flaviof
Alarme. Dicas, problemas, novidades - Poste Aqui
261 posts neste tópico
PARA A GALERA QUE QUERIA DESABILITAR O BEE, BEE DO ALARME QUANDO TRAVA E QUANDO DESTRAVA...
O RAPAZ QUE ME ENTREGOU O CARRO ME DISSE QUE NÃO TEM COMO FAZER... PARA CARROS QUE NÃO TEM COMPUTADOR DE BORDO
PARA CARROS COM COMPUTADOR DE BORDO PODE SER DESABILITADO FACILMENTE.....
Galera, em um belo dia apertei o botão para abrir a porta do carro, através do controle (chave canivete) e o alarme não respondeu, nem ligava a "luizinha" da chave...
Tive que abrir o carro pelo porta-malas (pelo controle), entrar no carro pela porta normal, com o alarme tocando e ligar o carro, para parar de tocar o alarme.
Até o momento, eu so consigo ligar o alarme, desligar não esta funcionando mais pelo controle...
Ja passaram por isso ?
Minha chave é essa:
Abcs!!
se for original, coloca a chave na porta roda pra abrir e ele ja desarma o alarme pela porta mesmo...
muito estranho esse negocio e armar e não desarmar mais.
pode ser o contato do botão ... tive um corsa, que aconteceu a mesma coisa, armava mas não desarmava... levei em uma loja aqui da minha cidade que mexe com tudo em carro e o cara só refez o circuito do botão ... me cobrou uma mixaria, acho que R$ 10,00 na época ... mais deve ser só isso ...
agora, o meu gol arma o alarme e sobe os vidros com a chave na porta, mais não desarma ... isso que eu não intendi ainda
alguém sabe o porque?
Minha meriva aconteceu isso algumas vezes, era o botão que quebrava a solda na placa, a ultima vez eu mesmo soldei.
se os outros botoes funcionam, provavelmente é algum problema com o botao para destravar.. e como falaram ai em cima, da pra destravar na chave se o alarme for original, basta abrir com a chave e segurar a chave virada uns segundos que o alarme desativa. o mesmo serve para travar
Senhores
Preciso de ajuda, meu Voyage está com a " luz do sistema de alarme " acesa no painel, somente quando o alarme está ATIVADO, como faço para desativar?
Está assim, ligo o alarme e ela acende, depois de uns 30 segundos fica piscando direto...
Já li o bendito manual e não fala como desativar, só explica o porque ela está acesa...
Pelo que entendi o problema é no sensor de ultra som que fica no teto junto com as luzes de leitura...
Editado por Hildegardo
Senhores
a luz acesa significa qe o alarme esta acionado!
mas isso é normal vem de fabrica, todos qe tem o alarme original, fica assim com essa luz, e eu ACHO qe para desativar essa luz, teria qe tirar o alarme original.
não sei se entendi mt bem a sua pergunta,e não sei se respondi corretamente... me desculpe, se entendi errado.
cara não entendi nada....
Quando ativa alarme ela acende firme verifica se todos os vidros fechou e fica piscando. Isso acho que é NORMAL
Quando você desativa o alarme mesmo assim ela continua ligada/piscando e sinal que seu alarme disparou.
Não cara, o alarme é original, e nunca ficou acessa essa luz no painél, mais hoje notei isso, li o manual e fala que se ela acender é porque alguma coisa aconteceu e o alarme disparou... Mais o manual não fala nada de como desativar essa luz...
Cara meu Voyage nunca fez isso, de quando ATIVAR o alarme ela acender... Sempre ficou apagada, mais o alarme funciona normalmente...
Você levou na CSS ? pois eles sempre arruma detalhes que nem percebemos :)
Notei hoje a noite quando cheguei em casa...
estranho.. pois quando ativo o meu.. ele fica aceso por alguns segundos e depois fica piscando..
quando desativo ele acende e depois apaga...
leva na CCS.. pode ser algum problema no painel..
o meu quando eu aciono o alarme, fica aceso, pisca e some, e quando eu desativo, faz o mesmo procedimento.
e isso é normal né
ela fica acesa um tempo e depois apaga
no meu nunca acendeu... só agora...quando ativo ele fica aceso por alguns segundos e depois fica piscando..
e isso é normal né
no meu ficava apagado com o alarme ativado.
No meu quando ativa o alarme ela ascende apos alguns segundo ela fica piscando, se desativa o alarme ela desliga
se o alarme for disparado quando vc desativar ele vai ficar piscando para indicar qual sensor ou trava disparou o alarme
(no manual tem o codigo de piscada para saber onde foi o ponto de disparo do alarme)
masi no meu ela fica a noite toda piscando bem lento acende passa, fica 2 segundos apagada e ascende dinovo, isso nao gasta nada da bateria nao :D
Fui na garagem só pra verificar e ta piscando normal o CERTO é piscar.
Todo alarme tem que demostrar que esta ligado então o certo é piscar a minha pisca apaga fica uns 3 seg volta piscar novamente.
Agora qual está certo? kkkkk
Alarme acionado= fica piscando ou apagado?
Vi no manual, como André Knoxx falou o código das piscadas, se fic piscando é porque alguma coisa aconteceu...
Isso que tá me grilando, antes não piscava com alarme acionado, agora tá piscando... Que zica! rsrsr
Alguem sabe com RE - SETAR o alarme?
o que eu sei é que fica piscando o LED do alarme no painel quando acionado, e isso é normal
Até em alarmes instalados é assim
Quando tá piscando, significa que ele está ativado, normal isso
Exatamente meu caro, isso é o que está acontecendo, mais antes não acontecia... Veja como é complicado, ver aquele LED VERMELHO ( Vermelho é sinal de alerta) piscando no painél... O mais complicado é ver que tem situação de todo geito, como os colegas citam acima... Uns piscando outros apagados, rsrsr e ai vai, mais quando eu descobrir o que acontecer vou postar a solução...
Cara pelo menos no meu desde do dia que tirei da loja que quando ativa o alarme a luz acende e logo em seguida fica piscando direto sem parar, somente depois de desligar o alarme é que ela desliga,agora acho que vc está confundindo, quando há algum problema em algum sensor ou arrombamento aí sim a luz do alarme fica piscando mesmo depois de desligar o alarme.
Espero ter ajudado vlw.
super normal todo alarme tem q mostrar que estar ativado e o original é no painel o meu vai fazer 1 mês e sempre foi assim
