andre_s.mk
1003 posts neste tópico
esse power branco é um tapa na cara viu !
parabéns !
e esse som original ai?
vai rolar uma instalação com comunicação com o painel?
Fala André beleza?
Show de bola seu carro, muito bom gosto nos ups, parabéns!
Cara acredito que vc seja a pessoa ideal pra eu perguntar.... to querendo colocar umas rodas na goleta e estou na dúvida entre 17 e 18.
Porém meu carro é um Trend 1.0, se eu optar pela 18 to fazendo boa escolha? pois acredito que estarei forçando muito o motor, embreagem, suspensão e etc.....ja viveu alguma experiência com isso?
obs: tentei mp mas nao consegui.
Fala Pedro!
Obrigado pelos elogios, isso me motiva a continuar com o projeto!
Sobre tua dúvida, eu tbm estava indeciso entre os dois tamanhos quando decidi trocar as rodas e o que me levou a optar pelas 18 foi o fato de que elas casaram melhor que as 17 na altura que ando! Com certeza estará fazendo boa escolha se por as 18, isso de forçar o carro acontece sim mas vc não vai sair por ai com umas rodas de 3K andando igual loko correndo o risco de arrasar ou até quebrá-las, carro baixo com rodas grandes não pode ser montado para correr! Partes de suspensão e embreagem tbm deve sofrer mais com rodas maiores, mas é o preço que se paga por andar com um carro diferenciado, o tempo para uma visita ao mecânico para fazer um "checkup" deve cair pela metade!
Fora isso se atente ao offset e tala da roda e medidas de pneus que são muito importantes!
Qualquer dúvida pode postar aqui mesmo, minha caixa de MP está cheia e ainda naõ tive tempo para esvaziar!
parabéns !
Valeu cara, abs!
Meu painel não tem i-system e meu volante não é multi funcional mas o som está funcionando perfeitamente, inclusive o bluetooth!
Luiz_110 e pedro ruan curtiram isso
Cara sou novo no clube, e tava olhando umas fotos do seu, deu muitas ideias pra fazer no meu, especialmente o farol angel.
Muito bonito mesmo, parabens
Seja bem vindo!!
No que precisar é só falar e aparece no encontro no posto da band quando der.
Fala Pedro!
 Valeu André por esclarecer minhas dúvidas, já fico mais confiante! rs eu com as 14 já ando devagar imagina o  carinho que vou ter com essas 18! rs
Sobre os detalhes, a loja me passou essa config: 18' 225, 35.
Qual foi o offset e tala que você usou? sei que isso é super importante também.
mais uma vez obrigado
Seja bem vindo!!
Opa pode deixa to querendo da um pulo la sim.
valeu
top ... vai pintar o emblema de preto e com o fundo em branco ? ja to imaginando as maldades ! kkkk
É isso ai, tem que ter muito cuidado com rodas grandes mesmo...
A conf. que te passaram foge um pouco do meu conceito pois pneu 225 pra gol é muito largo, uso 215/35 e já acho largo!
A tala da roda do meu carro é 7,5" e o offset +40 e isso vai depender muito da altura que vc vai querer deixar teu carro!
valeu
Faça um esforço sim, dependendo nesse próximo eu estarei lá tbm..
Exatamente isso...haha
Ta bom de acertar as coisas hein!
Valeu pelo coment caram que bom que gostou
abraços
Vc precisa comprar os projetores e colocar no farol, os faróis vendidos por ai já com projetores não são a mesma coisa, são bem inferiores
foi eu mesmo que montei mas não deu tempo de fazer tuto
valeu, abs!
Deve ter pronto mas não é a mesma coisa, esses projetores são iguais ao usados nos infiniti, mini cooper...etc
a regulagem ficou a mesma coisa do farol original
valeu, abs!
Mas se tiver um poco de manha e vontade, consegue fazer
é complicado mas dá, valeu
Sim, acendem como lanterna, não fiz o tuto pois não deu tempo mas posso fazer um passo-a-passo somente com palavras
abrir os faróis realmente é uma pauleira das grande mas dificilmente vc quebra a lente, aquilo é resistente demais
mais fácil vc quebrar a parte preta do que ela
dá para ficar com 2 farol alto sim mas eu não fiz isso por conta da grossura do fio, fiquei com receio de esquentar muito ele
valeu, abs!
