caiomca
292 posts neste tópico
A cada 45 mil km, junto com o rolamento tensor. A correia custa em média uns 50 reais. O rolamento em média R$ 100,00.
o meu eu fiz isso
hoje tem quase 70 mil rodados
Amigo gostaria de fazer um DIY sobre a troca da correia, mas tenho algumas duvidas.
Rolamento ele tenciona automaticamente a correia, correto?
Há uma chave especifica para posicionar o rolamento ou marcação de posição na pç ou no bloco?
Saberia me informa também o torque dos parafusos?
Editado por Rodrigolm
Ola galera bom dia, tenho um gol g5 power 1.6 2009 com ar e direçao, esses dias eu andando a direçao do meu carro fico dura e a luz da bateria acendeu, eu nao sabia oq era e tals, xeguei em casa falei com meu pai oq poderia ter cido ele falo que foi a correia do alternador que deve ter arrebentado. Dito e feito foi isso mesmo, entao estou vindo aqui pra pedir quem tem 1 gol 1.6 power com ar e direçao, se pode me passa a numeraçao dela, eu sei que o começo e 6PK o resto eu nao sei. ficarei grato se pudessem me passar pois meu carro ta parado 2 dias e eu ja to passando mal kkkkk', abraço a todos !
Editado por VinnyXn
6pk12
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-466616176-kit-correia-elastica-da-direco-hidraulica-gol-fox-g5-6pk12-_JM
Amigos... Estou com alguns problemas, espero que possam me esclarecer!
Troquei a 3 dias as correias dentada e a Slastic do meu G5. Tudo ocorreu mais ou menos bem.
Os Mexânicos não usaram a peça fornecida para a troca da correia Slastic e acabaram "machucando" a polia ligada a polia do eixo manivelas para o alternador.
Fora o pequeno vazamento de óleo que ocorreu por falta de habilidade e conhecimento, o mesmo, consertaram hoje com  minha ameaça de procurar a Justiça.
Mas, algo que não vi, acabei vendo ao chegar em casa... Abro a capa protetora da correia dentada e vejo-a "sambando" de um lado pro outro da polia do comando de válvulas.
Meu pai comentou que é normal pois a correia é nova. Eu não creio que seja normal!
Ela deveria estar sempre no mesmo lugar sem ficar percorrerndo todas as bordas da polia já mencionada.
Oque vocês acham?
Devo dessa vez perder bastante dinheiro e levar na concessionária ou realmente ela está sambando por ser nova e não se acomodou no lugar?
As duas correias comprei na própria concessionária. São na marca CONTITECH e o tensor da marca NGK.
Deixem seus comentários... Não estou nem saindo com o carro por medo daquela correia arrebentar no meio da rua.
Editado por LordNyo
Oque vocês acham?
Cara isso não é normal.. se ela está sambando ela não está com a tensão correta ou algo do tipo... fazendo com que ela fique para la e para cá... veja isso o quanto antes...
Vlw! Infelizmente, semana que vem vou ter que levar mesmo na concessionária!
Os caras não tinham nem torquimetro para dar o torque adequado. Eu levei o manual de revisão com todas as informações detalhadas de torque e de todo o procedimento de troca.
É dose... Esses mexânicos da vida!
Quando eu falei se ele seguiu os procedimentos, o mexânico vira pra mim e diz: "Isso aí é para esses mecânicos que não sabem de nada". Acabou que ele próprio fez M...
Pessoal, se puderem, me esclareçam uma dúvida.
Qual especificamente é o problema ocorrido com a correia dentada da marca Dayco?
Além da dentada, as outras correias, como a poly-v também dão problema?
Valeu.
Valeu.
Qualidade de construção
Há até vídeos do ADG não as recomendando.
Eu tive uma má experiência com Dayco
Quando fiz a descarbonização, a correia tava como se estivesse derretida na polia do comando de válvulas, fora que ela soltava fiapos.
Depois disso, tomei nojo da Dayco.
Entendi.
É que acontece o seguinte adenilson.
Quando eu fiz a revisão por fora do meu carro, eu perguntei antes para o mecânico qual correia dentada ele ia colocar. Ele me garantiu que iria colocar a original do carro, que seria a continental (contitech).
