andre_s.mk
Consumo - Discuta Aqui
1305 posts neste tópico
Galera, não sei se vou falar besteira aqui, mas pelo que vi em relação aos consumos, acho que posso ficar muito satisfeito com o meu Gol... Meu Gol é 2010/2011 G5 1.0, motor VHT...
Hoje ele está com 60.000 rodados e estou muito contente com o consumo dele... Na última viagem que fiz para a casa da minha mãe no interior da Bahia, ficando à 364km de onde moro, coloquei no tanque (50lts)... Fui, andei lá dentro da cidade ainda por quatro dias e na volta ainda andei mais 270km até chegar na reserva... Somando toda quilometragem total rodei 768 km, ida (364)+ quatro dias que passei lá (134Km) + 270km de volta até abastecer de novo (768km / 50Lts = 15,3)
Considerando que andei nas estrada (uma boa parte com o Ar ligador (cerca de 40%) por causa do meu filho de 2 meses de idade) e ainda andei dentro da cidade que é cheio de Lombadas!!! Fazendo uma média de 15 com um litro, pra mim está mais do que ótimo.
Nota: Ando na estrada em uma velocidade média de 100km a 130km por hora e só abasteço com Gasolina, nunca usei Álcool, onde moro não vale apena.
Acho também que o Olho certo para o motor influencia muito no consumo e sempre fazer a limpeza dos Bicos e troca dos cabos de velas... Estes são essenciais.
Abraços galera!!!
Abraços galera!!!
Aproveitando as dicas conta pra gente quando vc limpa os bicos ? e troca os cabos ?
algum sinal que da (ou so a media cair que vc manda limpa)
Boa noite pessoal,
Meu consumo piorou nos últimos dias e sexta chegou a ponto do carro começar a engasgar.
Fui na oficina ontem, e troquei as velas que estavam sujas, bem como a bobina de ignição, que estava causando o problema do engasgamento.
Farei a medição do consumo novamente pra ver se voltou ao normal.
cara o teu carro ta mais economico do q o meu e olha q ele e 1.0
to abastecendo ele com a vpower da shel ta fazendo 12 km na cidade
o q vc acha disem q ela queima mais.
Meu carro ta fazendo 11,2Km/l na cidade com ar desligado e gasolina aditivada.
Tenho um Gol G6 1.6  2013/2014  deve estar agora com 17 mil km rodados , com roda(ferro) aro 15  195 / 55 / 15 .
Quando fiz a media com o tanque cheio  deu  714.4 km rodados fazendo uma media de 14.28 km/ L  na cidade usando gasolina comum.
Acho que o consumo ta +- , não sei como melhorar mais , se alguém tiver uma dica pode falar ai ; ]
Ai fui tirando umas fotos pra mostrar o consumo médio do carro, que de vez em quando acho ate que e mentira O.O
Infelizmente as fotos que prestaram só foram de um percurso que eu fiz .  O consumo que eu registrei começa em  20.6 km / L depois chega a 22.9 km/L , a que eu tirei quando chegou a 23 km / L ficou tremida demais nem vale a pena coloca aqui .
http://imageshack.com/a/img849/5931/g5fb.jpg   22.9 km/ L
http://imageshack.com/a/img856/2740/3pup.jpg  20.6 km /L
Editado por Igu
http://imageshack.com/a/img822/1282/m019r.jpg 21.4 km / L
http://imageshack.com/a/img822/6884/xa89.jpg 21.7 km/L
Olá amigo, diante de seus números pode ajoelhar no chão e agradecer a Deus pelo presente! Está muito bom!
O meu 1.0 na cidade, nunca fez mais de 10km/l. Na pista já chegou a fazer 17km/l...mas hj, mal chega a 14km/l!
Vish, seu carro ta hiper econômico. O meu 1.6 não faz mais do que 11.5Km/l na cidade.
Meu amigo!
Levante a mão para o céu e agradeça a deus pelo excelente consumo do seu carro...kkkkkkkkk
Está ótimo, pode ter certeza disso...
Realmente o consumo do seu carro está ótimo.....
