aleh930
Barulho no motor
54 posts neste tópico
  Em 8/2/2012 at 02:14, jeffersonk disse:
garantia de motor e cambio sempre foi de 3 anos e continua sendo isso se fizer as revisões na CSS ;D
se nao perde essa também!
Mas em relação à luz do óleo acendendo (por 5 segundos) e o barulho do motor, alguma dica? O carro anda bem, normal. Só uma vibração (tipo um "ronco") em rotação mais alta. Mas o que me intriga mesmo é a tal luz do óleo no painel, que demora a apagar quando ligo o carro com motor frio...
  Em 8/2/2012 at 11:23, Marcelo Emanoel de Assis disse:
Veja se não tem borra. Se não tiver isso, pode ser a bomba de óleo pedindo arrego
A bomba de óleo vc compra a do Fox em qualquer autopeças e é R$ 150,00 em média
pois é cara... tem uma série de fatores.. da uma olhada na bomba do oleo...
e ver da borra também é uma boa dica mas um carro com 47 mil km nao poderia ter borra.. a nao ser que foi utilizado óleo errado
fica dica use 5w40
  Em 8/2/2012 at 13:45, jeffersonk disse:
fica dica use 5w40
Ou óleo foi trocado em períodos errados (passou de 6 meses ou 10000 km)
troco o oléo de 5 em 5 mil km ;D
pra mim esse negocio de 10 mil km é bobagem...
PROBLEMA RESOLVIDO!
Depois de uma descarbonização, a lâmpada do óleo, no painel, apaga instantaneamente após ligar o carro. Além disto, os "trelados" que o motor fazia sumiram. Um abusurdo o que eu vi dentro daquele motor. Mais um pouquinho e ele ia pro saco, de tanta borra e sujeira que tinha dentro. Detalhe, o carro está com 48.000 mil km e somente a revisão dos 10 mil foi feita na concessionária. Acho que o antigo proprietário, que pagou 38 mil reais pelo carro (nota fiscal em mãos), não tinha 364 reais para fazer as manutenções na rede autorizada...
Agora é só alegria!
Muitas vezes o pessoal, mesmo tendo dinheiro pra fazer as revisões... não faz por relaxamento
é aquilo que eu sempre digo... a galera pega um carro novo e so quer saber de andar e andar
ai quando rooda uns 3 anos vende, sem fazer nenhuma manutenção, é dificil achar semi novo bom
tem que rodar muito...
mas agora vamos combinar que tem semi novo melhor que muito carro novo saindo da agência...
é tudo uma questão de sorte
que bom que o problema foi resolvido =)
Meu carro tá com 32 mil km nunca ouvi barulho anormal.
Troca de óleo com 10mil junto com filtro e tudo sussa.
Ando só na gasolina aditivada, álcool não compensa. Coloquei álcool só uma vez nesse carro e foi uma novela pra dar partida de manhã.
Aconselho a gasolina. Gol 1.0 11/12
  Em 8/12/2012 at 00:08, fellipelang disse:
Os problemáticos são os primeiros que sairam (2008/2009). O seu já é outro motor, acho eu...
Acreditem, eu vi um gol g6 0 KM com o tac, tac,tac do motor, tanto em ponto morto quanto acelerando.
Isso pode ser os tuchos(que são hidráulicos e troca-se todo o conjunto) que já foram pro saco, aliado a porcaria do óleo Castrol que vem com os carros. Esse óleo mais parece água. Não recomendo.
Se fizer o tac,tac, tac mesmo quente, pode ter certeza que são os TUCHOS indo embora, mesmo se o motor não tiver nenhuma borra
Troque-os.
O barulho pode ser duas coisas
Muita borra no motor
Tuchos pedindo arrego
  Em 6/29/2012 at 15:17, Dsantos disse:
Boa tarde Galera
Possuo um Gol 08/09 (pior ano pra se comprar gol) e ja andei 95.000 Km originais com o carro e nada de problemas, apenas o consumo de óleo exagerado (1L a cada 4mil KM).
Até agora só troquei correia dentada e cabos e velas, nada mais.
obs: o meu apresenta o mesmo ruido citado acima.
sds.
Diego
E no teu caso apresentava o ruído desde o início ou começou com uma quilometragem maior?
Editado por Edmar
meu gol 1.6 começou com esse tec tec ai, é tucho!... só não sei oq realmente precisa fazer, se é somente limpeza ou troca.... alguem já fez limpeza ou troca? quanto gastou?
Não foram só a linhagem 08/09 que sairam com defeito. O meu 10/11 já troquei o motor. Conheço varias pessoas que tiraram 0km esse ano e com 12 a 19 mil km ja estão trocando o motor.
VHT lixo...
  Em 7/31/2012 at 23:44, Fanuel Silva disse:
Eu nunca escutei meu carro grilando não, só uso gasolina, mas ele é 1.6
Ja escutei esse Tac, tac, tac, logo quando peguei...abastecia nos Postos BR...vai vendo. Passei a abastecer nos Ipirangas e nunca mais grilou fora que esta muito mais economico!
