andre_s.mk
Consumo - Discuta Aqui
1305 posts neste tópico
Passa a marcha em quantos rpm??
o meu passo em 3500rpm está com 6.000km e ando a 100/110..ta bebendo pra carai rs
o seu está fazendo quantos km/l????
Cara so uso gasolina e ta fazendo 10.5 km/l, antes eu tinha um uno 2008 completo o bicho fazia 14.5 rs......falaram que o g5 fic abom a partir dos 10.000km
verdade.. depois dos 10.000 o pessoal ta gostando do consumo...
o meu por enquanto só estou usando Etanol e to fazendo 5,68km/l....
ta bebendo muito ainda.. mais o motor ai esta cabacinho.. tenho muito que melhorar o consumo do Gol...
Depende muito do transito que vc pega se anda com ar ligado, eu tento pisar pouco no acelerador ando a 80 sem problema na minha opinião essa é a veloc que mais economiza no 1.0
Fica mesmo, fiz 16 km/l sem ar em uma viagem de mais de 550 km ida e volta na gasosa.
O meu tem 24 mil km
Editado por Alex Rogers
O meu é 1.6 com comp. bordo, dá em media 15 na estrada e 10 na cidade (gasolina) e 11 na estrada e 6 na cidade (alcool). Tá com 2.500 km rodados.
Realmente compensa mais o 1.6 do que o 1.0.
Editado por coyote
Boa tarde. Tenho um GOL 09/10 1.0 já tá com 57mil rodados. Fiz o calculo com gasolina aditivada e fez 10.4
Normal?
Normal?
mais vc rodou só na cidade????
Fui ao paraguay e andei + ou - 270 km com 5 pessoas e na gasolina, fiquei uns 45 min. sem desligar o carro num engarrafamento na saída do py e o carro fez 13.8 sem ar e sem passar de 120, achei muito bom.
O meu é 1.6 aro 17" com alcool fez 10km 9km apulso com ar ligado, com gasolina faz 13,5 com ar
ja sem o ar ligado no alcool faz 12 e gasolina ja fiz 14,5 isso na estrada a 120 130
agora dentro da cidade é 7 8 as vezes 9 e sem o ar ligado pq ligado é 5,5 6
Editado por Bruno César
Normal?
e ai parceiro blz, sou de feira tb vamos marcar ai um encontro aqui em feira da galera do gol! Editado por Bruno César
Oi, rodei apenas na cidade sim.
Opa Bruno, vamos sim :)
Me adiciona no facebook que a gente mantem contato.
Poxa galera agora sei se compro o Gol G5 ou o Gol G6?
Galera quantos km com 01 litro faz o Gol 1.0 e o Gol 1.6 Power?
Qual o melhor para eu poder trabalhar rodar o dia todo das 08:00hs as 18:00hs?
Me ajudem Galera a resolver essa dúvida minha...
CARA G5 Concerteza mais bonito!! Agora entre G5 e G6 não á diferença nenhuma!! só mudou a estética mesmo, e o valor que ta saindo por 30 conto o trend completo que é o meu... quando a quilometragem, ainda to amaciando o meu, nao parei pra contar, Carro mais novo gasta mais até amaciar
cara, pega o G6, vai pegar o carro do ano, atualizado, com a diferenca de preco pequena
amigo meu tem um 1.0 e faz 12km/l, ate amaciar, ele vai fazer uns 8~9 km/l
o seu faz 12 km com 01 litro mais ele tem roda aro 17 ou não é ainda com roda original???
Seu gol faz quanto com 01 litro de gasolina???
Meu golzinho 1.6 power com rodas 18'' faz 10km/L com ar ligado !!
Seu eu fosse voce pegava o modelo novo, e 1.6 !!!
VC ACHA SE EU COLOCAR A ORBIT ARO 17 VC ACHA QUE ELE VAI FAZER QUANTOS KM COM UM LITRO DE GASOLINA?
cara, na boa...consumo varia mto de pessoa pra pessoa, e de mais N fatores.
nenhum carro tem consumo igual ao outro. depende se o pneu está calibrado, se a manutenção está em dia, se vc troca de marcha no tempo certo, se o percusso não é muito curto, se vc não pega mto farol/semáforo/sinal, se vc sobe ou não giro rápido/tempo todo, se usa ar condicionado o tempo todo, se usa alcool ou gasolina, se o combustível é de boa qualidade, etc...enfim, são tantos fatores que não vale a pena vc ficar perguntando para os outros o consumo.
eu tenho um voyage 08/09 que qdo peguei (qdo tinha 14") ele fazia 12 na cidade, hj com 15 faz uns 9...mas tbm estou pegando MTO mais trânsito e meus percusos são mais curtos e cheios de semáforos.
se puder der uma dica, vai de 1.6 e pega com o I-System...
Aquilo ali é uma mão na roda pra te ajudar com o consumo. Meu amigo que tem um Fox 1.6 monitora por ali e só faz consumo bom...
e mantenha sempre a manutenção em dia, e se vc pensa em consumo: mantenha o aro original e o carro idem.
pessoal isso foi uma reestilização do G5, ainda é a mesma versao. O G6 so vai ser lançado em 2014.
G5 só se tiver um booom desconto!
o meu 1.6 faz na casa dos 14 km/l aqui em bsb
Jr.40 curtiu isso
Isso mesmo Edu. O pessoal está confundido.
o G5 saira de linha? ou ainda sera possivel comprar? o g5 é bem mais bonito.
