SUB-ZERØ
Vazamento de óleo corpo de borboleta.
12 posts neste tópico
Ola amigos preciso de uma ajuda, detectei um vazamento de óleo perto do corpo de borboleta, acredito que vem de dentro da caixa do filtro de ar, vou anexar fotos para vcs entenderem melhor.
Alguem que ja passou por isso saberia dizer o que pode ser? Sempre abasteci com etanol, sempre realizei as trocas de óleo no tempo certo, o que pode ser?
post-16739-0-58296400-1450368354_thumb.j
post-16739-0-18417400-1450368398_thumb.j
post-16739-0-07661300-1450368412_thumb.j
Editado por SUB-ZERØ
Tá voltando muito óleo pelo filtro anti-chama. Bem esquisito isso. Em geral entope, o que faz aumentar a pressão dentro do motor e vaza óleo pela tampa do motor mesmo.
Sera que vou ter que trocar o anti-chamas?
Se for só o filtro é bem barato. Mas dê uma olhada o quanto antes.
Nao sei na sua regiao mais aqui onde moro tive que comprar original, pois coloquei 3 paralelos nao ficou bom continuou vazando entao procurei e substituir pelo original
tava no valor de uns duzentos e pouco meu carro e 1.6.
agora o problema esta rezolvido
Eu troquei quando fiz descarbonização, mas não sei o valor exato. A peça não é original, é paralela, mas também não lembro a marca.
O meu deu isso, compra wd40 ou car80 são os melhores veja se consegue retirar o anti chamas da um pouquinho de trabalho é só lavar e limpar bem as vezes nem precisa trocar, o meu como ando no etanol sempre limpo a cada troca de óleo ( o meu nunca troquei ) fica a dica.
Mas isso é devido a percursos muito curto ou tempo muito frio não dá tempo do motor esquentar e vai entupindo o anti chamas.. infelizmente o etanol está em todos os combustíveis e não tem como evitar isso..
Vc deve ter rodado com ele por muito tempo ou pegou alguma estrada e a pressão do antichamas entupido levou o óleo para cima da caixa não fiquei assustado é normal tem muito vídeos no you tube falando sobre isso os motores EA111 deixaram de ser um mistério a muito tempo...
Espero ter ajudado.. segue alguns videos
LFelipe curtiu isso
Anti chamas saturado, tem de trocar.
Anti chamas pode ser limpo?
Editado por Rodrigolm
Anti chamas não pode ser limpo?
Pode, mais como é lacrado o bom seria um novo, ORIGINAL.
Bom, dei uma passada no mecânico, aproveitei pra trocar as correias e mandei ele dar uma olhada no anti chamas, deixei comprado um novo e falei que se precisasse poderia trocar. Ele me
disse que não tava muito ruim dava pra rodar ainda, mas ele detectou vazamento nas borrachas de vedação, e trocou pelo novo. Vamos ver se continua subindo óleo.
