FabianoLM
Estalos Ar-Condicionado
6 posts neste tópico
Daew Galera!
Vou reportar um acontecimento de ontem!
Liguei meu carro ontem de noite para levar minha namorada para casa, como a temperatura
aqui na minha cidade esta um pouco elevada... Liguei o Ar-Condicionado e notei um som estranho...
Geralmente ouço um estalo quando ligo. O primeiro estalo é normal, significa que o gás
não esta vazando, mas tipo 1 segundo depois notei outro estalo, vindo da parte da
frente do capô lado direito.
Se alguém souber se este som é normal ou não...
Não é do relé né? Isso aí da toda hora, barulho chato pra baralho!
Pode ser impressão minha, mas parece que na gasolina é mais frequente, sei lá
  Em 2/1/2014 at 11:25, FabianoLM disse:
Daew Galera!
Fala Garoto!
Acho que nesse aspecto eu virei Expert por causa dos problemas no AC do voyaginho. rsrsrs
Veja, o 1° estalo quando liga o AC é o eletro-imã acionando no compressor...
Se o mesmo estalo acontece depois pode ser o eletro-imã que desarmou e armou novamente...
Faça o seguinte, fique fora do carro do lado direito (Lado do compressor) mande alguem ligar o AC, vai ouvir o 1° estalo, se em seguida escutar novamente, significa que o compressor desarmou e armou novamente...
Isso é sinal de algum problema no sistema...
Nossas carroças vem com sistema de AC descartável,  (Veja minha saga no link abaixo:)
http://forum.g5clube.com.br/topic/7104-ar-condicionado-voyage-parte-5-pg-5
Nos mantenha informados.
  Em 2/1/2014 at 13:27, Hildegardo disse:
Fala Garoto!
Vish mano!
Vou passar segunda feira na VW!
To nos últimos dias de garantia...  Vou pedir para eles darem uma olhada na revisão e fazer eles assinarem um
papel por escrito do problema... se for algo grave eles que concertem! 1900,00 Mangos eu coloco um Ar-Condicionado Digital muito melhor que
este! O Primeiro barulho da perto da alavanca esquerda do volante... o segundo na frente do motor, perto de uma correia... o primeiro é tipo um "tec" o segundo é mais alto e é tipo um ( TRIC! ) a principio pensei que havia algum pedaço de plástico na ventoinha, mas pedi para minha namorada ligar e fui ver... não há nada de anormal ( Visivelmente ).
Vou mandar para a CC e assim que tiver alguma resposta passo aqui.
  Em 2/1/2014 at 12:30, Dogg disse:
Então... não entendo muito disso não... é a primeira vez que da esse barulho no lado direito do carro... sempre fez no lado esquerdo perto da alavanca do volante.
Já vi muito Voyage e Gol G5 1.0 fazendo isso. Um amigo comprou um zero e ficou tão incomodado com isso que vendeu o carro. Não sei se era um problema crônico ou se era característica do carro mesmo. O meu não fica estalando não...
INFELIZMENTE é característica do AC do gol g5, principalmente nos 1.0, onde ele é desligado em caso de subida de ladeiras ou em ultrapassagens. É causado pelo relê geral do carro(na caixa de fusíveis) esses estalos. Este tipo de AC chama-se "ar condicionado inteligente", que poupa o motor menos potente de perder força quando exigido. É chato? Sim, é, mas eu vi isso num ônibus com ar e o mesmo estalava a viagem toda(12h de estrada durante a noite).
Se o carro tá tudo OK, já verificou tudo, a causa é essa. Nem adianta tirar o relê geral, pois ele comanda TUDO, depois da ECU no carro
Confira aqui o vídeo de apresentação do Gol g5, em 2008 e no manual, na página 110, na seção UTLIZAÇÃO, capítulo Ar condicionado. O manual pode variar a página, de acordo com sua edição.
