar e levantar e ainda fazendo barulho. Meu carro é zero e não tem um mês de uso e tenho medo dele parar totalmente numa pane geral. O que pode estar acontecendo??