Porém, ontem quando fui verificar o nivel da água e óleo no carro, verifiquei que a correia que fica ao lado (provavelmente a poly-v) é da marca Dayco. Agora estou desconfiado que ele deve ter colocado essa Dayco na correia dentada tb, só que não sei se devo mexer lá (retirar aquela proteção) para verificar pq tenho receio de estragar algo.
A princípio eu vou acompanhar o desempenho do carro e verificar se percebo alguma anomalia na região da correia.
Esses problemas relatados com a marca Dayco ocorrem apenas com a correia dentada ou com as auxiliares tb?
Obrigado pela ajuda.
Entendi.
Não custa nada tirar a proteção e ver qual marca é. Ali não morde
Dá problema é com a dentada. Mas não é bom arriscar. Evite ao máximo
Aproveite e, se possível, coloque Goodyear, Bosch, Contitech e Gates.
Correia o bom é nós comprarmos, e não confiar no mecânico
Pois ele vai colocar a mais em conta pra ele.
Vou verificar.
Pois é, não volto mais nesse lugar, não da pra confiar.
Na próxima, irei em outro com as peças compradas já.
Valeu.
Meu carro é fabricação março de 2010 e está com 30.000 km, será que minha correia tá em época de ser trocada.
Não percebo nenhuma anormalidade nela.
Roda muito com o carro?
Se não, troque pelo tempo.
Sempre com as peças das marcas indicadas no tópico, exceto Dayco
O tensor dos EA111, seja 1.0 ou 1.6, não são automáticos. Você vai ter que usar um allen pra tensionar a correia.
No próprio tensor existe amarcação (em forma de seta) que deve ficar entre outras duas marcas feitas em metal.
gol power 1.6 com ar 2011.
Boa tarde, levei meu carro no mecanico para fazer uma revisao geral nele, ele esta com 60mil km, foi trocado a correita dentada , polia e a corrente de ar condicionado, direção hidraulica e alternador, o valor ficou de 610 reais, minha duvida é se essas corrente elasticas internas (ar,direçao, etc) é normal a troca delas e o valor é esse mesmo?
Mas o tempo no manual é 90k ou 4 anos e meio? o.O
É isso mesmo?
Acho esse tempo muito longo, mas não posso questionar pois não tenho conhecimento nessa parte...
Editado por Alex Rogers
É isso mesmo?
Acho esse tempo muito longo, mas não posso questionar pois não tem conhecimento nessa parte...
Segundo o manual de manutenção, é mais ou menos isso
Mas não confio nisso
vou por precaução, troco a cada 45.000 km
Acho que eles colocam esse tempo pro seu carro quebrar e ter que consertar o motor com ele. rsrs
Mas troca com 45k é seguro?
Meu carro está com 30 k.
É sim
Se vc roda em estradas, o ideal é trocar logo
Aqui os mecânicos são unânimes em trocar com 45 mil km
Com 30 mil tá cedo(por quilometragem)
Mas se for por tempo, de dois em dois anos, pois a correia resseca
É sim
Mas estranho eles colocarem esse tempo de 90k para troca.
Segundo que li, ele colocaram esse tempo, pois a correia começa a não prender mais nos rolamentos depois dos 100k km, mas não rompe nessa quilometragem.
Será que não seria seguro trocar com 90k, desde que a correia esteja em bom estado?
Boa noite Felippe, td bem?
Eu acredito ser normal a troca com 60k sim. Fiz o mesmo no meu Gol 1.6 Power 2009/2010 com ar.
Se te consola, paguei R$ 950,00, mas além desses serviços feitos igual o seu, foi trocado o liquido de arrefecimento, filtro de combustivel, limpeza de bicos, troca de óleo e filtro, higienização de ar condicionado.
José, entao deve ser isso mesmo, o que ficou caro na troca são os tensor...
José Alexandre curtiu isso
CARO DEMAIS
Se vc comprasse as peças, só pagaria mão-de-obra
Meu mecânico acertou em R$ 100,00 a troca das duas correias(alternador e motor) e o rolamento tensor.
Isso é valor pra carros com motores Top e 16v
O meu carro ta com 45mil rodados, acho q vou trocar as correias na próxima revisão com 50mil.
O que acham?
O meu é completão, então, se não me engano, são três correias.
