Rafael Visen
978 posts neste tópico
Entendi.
Entrei em contato com a VW, a mulher falou q eu poderia colocar R13 também, mas a roda não é 14"? não entendi
Seu carro é Trend, não cabe aro 13
Isso pq o disco de freio é beeem maior o diâmetro, e a roda aro 13 não entraria, simples.
Pra vc ver se cabe, olha o adesivo de calibragem no verso da tampa de combustível
Provavelmente só terá aro 14 e 15(no Trend)
Pode cre.
Então se eu quisesse colocar umas rodas 16/17 teria que trocar o disco de freio também?
Pode cre.
Não é necessário
qual a recomendacao para a calibragem do pneu 195 roda 15, sera se 31 nas 4 esta bom ou nao<br />no meu g5 aro 14 roda 175 calibro 31 nas 4<br />
<br /><br />o manual do meu manda 29 na frente e 31 atras para o carro vazio. 195/55R15.<br /><br /><br />Sent from my iPad using Tapatalk HD
Pessoal preciso de um ajuda
To pensando em colocar rodas 17' no golzinho
as rodas nada muito foram do comum , provavelmente modelos da própria linha Volks( saveiro cross, gol power, long beach, passat cc Rline.......)
portanto rodas com tala normal sem ser nada absurdo
dai pensei o seguinte o pneu terá q ser 205 certo??
a dúvida tá 205/40 ou 205/45............... não ligo muito pra conforto e já sou chato com buraco, rodo uns 50 Km por dia em vias com pouco buraco e lombadas, não pretendo rebaixar absurdos, talvez apenas molas esportivas
queria saber do pessoal duas coisas então, a altura do pneu e marcas recomendáveis, detalhe preciso de um custo benefício bom ahahahahhaha
vlwww
vlwww
205/45 R17
Mais um pergunta pessoal
achei o pneu q eu pretendo comprar
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-466748114-pneu-maxxis-20545-r17-88w-victra-maz4s-novo-_JM
Já ouvi fala muito bem da maxxis, a minha pergunta é: Tem perigo desse pneu sair de linha ou ficar dificil de achar??
tive problemas pra repor 1 pneu do meu gol( não originais) e acabei ficando com um pneu diferente do outro.
vlwwwww
Pessoal vendo as perguntas do vendendor
um comprador falou do G5 e o vendedor afirmou q pode raspar e indicou o 195/45/17 oq vcs acham?
Editado por RL299
E aí galera!
Ultimamente andei fazendo umas viagens e por isso dei uma esticadinha maior no carro... E daí senti que quando eu passava dos 110 km/h o carro fica com a direção muito leve, até mesmo o vento forte dá uma balançada no carro.
Meus pneu's são 175/65 R14, acho que essa medida deles não favorece a estabilidade do carro que fica parecendo um papel quando tá rápido.. e sem falar que já estão um pouco carecas e na hora de serem trocados.
Que medida é melhor pra eu colocar? E o carro ficar leve demais é por conta dessa medida?
Pensei também em por rodas 15, de ferro mesmo, pra aumentar a estabilidade... Vale a pena ou as R14 já resolvem?
vlw
E aí galera!
vlw
Sim
175/65 R14 não é adequada para o Gol g5
A OEM é 175/70 R14
Vc pode colocar tanto a OEM, 185/65 R14 e até 185/70 R14.
Se for colocar aro 15, coloque a original, 195/55 R15 ou a do Gol Rallye, que é 205/55 R15
pra constar, teste de rolagem michelin x yokohama x bridgestone
a conclusão é que o yokohama apresenta menor resistência à rolagem, sendo então considerado pelo autor do vídeo a melhor opção.
eu discordo em parte visto que uma baixa resistência implica menor consumo (desejável) mas também menor segurança (indesejável).
