Gustavo Lombardi
Resposta lenta do acelerador GOL G6 1.6 13/14
16 posts neste tópico
Boa noite, amigos!
Temos dois gols G6 aqui em casa, ambos 1.6 I-trend. O meu ano 12/13 e o do meu pai 13/14.
Observo um "problema" no carro do meu pai desde quando ele saiu da concessionária, mais por achar que era pelo fato do carro ser 0km, achei que com o tempo fosse melhorar. Hoje com aproximadamente 15.000km, o carro continua do mesmo jeito, tem uma aceleração horrível, a resposta do motor é muito lenta, basicamente você "pisa e o carro não vai", não importa qual o combustível que esteja usando, a unica mudança é que com etanol o consumo é absurdo, coisa de 5 km/L.
Em relação ao meu carro é muita diferença, o meu é muito mais esperto e tem muito mais força na aceleração.
A pergunta é a seguinte, alguém sabe o que pode ser isso ? Ou talvez seja alguma mudança no câmbio/motor do carro de um ano para o outro que não tenha dado um "casamento perfeito" ?
Boa tarde.
O gol 13/14 aqui de casa foi pra segunda revisão na última sexta-feira. Foi pedido para verificar um barulho que o carro faz quando ele é acelerado.
Primeiro alegaram que era problema na direção, depois mudaram o discurso dizendo que era problema na gasolina, e hoje ligaram dizendo que vão desmontar todo o sistema de câmbio do carro, pois o problema é lá.
Acho que isso explica o carro ter uma aceleração muito fraca, sempre suspeitei que esse carro tinha algum problema.
Vamos aguardar e ver no que vai dar, coisa boa não vai ser.
Editado por Gustavo Lombardi
Boa tarde.
O gol 13/14 aqui de casa foi pra segunda revisão na última sexta-feira. Foi pedido para verificar um barulho que o carro faz quando ele está em baixa rotação, tipo uma lata batendo.
Nos mantenha informados...
Boa tarde.
Amigo!
O Problema de desempenho EU aposto que não é o câmbio...
Pode ser que seja alguma anomalia no módulo ou ECU, isso sim pode causar N problemas de desempenho, consumo e etc...
Vamos pensar um pouco: o Câmbio é um conjunto de engrenagens mecânicas dentro de uma caixa... Nada mais...
A Caixa é fornecida por um fabricante terceiro a montadora... Então o câmbio é igual para todos os carros, ok?
Seja critico com a ccs, exija explicação clara e convincente.
Amigo!
Sempre ouvi falar que esse mal de "pisar e o carro não andar", era um "casamento" mal sucedido entre câmbio e motor, e agora com esse problema alegado pela concessionária, liguei os pontos e estava certo que seria esse o problema do desempenho do carro.
Amanhã meu pai vai amanhecer na porta da concessionária para esclarecer isso tudo. Amanhã teremos novidades.
Obrigado pelos esclarecimentos!
Boa tarde.
Como dito anteriormente, meu pai foi até a concessionária hoje pela manhã e o carro estava com o sistema de câmbio todo desmontado. Estão analisando para descobrir o problema.
De bom, só o fato do carro estar na garantia.
Aguardemos...
Porque o seu anda bem e o de seu pai é manco, sendo que é o MESMO carro, teoricamente?
Primeira coisa, os VW atuais, acelerador é eletrônico, ele se adapta a pisada. Se o seu encostou o pé, andou e o do seu pai não, é pq a ECU adaptou-se a andar naquele modo. Pra que isso melhore, convém dar umas boas esticadas no carro de seu pai pra andar bem
Não é que seu pai não saiba dirigir, não disse isso. Só oriente a seu pai a pisar mais com o carro, que ele vai soltar aos poucos. Se acostumar o carro a andar mais, a ECU vai aprender aquele modo de direção e sempre vai trabalhar assim.
É trocar marcha entre 3000 e 4000 rpm(não tem problema, só se fosse movido a diesel) com o motor quente. Ou então vc pega o carro de seu pai e dar uma boas esticadas nele.