G5 12/12 1.6 - abasteço com Gas comum / outro mês com Gas Aditivada...
...não curti alcool pois ficou beberão e no fim me gera mesmos gastos da Gasolina!
Editado por Danilo Turismo
rodrigovizu curtiu isso
Então hoje com pouco mais de 45 mil na rotação entre 1500 a 2000 giros o caro faz um barulho... Há algum tempo atrás no meu antigo gol g2 eu uma vez abasteci no posto petrobras da minha cidade... o carro falhava etc e tal.... Parei nunca mais abasteci e quando comprei o G5 continuei não abastecendo, depois de 3 anos resolvi dar um crédito, até por que no caminho de casa tem um posto BR e como eu sempre passo na conveniência para comprar algo comecei a abastecer la novamente, resultado... segundo tanque que completo la e o carro começou a fazer barulho na rotação de 1500 a 2000 giro, então antes de ações precipitadas vou aguardar dar meio tanque e em outro posto completar com álcool! Espero que seja isso rsrs pq mecânico bom aqui na minha cidade é difícil. Abs a todos!
Na gasolina sempre vai grilar, não importa a qualidade do combustível.
Só não vai com a Podium, mas por R$ 3,50 o litro é fogo.
Então quer ficar sem barulho ande só no etanol.
Boa tarde, tenho um voyage 2009/2010...até hoje não sei se ele faz parte daquele recall, mas o motor já teve que fazer retifica,hoje está muito bom,porém ele continua com o forte barulho de tucho,como muitos dizem um "tec tec tec" constante parecendo uma máquina de costura,isso tem solução? Também estou pensando em passar ele pra frente e pegar um voyage g6,será que esse novo já possui algum tipo de defeito?
  Em 3/5/2014 at 15:51, André.lc disse:
http://www.vw.com.br/pt/servicos/recall.html, escolha voyage e ele mostra os chassis inclusos no recall.
Não adianta, o problema é a taxa de compressão, ou usa só aditivada ou só etanol. Se usar a comum vai grilar, principalmente em baixa.
  Em 3/5/2014 at 16:03, rossisolrac disse:
pois é. quando tive um g5 1.0 grilava sempre que abastecia só com gasolina. ja agora com o g6 1.6 nunca ouvi grilar mesmo só na gasolina. a taxa de compressão influencia nisso
Bom dia tem um Voyage G6, 8.500km de uso, tá com 3 dias que o motor tá fazendo um zunido, quando em marcha reduzida, 1ª e 2ª marcha. Parece barulho de carro aspirado. Chiado mesmo. Alguem sabe se isso pode ser problema na gasolina?
Bom dia pessoal, eu cismei que o motor do meu golzinho ta grilando, porém todos os mecânicos que levo eles falam que ta normal, gravei o vídeo e estou anexando. Será que vcs podem me ajudar a verificar esse barulho.http://cloud.tapatalk.com/s/59afd53ab0a38/20170906_074904.mp4
Enviado de meu SM-G900MD usando Tapatalk
  Em 9/6/2017 at 10:59, gerci junior disse:
Bom dia pessoal, eu cismei que o motor do meu golzinho ta grilando, porém todos os mecânicos que levo eles falam que ta normal, gravei o vídeo e estou anexando. Será que vcs podem me ajudar a verificar esse barulho.https://cloud.tapatalk.com/s/59afd53ab0a38/20170906_074904.mp4
Certeza absoluta, tuchos estão com barulho de descarregados. Trocando corrige.
  Em 9/6/2017 at 22:55, offline disse:
Quanto fica em média pra trocar os tuchos? Eu chego e peço pra trocar né, pois os mecânico disseram ser normal o barulho.. tenho que trocar imediato? pode prejudicar alguma coisa no motor? Ou posso esperar alguns dias pra trocar?
  Em 9/6/2017 at 23:41, gerci junior disse:
Não tenho noção de preço, ainda mais que varia muito de região pra região.
Pede pra verificar os tuchos e balancins. Muitos dizem que é normal pois estes tuchos costumam fazer este barulho em grande número.
Não vai prejudicar o motor de imediato não. Pode ir rodando.
Ideal se tivesse na época de trocar as correias, pois pra abrir estas tampas de válvulas as correias tem de serem retiradas. E NÃO devem ser reaproveitadas!
  Em 9/7/2017 at 03:41, offline disse:
Me salvou cara, faltam 5 mil pra trocar as correias, vou esperar mais um pouco e troco tudo junto. Meu carro ta com 101 mil peguei ele com 80 e nunca tive problemas, ja fiz descarbonizacao limpei o motor todo e tava top. Depois que troquei o óleo por último que apareceu o barulho de tucho.
offline curtiu isso