Referente a mostrar o 0.0.. na injeção eletrônica é feito o corte total de comvustível (cut-off) durante o tempo em que o motor estiver com os giros (RPM) altos sem o pedal do acelerador estar acionado. Sabemos que isto só é possível quando é o carro que esta "empurrando" o motor. Aquela situação em que, estando uma marcha engatada e em uma descida longa (ou ao se aproximar do semáforo) sem acelerar o motor fica acelerado pela força das rodas. Como o módulo da injeção sabe disso? A injeção é chamada mapeada em função do módulo ter um "mapa" em sua memória onde ele vai comparando as várias informações que recebe. Daí ele "percebe" que o acelerador esta em repouso e o motor esta acelerado, nessa situação não precisa de combustível e ele (o módulo) corta completamente a abertura dos bicos (cut-off), o que evita poluição, até a rotação (RPM) cair ao valor de marcha lenta, onde ele abre novamente os bicos para manter a marcha-lenta.. Vlw
O meu Voyage G6 1.0 04/2013  está com 50 mil km rodados , com roda(ferro) aro 14  185 / 65 .
Quando andei com gasolina aditivada fez 16.5 em viagem..(média de velocidade 100 km/h).
        14.8 em viagem..(média de velocidade 120/130 km/h)
Usando apenas etanol 90% estrada e 10% cidade fez 11.8 a 12. (média de velocidade na estrada 100 km/h).
Todos os dados, com o ar ligado...
Abraço.
Pessoal so quis demostrar com o meu post que da pra fazer o carro ser um pouco mais economico  andando de boa . Se eu andar sem me importar com o consumo ele faz a media de 8 km /l . Ja consegui fazer a media de 6.6 km/l graças a combinaçao de transito + ar ligado .
Meu 1.0 6km/l Álcool na cidade, Sem ar ligado ele não tem kkk.
ainda nao medi gasolina, ridiculo o consumo, vou trocar tudo e ver se melhora.
OBS: 70 mil km.
Última medição:
10,8 Km/l - gasolina aditivada - cidade - ar desligado - Gol Power 1.6 com 80k
To achando que ta bebendo um pouco. Antes ele fazia uma média de 11,5 Km/l.
O meu G6 1.0 que peguei zero em fevereiro está com quase 3 Mil km, faz entre 7,0 e 7,5 no etanol e meu pé é bem leve até. Achei meio beberrão e fui conferir na concessionária, o gerente da oficina disse que é assim mesmo, só melhora o consumo após os 5 Mil Km, além do ar-condicionado (mesmo desligado) e a direção hidráulica aumentarem o esforço do motor. Vamos ver se esse consumo melhora com o tempo.
O me G6 1.0 ta fazendo uns 12,5km/l na cidade, na estrada faz praticamente a mesma coisa 14km/l quando ando até uns 110km/h. geralmente com ar desligado. abasteço com gasolina comum, de 2 em 2 meses coloco uma aditivada.
nunca abasteci com álcool.
Gostaria de saber qual melhor rotação para trocar as marchas e garantir um consumo melhor. geralmente troco com 3000.
Caramba o amigo acima chegando no 20 km/l  e eu andando a 8 km/l.. kkk
parabéns ae
Gol 1.0 VHT 2010/2010 AR e Direção
7  km/l na cidade sem o ar no etanol
10 km/l na cidade sem o ar gasolina
12 a 13 km/l estrada gasolina - 120 km/h pra cima
11 km/l estrada alcool - 130 km/h pra cima
Boa noite Miranda,
O manual aconselha não passar dos 3000rpm para troca de marchas, a fim de melhorar o consumo.
Na real mesmo não te apega a RPM, mas sim se o carro precisa fazer força pra andar ou não.
Exemplo: Não adianta andar a 1,5 ou 2mil RPM se tu esta com meio acelerador ou mais, acaba gastando mais do que andar com RPM alta e acelerador só na casquinha ...  entende? O carro tem que estar "solto"
entendo...
mas pelo que estou vendo o meu consumo não está muito ruim.
valeu pelas dicas.
abs.
Bom, na última aferição que eu fiz, o meu 1.0 2011 rodou 380km com 29 litros de gasolina... dando uma média de 13,10 km/l. Porém, rodei em estrada (100 ~ 130 km/h) e cidade com bastante morro.
Meu G5 faz em torno de 410-440 km com um tanque de gasolina. Sim, eu tenho um pé muito pesado, rsrsrs. Coloquei agora um tanque de álcool para ver o consumo e aproveitar que está a 1,99 (geralmente fica 2,27 ou 2,29).
Fazendo 8 na gasola? Rapaz, deve colar o pé mesmo ein rs
Sobre o álcool, fazer aquela continha dos 70%...
Meu G5 1.0 no etanois, fez 10,3km/l no ciclo misto ( cidade/estrada) no rojão de 100/110 e com AC ligado 50℅ do tempo. Na gasosa, nas mesmas condições, fez 12,83 km/l.