Já peguei um gol g5 1.0 assim, manco, e o meu, quem dirige(1.0), elogia que é forte. É só esgoelar o carro.
Acredito que abriu a caixa a tôa.
vinicius_hozara curtiu isso
Boa tarde!
Só esclarecendo, a caixa de câmbio foi aberta devido à um barulho que o carro faz quando ele é acelerado, o carro foi pra revisão na sexta-feira e foi pedido que verificassem o que era esse barulho. Ou seja, não é porque o carro tem aceleração fraca que abriram a caixa. (Tá meio confuso o tópico mesmo, comecei com um problema e no meio do caminho apareceu outro)
A questão é que como foi pedido para verificar o barulho, e disseram que vinha da caixa de câmbio, eu deduzi que esse problema da aceleração estivesse ligado à algum problema na caixa de câmbio também, pois já ouvi muitas vezes que esse problema de pisar no acelerador e o carro demorar à responder, era característico de um conjunto de câmbio e motor que não "casavam" bem.
Pelos comentários aqui, já percebi que é bem improvável que a aceleração do carro ser fraca seja por um problema na caixa de câmbio, e mais provável que seja algo na ECU.
Obrigado pelos esclarecimentos.
Boa tarde!
Ligaram da concessionária. Mandaram um vídeo e um áudio do barulho que o carro faz para a fábrica da VW. A fábrica recomendou a troca de uma peça chamada "guia da embreagem", que será enviada por eles e chegará na semana que vem.
Alguém tem conhecimento sobre o que seria essa peça ?
Boa noite, amigos!
apesar de ser carro novo, já testou bobina, vela e cabo de vela ?
Pra falar a verdade nunca fui atrás de resolver isso, sempre achei que com o tempo o carro fosse amaciar e resolveria o problema.
Valeu pela dica!
Rafaldini curtiu isso
Gustavo o problema foi resolvido? Pois eu tinha um fox 1.6 2009 e troquei pela saveiro G6(0km) e notei que o fox era bem mais espertinho, respondia bem mais rapido, numa redução pra 2ª marcha e acelerar após a lombada, por exemplo e também com o carro parado desengatado... ai pensei a mesma coisa que voce, pelo carro ser 0km ainda vai amaciar.. estou com 1700km, e continua a mesma coisa... vou passar a esticar mais o carro pra ver se melhora, abraço !
Gustavo Lombardi curtiu isso
Gustavo,
Faço uma proposta: principalmente em caso de ultrapassagem... pisa fundo até tocar no batente de fim-de-curso do pedal do acelerador... no meu não falha :-)
Abs,
Meu 13/14 ( Voyage iTrend ) foi "bem amaciado"  :egito:
Não posso reclamar de lentidão na retomada.. ou "pisa e não vai"..
Com o pé embaixo, vira um brinquedinho trocando as marchas nas aletas do volante  :Gamer:
Pra falar a verdade o carro continua com a resposta do acelerador lenta, ele já tem 27.000 km rodados e a um mês atrás meu pai se envolveu em um acidente com ele. Depois do acidente, cheguei a conclusão que não demos sorte com esse carro.
O meu carro, que é um ano mais velho que esse do meu pai, que eu me lembre desde 0km tinha uma aceleração mais forte. Enfim, vai observando com o aumento da quilometragem o que acontece, e se não melhorar e achar uma solução avisa nós aqui.
Boa sorte!
Sobre essa questao de dois carro semelhantes ter comportamento diferentes, vou contar so uma historia que ja ocorreu aqui em casa, meu pai era vendedor e viajava de 800 a 1000 km por semana em um uno fire, e todo mundo que pegava o carro(mecanicos,no lava-jato manobrista) ficava espantado, rapaz que carro esperto esse motor é mexido ?
Outra historia tenho um colega que tem um corsa vhc e o pai dele outro vhc, o carro do meu colega foi comprado de um representante que viajava muito..........ja do pai dele era carro de uso urbano de uma medica usava o carro de casa para o consultorio........
Resultado o vhc do meu colega é mais economico e mais esperto......
Mas seu carro pode ter problema no acelerador eletronico, criando um delay na aceleraçao.........