Andre to usando dois farois alto no meu projetores mini h1!! Hahaha 6 meses
Ja sem problemas,na pista q eh bom,de longe vc da uma farol alto a galera ja vai pra pista da direita!! Fico MTO forte...o meu farol fico parecido com o seu,a diferenca eh meu shroud,q a angel eye vai dentro dele,e peguei Osram CBI 5000k...as mesmas da land rover evoque! Fica um branco ANIMAL! Parabens pelo goleta cara! Ta show,ve o meu dps no topico q fiz! Abraçao
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Deve ter ficado bemmm forte hein!
Meu está só com o alto original e vai ficar assim pois quase não uso...
Tentei achar teu tópico mas sem sucesso, fez recentemente?
Fiz sim!
Gol-g5-1.6-projetores-xenon-aro-17"
http://forum.g5clube.com.br/index.php?/topic/6812-Gol-g5-1%2E6-projetores-xenon-aro-17%22
Fiz sim!
http://forum.g5clube.com.br/index.php?/topic/6812-Gol-g5-1.6-projetores-xenon-aro-17"
Acabei de comentar la, aliás, lindo carro!
Meu shroud tem abertura para por angel igual ao teu mas veio sem...
Xandao Caldeira curtiu isso
Nesse fds passado peguei esse fox para montar projetores no farol, ta ai o resultado:
8712433a-6c8e-4dfb-a7b7-5c564bb0cbd8_zps
b749dd9f-1140-4f34-8474-66e9ed8570ba_zps
0234b8fc-644c-4e25-a0f5-1b8d9ddc4a6b_zps
953b3932-dd6e-4f52-b44e-0054bb56e2a3_zps
Fora isso fizemos algumas pinturas em preto fosco na traseira e na caixa de ar, ficou muito top!
joelmirpatriota curtiu isso
Eu não ia fazer isso mas não consegui segurar a vontade....kkkkkkkkkk
Peguei na promoção cara, R$499,00 dilmas em algumas vezes no cartão da noiva...hehe
pesquisei muito antes de decidir qual marca, e elas foram as que mais ouvi falar bem..
Os amortecedores vão ser downworks com prato rebaixado em 1,5cm
Valeu Tato e vamos mexer no pretinho ai também!!! :thumbup:
Tem problema utilizar H&R com amortecedores originais??
ta top demais seu golzera amigo lindão tenho um vermelho to querendo coloca as rodas nele agora só to em duvida se eu coloco 17 ou 18 queria tira uma duvida vc anda com molas esportiva né com as 18 ela fika raspando vc teve q manda rebate a lataria ou nao?
Problema nenhum!
Como meu amortecedor dianteiro é curto raspa um pouco sim, o paralama está um pouco rebatido e isso aconteceu naturalmente...hehe
Vlw!
Ficou show de bola os projetores no Fox hein André, parabéns!
Ficou muito top mesmo, ao vivo é melhor ainda...
Valeu Juliano!
Parabens Andre, o fox ficou com uma cara de "agressivo" com esses projetores, ficou mto show, tem que ter dedicação e paciencia hein, deve ser um trampo bem complicado e minucioso!! queria fazer nos meus farois tbm =D, vou te enviar meus farois para vc fazer esse trampo pra mim rsrs...
vlw abraços
vlw abraços
Valeu Bruno, o Fox ficou muito top com projetores, achei que ficou mais bonito que o meu...hehe
É um serviço complicado mas estou pegando as manhas já e demorando bem menos para fazer.
Até posso fazer os faróis pra ti mas sem compromisso de tempo pois meu serviço está puxado agora (graças à Deus), qualquer coisa me avisa!
E ai André, parabéns pelo carro.
Eu não li seu topic inteiro mas tu tem alguma referencia ou um tutorial explicando como faz/coloca e alguma recomendação de onde comprar? Tenho um gol g5 trend. 2012. Abraço.
Alguém pode me informar aonde vende esses projetores ? Obrigado
