flaviof
Alarme. Dicas, problemas, novidades - Poste Aqui
261 posts neste tópico
Sim sim, vc configura ele no computador de bordo, se colocar no automatico o farol se acende quando desativa o alarme ou quando desliga o carro e abre a porta, ajuda muito quanto a garagem ta escura kkkkkk
Só as versões Top's que vem com isso né...
nenhuma vem. é opcional.
essas suas lampadas na luz de neblina são xenon ou apenas pelicula amarela amigo ?
Película....
Olá pessoal, ressuscitando o tópico rs, a minha saveiro tbm da os tres bipes da buzina sempre, e os vidros fecham certinho, as portas travam, conferi a tampa traseira, as luzes etc, mas sempre faz os bipes, quando eu comprei ela veio com os fios da buzina desconectados, acho q o antigo dono tirou para não fazer a barulheira do alarme....
então gostaria de saber se é só resetar o modulo?
obrigadoo
obrigadoo
galera, como não consegui resolver o problema ( Não  achei nada na net sobre a saveiro, nem aqui na cidade) resolvi instalar uma sirene no lugar da buzina original do alarme, fico bem legalzinho o barulho quando liga o alarme :ola:
Boa noite tenho um Gol G6 1.0 Trend 2013/2014, instalei um mp3 palyer Pionner nele e queria colocar pra desligar o som quando acionasse o alarme!
Ele é chave canivete, creio ser alarme da marca Kostal.
Onde vou encontrar o fio com sinal de desligamento? Precisa por relé?
Encontrei uma solução!
Com o carro apresentando o defeito, proceda com os passos abaixo:
1. Destrave o alarme, entre no carro e ligue na chave de partida somente a elétrica do carro;
2. Teste a abertura do vidro trazeiro (no meu caso, o trazeiro do lado carona não abre);
3. Desligue a elétrica;
4. Ligue o motor, acione a abertura/fechamento dos vidros trazeiros (todos funcionarão);
5. Desligue o motor, acione o alarme = FIM: Funcionamento normalizado!
OBS: Refaça este teste, mas sem ligar o carro para certificar-se;
Heis Nerdex .... estava com esse problema no meu gol Power G5 a uns 4 meses ... cheguei até a desmontar o forro da porta traseira esquerda do meu gol e consegui verificar que não chegava tensão depois do acionamento dos interruptores ... já estava desencanado e conformado em ter que levar em algum auto eletrico e ouvir a explicação que  ....  "é o modulo de conforto ... vai ter que trocar e vai sair $$$" .... cansei de caçar pela internet os diagramas eletricos para tentar caçar um possivel mal contato ... mas passando aqui pelo forum e vendo seu post aqui ... sinceramente não achei que fosse resolver ... mas estava enganado ... depois de efetuado seu procedimento ... agora tá funcionando tudo 100% ... Valeus ai !!! TKS !!!
nerdeX curtiu isso
Bom, no meu carro tem o som de fabrica, com o sensor de estacionamento, e o alarme não desliga ele, porem, se o som ficar ligado mais de 5 min com ou sem a chave no contato ele desliga automatico, isso é bom, pois se esquecer o som ligado não corre o risco da bateria zuar, agora no seu caso ai acho que nao desliga nao hein, muito menos com o alarme
Nos alarmes positron e demais tem um fio dedicado pra isso, no caso dos alarmes originais volks, até onde sei quase todos são da marca Kostal, e olhando os alarmes deles constam também essa função. Só precisamos saber onde fica a central do alarme e qual fio az essa função, dai é só por um relé.
Mas já procurei e não sei onde fica essa central e nem se tem esse fio realmente!
FERA  ATE DA O MEU LIGA E DESLIGA NO ALARME ORIGINAL MAIS DA UM TRABALHAO
FERA  ATE DA PRA FAZER MAIS DA UM TRABALHAO O MEU GOL POWER LIGA E DESLIGA NO ALARNME
ESSE É O MEU CARRO
TEM SIM ESSE É O MEU
Douglas Monteiro o teu está no alarme original? Ou você comprou aqueles módulos pra desligar som?
aqueles modulos nao da pra ser instalados no meu gol... pq o sistema q desliga eles é ligado nas travas e como os gols travam as portas ao chegar a 15kmph
o som desliga tbm, no meu eu fiz uma adaptaçao com dois reles ... mais vou te falar q deu um trabalhao. mais tbm ficou show de bola
Tinha como tu me passar o esquema?