Editado por Igor Feghali
Já usei Yokohama S Drive e digo, era um chiclete tanto em pista seca como molhada. Pra mim foi um dos melhores em termos de "performance", já em durabilidade o Michelin foi o que mais durou
Pera que vou ali comprar rodas aro 16 e esses pneus da Yokohama
excelente relato, obrigado por compartilhar. estava convencido ao michelin mas agora então irei repensar :)
complementando:
http://www.1010tires.com/Tires/Reviews/Yokohama/S_Drive
http://www.1010tires.com/Tires/Reviews/Michelin/Pilot+Primacy
complementando:
O ponto a favor do Yokohama no meu caso, além das caracteristicas já citadas, eram a borda protetora e o belo desenho do pneu.
Preço salgado, mas é diferenciado ( paguei R$ 560,00 cada pneu medidas 205-55-15 )
galera é o seguinte , tenho um gol G5 1.0 com rodas TAG b8277 pneus nankang 195/40/17 , suspensão downwork's fixa , ta um dedo entre o pneu e a caixa de roda , nao tenho problemas de ficar pegando em paralama ,nem em cima nem dos lados quando esterço o volante todo, em nada.
Quero trocar essas rodas por umas 18" de um amigo meu  , porem o perfil dos pneus dele é 225/35/18 , ai esta minha duvida , com o carro desta altura e com pneus 225/35 , vou ter dores de cabeça com pneu pegando em paralama ?? alguem pode me ajudar sobre esta questão?? desde ja agradeço.
tranquilo, Junior?
sei q aqui não é tópico sobre suspensão, mas li q vc usa fixa down,
elas são boas em questão de conforto?
eae cara blz?
são sim o carro parece original , nao quica nada , nao da final de curso , nada nada , eh suspensão eh excelente , eu comprei e nao me arrependo , se quizer fixa , vai de down cara. nao vai se arrepender , tenho certeza.
tranquilo, Junior?
eae cara blz?
eae cara blz?
eae cara blz?
vc ja fez algumas viagens longas com essas fixas?
outra coisa: vc ja passou em alguns buracos sem querer pra ver se a fixa suporta bem os impactos?
abraços!!
abraços!!
sim ja fui pra volta Redonda Rio de janeiro uma viagem de ums 400km mais ou menos , e toda semana vou pra são paulo na penha ,moro em bragança paulista , da 100km de bragança ate a penha , ja peguei buraco sim , inclusive um buraco q entortou minhas rodas =( e neem assim e suspensão deu final de curso , quando passa em alguma depressao ou buraco mais leve , vc nao sente aquela batida seca de final de curso , nada nada , eh excelente essa suspensão.recomendo.
Valeu pela moral da sua experiencia!
me diz outra coisa, quando vc comprou, qual altura q vc pediu na dianteira e na traseira e veio na altura certinho?
Editado por estefano junior
eu comprei dia 16/03 chegou dia 19/03 e eu coloquei ela dia 22/03 , 1 mes e 13 dias de uso, pedi 1 dedo entre a caixa de roda e o pneu , quando pede a suspensão eles mandam uma ficha pra preencher , perguntando ano do carro , se é 1.6 ou 1.0 , qual roda , e qual perfil de pneu , aro , se tem som na mala , e quantos KG pesa a caixa , etc etc. emfim , veio na altura certinha 1 dedo na frente e atras.
1 dedo entre caixa de roda, vc quer dizer 1 dedo entre para-lama e pneu? vc ta com roda 15 ou 17?
ae galera o meu veio com pneus brigestone b250 175/70/14 usei ate os 34 mil km e parecem meia vida com certeza chegaram a 50 55 mil km,
passei pro aro 17 usando pneus sailun atrezzo que ja tinha aqui em casa pneus bom tbm ja rodei uns 20 mil e parecem tranquilo,
mas pneu igual aquele pneu pirelli cinturato p4  rodei 76 mil km com ele e com certeza chegava aos 80 mil.
exatamente , eu tava com as 17" quando encomendei a suspensão , troquei pelas 18" faz 1 semana kkk , entao , com as 17" tava 1 dedo certinho , com as 18" ta rente beem rente ao para-lama , neem cabe 1 dedo , hj vou tirar umas fotos dele com as 18" e te mando por MP , e tenho fotos dele com as 17" e te mando as 2 com a 17" e 18" , e tem ele original , vou mandar as 3 pra vc ter uma boa percepção da diferença. ,
