andre_s.mk
Consumo - Discuta Aqui
1305 posts neste tópico
biguia
Já estou satisfeito com essa média! Essa semana refiz a viagem, porém andei menos lá, e fui e voltei forçando o carro.
520km com 3/4 do tanque de Gasolina, sendo 480km estrada e 40km urbano.
O urbano foi trânsito pesado e a ida/volta foi acelerando e reduzindo (devido os quase 25 radares de 60km/H) numa percurso de 240km. Média de 130km/H com picos de 150km/H. Apesar dos radares, consegui bater os 170km/H.
Mesmo forçando o carro, a média ainda é boa, se comparada ao meu antigo Celta 2008 basicão. Ou seja, tou com um carro com AC bem mais econômico que um básico (sem ar).
* O Celta fazia 14km/L com média 100km/H (estrada), sem ar.
Viajei 550km no fim de semana. Peguei um trecho de quase 100km de serra e curvas. Sai com 1/4 do tanque, abasteci R$150 durante o caminho (48,90L) e cheguei com o mesmo 1/4. Sei que não se faz média por ponteiro, mas visualmente seria um consumo de 11,5km/L. Tentei ao máximo obedecer as dicas de marchas que o painel dava, mas tinha horas que o carro quase pedia 1ª. Também teve trechos onde mantive 80km/H. Tudo com ar ligado. Sai com 1.500 rodados e o carro agora tem pouco mais de 2.000km em quase 3 semanas de uso.
Como trabalho viajando, dá pra acompanhar bem e quase diariamente o desenvolvimento das médias.
Galera, devo estar fazendo a conta errada. Fiz uma viagem total 795km. Só estrada, não andei na cidade. Gastei 40lts. Media de quase 20km/l. Como é possível? Voyage 1.6 andei com ar ligado na ida, mas não na volta. Fui pra Vitoria, quem conhece sabe que a estrada é um pesadelo, então muitas aceleradas e freadas.
Essa media ta errada ou o consumo ta errado, né não?
clovis_cam curtiu isso
gol rallye 1.6 8v 12-13 sem ar
cidade
etanol 7,21 km/l
gasosa 9,73 km/l
cidade
etanol 7,21 km/l
gasosa 9,73 km/l
cidade
etanol 7,21 km/l
gasosa 9,73 km/l
Boa média hein!
o meu no etanol fez 11 (com ar ligado 80% da viagem) e já fiquei satisfeito!
abs
Boa média hein!
abs
Agradeça a Deus! O meu no etanois se viajar com AC ligado, nem sei se chega a isso...[emoji19]
kkkkkkkkkkkkkk
calma... agoraque trocou as velas e cabos irá melhorar sim man!
abraços
kkkkkkkkkkkkkk
abraços
Vamos acompanhar pra ver...
Meu gol g6 trend 1.6 2013/2013, comprei ele usado a pouco tempo... ainda não fiz média com ele na gasolina, mas no álcool na cidade ele faz média de 6 ~ 6,5 km/L. Andando com o pé bem levantado (troca de marcha entre 2000 ~ 3000 rpm), com ar ligado na metade do tempo, sendo meu trecho curto (5 km), com muitas subidas e quebra mola.
Acho que é isso mesmo né, ta normal? Se colocar aditivo no combustível pode dar uma melhorada?
seu trajeto é muito curto, mal da tempo do motor chegar na temperatura ideal do óleo. e tbm se for o carro da foto essas rodonas ajudam a aumentar o consumo
Não é esse não... Essa foto é meramente ilustrativa kkkkk"
Ele é bem parecido, com exceção das rodas, que ainda está com as originais.
Quanto ao consumo, acredito que esteja normal... pois como você falou não da nem tempo do carro aquecer e meu caminho é cheio de lombadas e subidas.
Ainda não coloquei gasolina, o preço do álcool aqui ta bem em conta (1,82 ~ 1,89). Mas acredito que na gasolina chegue perto dos 10 km/L
Em uma viagem que fiz, também no etanol, fez 10 km/L. Em um trecho 90% estrada. Velocidade entre 120~140 km/h, 3 adultos no carro e ar-condicionado ligado em toda a viagem.
Na minha última viagem o meu gol 1.6 fez média de 13.3 na ida e 14.0 na volta com o ar ligado a maioria do tempo e andando na casa dos 100/110 km/h, mas no misto ficou 12,4 km/L.
Editado por fernandosgf
Turma, fim de semana fiz uma viagem curta de 100km ida e volta, num rojão de 100-110km/h sem AC e sem passageiros.
Usando o APP Torque, com o gps desligado, obtive os seguintes números de consumo:
Na volta, com 1 passageiro,(mulher e claro, bagagens!) GPS ligado, a média foi um pouco inferior.
Não sei se o uso do GPS interfere no refinamento dos dados ou se essa diferença, foi devido à presença de mais uma pessoa e uma pequena mala no carro...
Deixando app's de lado e partindo pra ponta do lápis, cheguei ao seguinte número no abastecimento de hj...
Rodando em ciclo urbano 80% do tempo, obtive uma média de 10,1km/l na etanolina, com um custo/km de R$0,28.
Vamos aos testes com etanois agora. [emoji52]
estava utilizando etanol e tinha médias de 6.5 a 7km/l
passando pra gasolina aditivada, média de 9.5km/l
vou procurar ou a gasolina grid ou a power nitro da shell para verificar se tem diferenças.
Tópico para relatar o consumo do seu G5, lembrando de especificar a motorização!
O meu é 1.6 com A/C, fez na estrada com gasolina a média de 15,3Km/L usando o ar não o tempo todo e na cidade com àlcool a média de 7,8Km/L sem usar o ar
ainda não medi estrada com àlcool e cidade com gasolina, quando fizer posto aqui!
estou satisfeito!
Relatem!
Saveiro 1.6 a/c. Sempre na gasolina: Estrada já chegou a 16,8 km/ Lt mas normalmente na casa dos 15/ Lt e cidade 10 a 11 km/ Lt
Gol G5 1.0 2011
Pneu: 175/70 R14. Psi 36D/30T
Etanol. Pior 6 km/l com uso 100% A/C , melhor 8 km/l sem A/C e dirigindo como uma Vovó.
Editado por Rodrigolm
Gol G5 2009/2010 - 50.000 km
Rodas de ferro 14"
Combustível - gasolina comum.
Média último tanque foi de 12.36km/l
90 % uso urbano desses 60% de transito pesado, 10% rodovias, uso moderado do ar condicionado.
Editado por xandy_73
Última medição, meu gol 1.6 fez 10.3 na cidade com gasolina. Hoje resolvi testar a gasolina shell v-power e posso te dizer uma coisa já no início, até a partida mudou, parece outro motor bateu pegou, fique abismado com a qualidade do combustivel
gol rallye 2013 1.6
gasolina 9,93 ~ 10,0
na cidade, ar raro usar
gasolina aqui ta 2,97 e alcool 2,50
sera q compensa mudar ?
Tenho um g6 13/14
Gasolina c ar 10
Alcool c ar 8,5
Ainda nao calculei sem ar como tbm ainda nao calculei na estrada
Tenho um g6 13/14 - 1.0
Gasolina c ar 10km/l
Alcool c ar 8,5km/l
Oi galera! o meu Voyage GV 1.0 2011
faz 10 km litro alcool cidade
faz 13 km litro rodovia
fez 15 litro gasolina cidade sem transito...