Eu vi um cara que fez num Gol G3 com 02 relés que desliga o som e parece que temporiza os farois! Mas não achei mais ele!
pessoal quem conseguiu por gentileza passa o passo a passo. o meu alarme é positron e toca cd pionner.
fea é assim na coluna do motorista tem uns fios q vao pra luz de cortezia nao lembro a cor dele direito mais achu q é marrom(ele é negativo)
vc vai levar  a energia dele ate um rele e ligar na parte do negativo a parte do positivo vc vai deixar ligado em algum fio positivo  e passar  do msmo fio outro negativo pro retorno e ligar um  retorno positivo pra o som... detalhe quem vai ativar e desativar o rele  é o fio negativo.... um lado feito nesse modo ele vai ficar ligado junto  a luz de  cortesia qndo ela  apagar ele desliga.... na  segunda parte vc   vai pegar  a corrente q  vem do acc do contato do carro colocar outro rele nelesó q junto ao positivo do retorno do primeiro rele dae ligar  na  alimentaçao q vem para  o   som. ele  vai funcionar  da  seguinte forma,  qndo vc  desligar o  alarme o som liga mais se vc  nao abrir b  a porta ele desliga enquanto  a porta  ta  aberta ele funciona  sem   a chave  no contato qndo  vc  quiser deixar ele ligado  mais  tempo tera  q  colocar  a chave  no  contato.
NOSSA COMPLICADO PRA C.....******HO AFF MAS VALEU BROTHER.....
po ima gina abrindo e procurando esse esquema sem ter uma base de nada só pouco conhecimento de eletrica
esse geralmente da pal porq  é ligado no sinal da trava  do carro... pois os carros da volks geralmente travao  a porta ao passar dos 15km por hora e  dae  esse sistema desliga  o som qndo  vc anda  com o carro;... entendeu???
Humm, teria q fazer algum esquema então pegando o sinal do led do alarme no painel para desligar o som (Marrom preto = pino 1 do plug 12 pinos do modulo conforto) teria q pensar direito o funcionamento do modulo para pensar em algo, mas acho o melhor caminho é esse sinal de led mesmo).
Edit1: Teria q dar outra olhada nesses modulos se ele não tem algum esquema de corrente pos chave, ai mesmo q a porta trava em 15km/h teria corrente do pos chave e não desligaria o radio (sera q nenhum modulo desse foi projetado assim?), bom como disse teria q pegar um modulo desse e ver como funciona.
Edit2 : Olhei o manual do modulo sr100 da quantum e ele funciona normalmente no alarme original vw, ele pega o pulso da trava para desligar mas ele tem um fio pos chave q quando a chave esta ligada ele não vai desligar o radio mesmo a porta travando a 15km/h, custa em media 35 reais.
Editado por FabioMM
poxa legal entao esse modelo é novo agora q pensaram nisso antes nao tinha... mais bom saber... é q o meu tbm liga as lanternas do carro com temporizador.
Comprei esse môdulo (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-526993411-modulo-rel-desliga-som-todos-os-alarmes-_JM
Quanto ficar o frete para 65901-480?? Tenho um Gol Trend 10/11 alarme original chave canivete vai funciona?!! Não vai desligar o som apos passar 15km/h e travar as portas?? Obrigado. Resposta: bom dia,frete 14,30 sim vai funçionar pedfeito no seu gol trend 10/11 alarme original,so vai desligar apos ligar o alarme e nao vai desligar apos atingir 15 km ok obrigado boa compra
Tirei essa dúvida com o vendedor, assim q instalar o môdulo posto o resultado.
Patrick Augusto e saltonet curtiram isso
Hoje o premiado fui eu, estacionei o carro no sol a manhã toda, e ao sair com ele depois o vidro traseiro do lado do motorista não descia mais, parece que a borracha grudou com o calor de 36 graus que estava hoje, ai começaram esses 3 bips chatos demais, depois vou tentar a solução do amigo ai.
