andre_s.mk
Consumo - Discuta Aqui
1305 posts neste tópico
  Em 7/1/2012 at 22:10, PauloG5 disse:
Passa a marcha em quantos rpm??
o meu passo em 3500rpm está com 6.000km e ando a 100/110..ta bebendo pra carai rs
o seu está fazendo quantos km/l????
  Em 7/1/2012 at 22:14, DouglasMDC disse:
Cara so uso gasolina e ta fazendo 10.5 km/l, antes eu tinha um uno 2008 completo o bicho fazia 14.5 rs......falaram que o g5 fic abom a partir dos 10.000km
  Em 7/1/2012 at 23:03, PauloG5 disse:
verdade.. depois dos 10.000 o pessoal ta gostando do consumo...
o meu por enquanto só estou usando Etanol e to fazendo 5,68km/l....
ta bebendo muito ainda.. mais o motor ai esta cabacinho.. tenho muito que melhorar o consumo do Gol...
Depende muito do transito que vc pega se anda com ar ligado, eu tento pisar pouco no acelerador ando a 80 sem problema na minha opinião essa é a veloc que mais economiza no 1.0
Fica mesmo, fiz 16 km/l sem ar em uma viagem de mais de 550 km ida e volta na gasosa.
O meu tem 24 mil km
Editado por Alex Rogers
O meu é 1.6 com comp. bordo, dá em media 15 na estrada e 10 na cidade (gasolina) e 11 na estrada e 6 na cidade (alcool). Tá com 2.500 km rodados.
Realmente compensa mais o 1.6 do que o 1.0.
Editado por coyote
Boa tarde. Tenho um GOL 09/10 1.0 já tá com 57mil rodados. Fiz o calculo com gasolina aditivada e fez 10.4
Normal?
  Em 7/6/2012 at 20:03, Fabio Pimentel disse:
Normal?
mais vc rodou só na cidade????
Fui ao paraguay e andei + ou - 270 km com 5 pessoas e na gasolina, fiquei uns 45 min. sem desligar o carro num engarrafamento na saída do py e o carro fez 13.8 sem ar e sem passar de 120, achei muito bom.
O meu é 1.6 aro 17" com alcool fez 10km 9km apulso com ar ligado, com gasolina faz 13,5 com ar
ja sem o ar ligado no alcool faz 12 e gasolina ja fiz 14,5 isso na estrada a 120 130
agora dentro da cidade é 7 8 as vezes 9 e sem o ar ligado pq ligado é 5,5 6
Editado por Bruno César
Normal?
e ai parceiro blz, sou de feira tb vamos marcar ai um encontro aqui em feira da galera do gol! Editado por Bruno César
  Em 7/7/2012 at 00:27, DouglasMDC disse:
Oi, rodei apenas na cidade sim.
  Em 7/10/2012 at 01:46, Bruno César disse:
Opa Bruno, vamos sim :)
Me adiciona no facebook que a gente mantem contato.
Poxa galera agora sei se compro o Gol G5 ou o Gol G6?
Galera quantos km com 01 litro faz o Gol 1.0 e o Gol 1.6 Power?
Qual o melhor para eu poder trabalhar rodar o dia todo das 08:00hs as 18:00hs?
Me ajudem Galera a resolver essa dúvida minha...
CARA G5 Concerteza mais bonito!! Agora entre G5 e G6 não á diferença nenhuma!! só mudou a estética mesmo, e o valor que ta saindo por 30 conto o trend completo que é o meu... quando a quilometragem, ainda to amaciando o meu, nao parei pra contar, Carro mais novo gasta mais até amaciar
cara, pega o G6, vai pegar o carro do ano, atualizado, com a diferenca de preco pequena
amigo meu tem um 1.0 e faz 12km/l, ate amaciar, ele vai fazer uns 8~9 km/l
  Em 7/26/2012 at 02:27, maus disse:
o seu faz 12 km com 01 litro mais ele tem roda aro 17 ou não é ainda com roda original???
Seu gol faz quanto com 01 litro de gasolina???
Meu golzinho 1.6 power com rodas 18'' faz 10km/L com ar ligado !!
Seu eu fosse voce pegava o modelo novo, e 1.6 !!!
VC ACHA SE EU COLOCAR A ORBIT ARO 17 VC ACHA QUE ELE VAI FAZER QUANTOS KM COM UM LITRO DE GASOLINA?
cara, na boa...consumo varia mto de pessoa pra pessoa, e de mais N fatores.
nenhum carro tem consumo igual ao outro. depende se o pneu está calibrado, se a manutenção está em dia, se vc troca de marcha no tempo certo, se o percusso não é muito curto, se vc não pega mto farol/semáforo/sinal, se vc sobe ou não giro rápido/tempo todo, se usa ar condicionado o tempo todo, se usa alcool ou gasolina, se o combustível é de boa qualidade, etc...enfim, são tantos fatores que não vale a pena vc ficar perguntando para os outros o consumo.
eu tenho um voyage 08/09 que qdo peguei (qdo tinha 14") ele fazia 12 na cidade, hj com 15 faz uns 9...mas tbm estou pegando MTO mais trânsito e meus percusos são mais curtos e cheios de semáforos.
se puder der uma dica, vai de 1.6 e pega com o I-System...
Aquilo ali é uma mão na roda pra te ajudar com o consumo. Meu amigo que tem um Fox 1.6 monitora por ali e só faz consumo bom...
e mantenha sempre a manutenção em dia, e se vc pensa em consumo: mantenha o aro original e o carro idem.
pessoal isso foi uma reestilização do G5, ainda é a mesma versao. O G6 so vai ser lançado em 2014.
G5 só se tiver um booom desconto!
o meu 1.6 faz na casa dos 14 km/l aqui em bsb
Jr.40 curtiu isso
  Em 7/26/2012 at 11:08, eduoliver182 disse:
Isso mesmo Edu. O pessoal está confundido.
o G5 saira de linha? ou ainda sera possivel comprar? o g5 é bem mais bonito.
  Em 7/26/2012 at 02:32, Bruno Dias disse:
essa versao pode ser considerada g6??
pra mim G5.2...
