flaviof
Alarme. Dicas, problemas, novidades - Poste Aqui
261 posts neste tópico
Boa tarde Galera...
Sou novo aqui mais ja tenho meu gol faz 2 anos...
SOLUÇÃO DOS 3 BIPS E VIDRO TRASEIRO NÃO SOBE....
Depois de muito esforço descobri qual o problema, o modulo do carro ta desconfigurado, isso acontece pq ele nao reconhece o vidro geralmente traseiro esquerdo, vc vai na cc e pede pra reconfigurar ou ate mesmo em lojas de som de carro eles tipo resetam seu modulo e ele reconfigura automaticamente e resolve esse probleminha. Pelo menos o meu foi esse, tinha q as vezes desativar o alarme uma ou 2 vezes pra ele descer e subir correto sem travar. Ate mesmo em movimento pra baixar as vezes tinha que ficar no botao pra cima e pra baixo ate descer completamente. Isso é um probleminha no modulo mais moleza pra resolver .
Espero ter ajudado.
Bruno Dias curtiu isso
Aconteceu comigo tbm, deixei o carro para fazer um seviço na bomba d'água quando fui buscar o veiculo o mesmo estava com o sonoro do alarme desativado, verificando as conexões percebi um encaixe solto e conectei na buzina e o som do alarme ativou, ou seja, é só desconectar para resolver o problema de quem não gosta do sonoro.
vlw
Boa tarde!
Gostaria de saber se tem como desativar o aviso sonoro do alarme original da VW, ou seja, quando ligar/desligar o alarme, só "os piscas piscam" :P
Que ele ative e desative o alarme em silêncio!
Meu gol não tem computador de bordo, apenas os display de 3 linhas
Valeu!
Fala parceiro, se seu veículo não possui o sistema ISystem,( computador de bordo) não é possível acessar essas configurações do sistema de alarme. A não ser que seu Sistema de alarme seja fora do original, ai as vezes tem alguns de disponibilizam no próprio controle a opção de desativar o som...Mas se for com chave canivete ai complica mais ainda.....Melhor curtir o barulho.....rsrs
vlw
O dia que tentarem roubar o carro ele também não vai fazer barulho nenhum...
BOm dia galera, a parada e o seguinte.
Estava mechendo na minha saveiro pois noa tive entrega tecnica.
Dae quando sai dela e armei o alarme os farois acenderam.
quando desarmei eles acenderam tb.
Entao mechi de novo nela la por dentro pra ver onde era e desativei.
mais nao sei como. como ativa de novo ?
Caros,
Anteriormente eu tinha o Novo Fox, e agora troquei pelo Novo Voyage 2014. No Fox, lembro que o manual explicava quantas vezes a luz do alarme no painel piscava (aquela com o símbolo de um carro e um cadeado), quando o alarme havia sido disparado. Notei que no manual do Voyage isso não aparece.
Hoje o alarme disparou e não pude descobrir o porquê. Foi a porta? Sensor de ultrassom? Capô?
Vocês sabem se o Voyage mostra essa informação também? Ou isso era só no Fox?
Grato.
Editado por f0gg
Fala meu camarada, o meu manual (G5) diz, conforme abaixo.
2 Ignição
3 Capô
4 Portas
5 Porta malas
6 Ultra som - Interno
Caros,
Grato.
2 Ignição
3 Capô
4 Portas
5 Porta malas
Grande! Obrigado.
Mas mesmo tendo disparado ele não pisca pra me avisar. Será que é o mesmo modelo? O meu é o Novo Voyage 2013/2014 itrend e imotion.
A propósito: tu sabe fechar o carro sem ligar o alarme? Tentei pela chave na porta mas o alarme liga.
Editado por f0gg
Amigo é só fechar a porta tem que ser giro rapido pois se segurar a chave o alarme aciona,    ok :okok:
Quando giro rápido, a buzina toca 1x, pisca a seta e a luz vermelha, com o carro e o cadeado no painel, ficam piscando dentro do carro. Esperei um tempo e tentei abrir o porta malas para ver se disparava e disparou.
Talvez tenham mudado o alarme na versão desse novo voyage. Porque no fox que eu tinha era assim.
boa tarde galerinha, sou novo por ak e acompanho o forum quase todos os dias, procurei bastante e não achei as causas do meu problema, acontece q meu alarme esta desprogramando sozinho, tipo, leei p instalar um sub, ai certeza q o rapaz, desplugou o cabo da bateria do carro, ai quando sai da instaladora, vi q tinha uma luz no painel piscando um carrinho com um cadeadinho, acontece q achei como programar, através de chave no contato apenas pras luzes acender, e chave no cilindro virando segurando e depois apertando alarme, ai a saveiro da aquela buzinada tipo q reprogramou, bom, até ai beleza, alarma desalarma normal, mas tipo, saiu p da uma volta com o carro, passo de 20 km as portas travam, beleza, só q quando passo disso chego em um sinal, q paro o carro denovo, ao sair, passo dos 20 km, ela torna a tenta trava as portas, e não sei se é por causa disso a luz no painel torna a pisca com o carro com o cadeadinho, ai chego em casa paro o carro, e nada de funcionar o alarme, alguém tem noção do que pode ser??? aguardo
Amigo tem CB sua saveiro ?? já vi configurar por la mas so pela chave canivete nunca vi não !!
Hmm !! então sem o PC de bordo não tem msm como ??
IIII agora lasco kkkkk
olá amigo, sou meio leigo, o que seria cb??? minha saveiro tem alarme original chave canivete! é uma trooper!
eai galera beleza.... tem como tirar sim o beep do alarme original VW...
o meu levei na CSS e eles tiraram pelo scanner tranquilo... me interessei pela parada e comprei um o scanner VAG-COM que por ele vc conecta no notebook e consegue acessar as informações da central e por lá ''brincar'' nas configurações de conforto do carro!
espero ter ajudado!!!
Forte abraço!!!
nao sei se eh o mesmo esquema.. mas o gol g3 q eu tinha a propria chave do alarme tinha um botao a mais.. era so apertar ele antes pra nao fazer barulho.
Como esse meu G5 ja vem com i-system, entao nao sei se funciona da mesma forma se nao tivesse.
entendeu errado parceiro... ele quer desativar apenas o beep de confirmação do alarme quando liga ou desliga. não influi em nada no disparo do alarme.
abraços.
abraços.
foi malzzz... entendi erradaço..
Cara.. o barulhinho do alarme já me ajudou a não esquecer a porta do carro aberta.
Aperto o alarme e faz a buzininha. Certo dia aperto e não faz nada, só pisca as luzes. Fui ver a porta não tava fechada direito, fechei, apertei o alarme e fez a buzina.
que parada é essa ai??? coming & leave home???
Sim sim, vc configura ele no computador de bordo, se colocar no automatico o farol se acende quando desativa o alarme ou quando desliga o carro e abre a porta, ajuda muito quanto a garagem ta escura kkkkkk
Só as versões Top's que vem com isso né...
