flaviof
Alarme. Dicas, problemas, novidades - Poste Aqui
261 posts neste tópico
Hoje descobri uma coisa no alarme! Se o carro estiver trancado e vc aberta e segurar o botão para abrir, todos os vidros se abrem =D
Editado por Bruno Sestito
Realmente dispara não tem como, já tentei também, só acontece esses 3 ou 4 bips quando segurar o botão de ativar com o alarme ativado.
Essa aí de abrir os vidros segurando o botão destravar o vendedor me mostrou dando uma mini aula do carro. E depois li no manual também.
Existe uma outra opção para desativar o BIP. Quando você for ativar o alarme aperte antes o botão desativar e em seguida ativar, o alarme ativa sem o som do BIP. Para desativar faça o mesmo procedimento mas o inverso.
Queria remover totalmete o BIP sem precisar fazer este procedimento. O meu alarme foi colocado na css com o canivete e veio com o som diferente.. muito estranho se soubesse colocaria um positron mesmo com o canivete parelelo. :D
Alguem descobriu para desativer sem ter a opção do ISystem?
é só desconectar o plug da buzina que fica atras do farol dianteiro direito, eu pensava que era da buzina do carro, mas não é! é a do alarme..
o meu gol eh o 25 anos de lideranca (pacote I), tenho uma duvida, meu carro tem trava nas quatro portas, vidro eletrico nas da frente e naum tem alarme, instalando alarme da positron vai subir os vidros sozinho ou vou precisar de um modulo de vidro para essa funcao? (obs: os vidros sobem com um toque soh com o carro ligado e depois que desligo tem alguns segundos ainda pra eu fechar, mais quando fx com a chave os vidros naum sobem) se alguem poder me ajudar obrigado, c naum poder obrigado tb rs
Osvaldo de Carvalho curtiu isso
  Em 5/29/2012 at 20:50, Bruno Sestito disse:
e mais tem um problema! no caso se o carro tiver sendo furtado e o alarme despara? lol
Olá pessoal! Gostaria de pedir ajuda de vcs. Depois de trocar um CD player por um DVD player, o alarme do meu Voyage 1.6 2010/2011 não funcionou mais. Levei no eletricista que verificou os fusíveis, tudo OK. Não consigo nem acionar colocando a chave no cilindro. Não tem mais o beep de liga/desliga. Será a central queimada?? Pode ter dado curto na troca dos aparelhos? Como descobrir? Aonde fica a central do alarme? A chave canivete está com a bateria OK. Muito obrigado.
Esse cilindro seria pela porta?
já tentou ativar o alarme pela porta?
Correto victoredu. Pelo cilindro da porta do motorista. Obrigado poo responder.
Correto victoredu. Tentei ativar pelo cilindro da porta do motorista, mas não ativou, não deu o bip e nem as travas desceram e subiram. Obrigado poo responder.
Galera, consegui resolver. Foi só desconectar o polo da bateria, a central reiniciou e depois funcionou normalmente,
Cara, no meu gol 1.6 power, quando ele tá trancado, só de apertar o de trancar faz com que ele dispare o alarme. Sinalizador é que eu não encontrei :(
Boa tarde!
Gostaria de saber se tem como desativar o aviso sonoro do alarme original da VW, ou seja, quando ligar/desligar o alarme, só "os piscas piscam" :P
Que ele ative e desative o alarme em silêncio!
Meu gol não tem computador de bordo, apenas os display de 3 linhas
Valeu!
post-13023-0-61150700-1339869820_thumb.j
post-13023-0-04709000-1339869838_thumb.j
  Em 6/16/2012 at 18:42, LincolnSilva disse:
e esse chevette aí??? lol
O meu velho, aposentado haushaus
Mais de 35 anos de serviço, sabe como é...
:D
  Em 6/16/2012 at 19:35, RodrigoTOIC disse:
o meu eu tirei pelo i-sistem tem uma opção que vc tira o som!
Hmm, mas daí no caso o seu tem o computador de bordo e faz por ele, certo?
Eu vi um vídeo no ytube desativando por esse i-system, se não me engano em um Fox, com o computador de bordo...
Só que o meu não tem ele. :-(
É osso o cara chegar na madruga em casa e dae bate o alarme: ¡BEEEP!
eu sei bem como e meu brother ... ou então faz como eu, em vez de ligar o alarme, só tranco o carro com a chave mesmo ...
Eu tambem, chego na madruga e só travo com a chave na porta, no outro dia destravo no controle do alarme, mas não segura muito tempo girando se não ele apita tambem
Editado por Lapa23
quando for amanhã pegar o carro na CCS... vou perguntar se não tem com retirar o BEEP de ativação e desativação do alarme...
